OldFeld
Авто: Matiz Best
долго тухла лампа давления масла после замены фильтра (после стоянки секунды 3-4 горела), купил фильтр МАНН и поехал с утречка в сервис. Правый поворот и часто защелкало реле поворота (слишком часто). Приехал в сервис, так и так говорю, что-то с реле.. А-аа, отвечает, жми "аварийку", это у тебя лампа сгорела. Итить.. и точно, правая задняя лампа поворота не горит. Оказался контакт на плате плохой.
Вопрос, а почему так "интересно" реле отреагировало на не горящую лампу? Что-то с напряжением или реле готовится в края вечной охоты?
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Насколько помню, всегда почти на всех машинах часто щелкающее реле поворотников - первый признак неработающей лампы...
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
А вот кто мне скажет, какой ток может выдержать это реле? В планах поставить бело-желтые туманки на место подфарников /куплено/, чтоб фары не включать днем.
Буйный
Авто: Приора-универсал
OldFeld писал(а):Вопрос, а почему так "интересно" реле отреагировало на не горящую лампу
Это потому, что мы редко читаем инструкции по эксплуатации своих авто
OldFeld
Авто: Matiz Best
Буйный писал(а):OldFeld писал(а):Вопрос, а почему так "интересно" реле отреагировало на не горящую лампу
поделись ссылочкой, раз ты читал на эту тему
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
OldFeld писал(а):Вопрос, а почему так "интересно" реле отреагировало на не горящую лампу?
Есть два типа реле, которые устанавливались на классику. Годы и параметры не скажу - не помню. Но смысл в том, что один тип реагировал на сгоревшую лампочку увеличением частоты мигания, а второй - нет.
Буйный писал(а):Это потому, что мы редко читаем инструкции по эксплуатации своих авто
Надо добавить слово "внимательно".
OldFeld писал(а):поделись ссылочкой
Зачем? В мануале есть.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Оно те надо? Все проще... реле так реагирует на изменение сопротивления напряжения тока. Все электронные реле так работают с лохматых 80-х годов. Были еще реле круглые, со спиралькой... уже и не помню, но вроде тем на лампочки начихать было.
OldFeld
Авто: Matiz Best
ну хоть знать буду, спасибо за простой и предельно ясный ответ!
alex_id
Цитата:Реле-прерыватель должен обеспечивать мигание ламп указателей поворота с частотой (90±30) циклов в минуту при номинальной нагрузке 92 Вт, температуре окружающего воздуха от -20 до +50 °С и напряжении от 10,8 до 15 В.
До 1985 г. на автомобилях ваз 2106 применялся реле-прерыватель типа 23.3747 (рис. 9.17), собранный на интегральных микросхемах. С 1985 г. на автомобили ваз 2106 устанавливают реле-прерыватель 231.3747, изготовленный из дискретных элементов. Характеристики обоих реле-прерывателей одинаковые. Внешнее отличие состоит в отсутствии штекера «5» у реле-прерывателя 231.3747. Напряжение питания подается только на штекер «1». Поэтому не нужен коричневый провод, раньше соединявший штекер «5» реле-прерывателя со штекером «б» выключателя 10 (см. рис. 9.16) аварийной сигнализации.
Чтобы при необходимости можно было установить прежний реле-прерыватель 23.3747, в колодке жгута проводов штекер «1» реле-прерывателя соединен со штекером «5».
Реле-прерыватель 231.3747 создает удвоенную частоту мигания контрольной лампы 9 в случае перегорания какой-либо из ламп указателей поворота или обрыва в цепи ее питания.
Я думаю, что не важно то, что в цитате указан авто 2106.
Последний раз редактировалось: alex_id (30 Июля 2012 02:09), всего редактировалось 1 раз
alex_id
Lednik
ж0сткая резина
vlad_99k писал(а):изменение сопротивления напряжения тока
в мемориз
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Это да! Фраза достойна быть сохраненной для потомков!
Пeтpoвич
Lednik, учить вас все нада
По вопросу и ответ... Все равно из школьного курса человек знает хоть одно из трех слов, ну вспомнит хотя бы. Главное:
OldFeld писал(а):спасибо за простой и предельно ясный ответ!
...И не важно откуда руки растут
