Tixon
Выхожу сегодня из подъезда, нажимаю на сигналку не бикает, смотрю дверь моя открыта и приоткрыт капот, скинута клема с батарейки, в салоне с ручки КПП сорван дермантиновый чехол, пытались вырвать мультилок на КПП , но хуй в руль не получилось!!!!!!
вот смотрю я на всё это хозяйство и понять никак не могу, как они открыли мою дверь, кнопка поднята только на моей двери, а у меня центральный замок при открытии моей кнопки поднимаются все 4 ??????? резинки на стекле все целы, на тачке ни царапины, понятно что капот открывали из салона! мрази, руки за какое нах отрубать!!!
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Никакой загадки нет. Когда открывали дверь, клеммы на аккумуляторе уже не было. Сначала был открыт капот! Потом убили сирену, если автономная была, а если простая, то орала она недолго. А вот уж потом полезли в салон. Видимо замок КПП стал для злодеев сюрпризом, поэтому и бросили.
P.S. Как же просто боролись воровством на Востоке, украл раз - отрубили палец, украл два - руку, украл три - голову. И все!
Tixon
alex-093i писал(а):Никакой загадки нет. Когда открывали дверь, клеммы на аккумуляторе уже не было. Сначала был открыт капот! Потом убили сирену, если автономная была, а если простая, то орала она недолго. А вот уж потом полезли в салон. Видимо замок КПП стал для злодеев сюрпризом, поэтому и бросили.
Вы, все правельно говорите, но мне кажется капот открыли из салона, т.к. тросик не обрезали , может я в этом и дуб но он (капот) как работал так и работает нормально. Сирену автономную вырвали с корнем((( но замок Кпп, и замок зажигания Баракуда (который с трудом и эмоцианальными потугами, надо не надо был установлен) спасли меня!!!! как в таком случаи можно поднять 1 единственную кнопку?
alex57rus
Не зная марки машины ничего конкретного сказать нельзя. Но на 9-ках и, особенно, на 10-ках капот открывается "на ура" специально изогнутым крючком. Дверь - немного доработанной тонкой металлической линейкой, просовываемой между стеклом и уплотнителем.
Кстати сирену чаще всего убивают первой, так как ставят ее в 99% случаях в одном и том же месте.
Tixon
alex-093i писал(а):Не зная марки машины ничего конкретного сказать нельзя. Но на 9-ках и, особенно, на 10-ках капот открывается "на ура" специально изогнутым крючком. Дверь - немного доработанной тонкой металлической линейкой, просовываемой между стеклом и уплотнителем.
Машина 21104 ) месяц отроду! )
alex57rus
Значит так. Очень хорошо, что стоит Бастион. Он, вместе с замком КПП, тебя и спас. Еще раз подтвердилась оптимальная схема защиты авто от угона: сигналка + механика. Очень рекомендую поставить замок на капот и защитить штатный замок капота ( см. "За рулем" за этот год, где-то в последних номерах это было), а еще и пейджер не помешает. И еще, сирену спрячь подальше.
Tixon
alex-093i писал(а):Значит так. Очень хорошо, что стоит Бастион. Он, вместе с замком КПП, тебя и спас. Еще раз подтвердилась оптимальная схема защиты авто от угона: сигналка + механика. Очень рекомендую поставить замок на капот и защитить штатный замок капота ( см. "За рулем" за этот год, где-то в последних номерах это было), а еще и пейджер не помешает. И еще, сирену спрячь подальше.
стоит star line a-6 сволоч такая даже не пикнул, 100 пудов орала автономка, её по этому и выдрали, а есть мысли по поводу кнопок, да после этого у меня дверь плотно не закрывается! ((((((
alex57rus
Tixon писал(а):стоит star line a-6 сволоч такая даже не пикнул, 100 пудов орала автономка, её по этому и выдрали, а есть мысли по поводу кнопок, да после этого у меня дверь плотно не закрывается! ((((((
Значит дверь не линейкой открывали, а отогнули вернюю рамку двери и крючком поддели кнопку. Придется гнуть обратно. Неплотно ведь в верхней части прилегает? Лучше пусть это сделают специалисты.
alexx1
Не мужики Star line А6 по моему с пейджером - если бы сначала открыли капот зашёлся бы пейджер , а если открывали дверь и сигналка промолчала и остальные двери не открылись скорее всего сначала машину обесточили(поэтому автономку пришлось убить)Если не ошибаюсь из под подкрылка это можно сделать. Спасение - аитономное питание для сигналки
www.st-variant.ru
Значит дверь не линейкой открывали, а отогнули вернюю рамку двери и крючком поддели кнопку. Придется гнуть обратно. Неплотно ведь в верхней части прилегает? Лучше пусть это сделают специалисты.[/quote]
У меня тоже рамка кривая. Купил уже с кривой рамкой.
У кого в сервисах не спрашивал, отчего это она слегка гнутая такая, никто не сказал, что это от взлома бывает. Это видимо их (сервисменов)профессиональный секрет
Автономное питание - это вещь! Сам хочу герметичный гелевый аккумулятор купить, они широко применяются в различных электротехнических слаботочных системах с напряжение питания 12 вольт (видеонаблюдение, системы доступа и др.) Цена вопроса не более 500 руб.
Aнджей
Тут как-то на форуме задавали вопрос - кого мультик спас от угона? Один чел ответил - никого он спасти не мог и не может. Вот конкретный случай, когда довольно професс. угонщики не смогли пройти сквозь этот заслон. Хвала Mul-t-lock!
З.Ы. Вопрос к Tixon. Штыревой замок практически не виден, в отличие от скобового. У Вас сзади шильдик стоял мультилоковский (наклейка пластиковая с ключиком)? Обычно это предупреждение ворам о поиске другого объекта.
P.S. У нас с ворами надо проще - начать сразу с третьего цикла
Серж_093
Авто: ВАЗ 21093i
Анджей писал(а): Тут как-то на форуме задавали вопрос - кого мультик спас от угона? Один чел ответил - никого он спасти не мог и не может. Вот конкретный случай, когда довольно професс. угонщики не смогли пройти сквозь этот заслон. Хвала Mul-t-lock!
"довольно професс. угонщики"???
Если бы это было так, то машинка бы уехала, несмотря на хваленный Mul-t-lock
Tixon
народ, у меня дверь с низу а не сверху не плотно прилегает, сука раньше все ок было((((( но смотрю и туплю , сама дерь ровная не одного сколо , вроде гнуть обратно нечего , как такое бывает?????
Aнджей
Серж_093 писал(а):Анджей писал(а): Тут как-то на форуме задавали вопрос - кого мультик спас от угона? Один чел ответил - никого он спасти не мог и не может. Вот конкретный случай, когда довольно професс. угонщики не смогли пройти сквозь этот заслон. Хвала Mul-t-lock!
А что, ты бы вскрыл машину так что хозяин только утром это увидел? Оно и понятно, что спиз..ть можно что угодно, но ведь в данном случае собирались, но не спиз..ли, так что затраченные на замок 150 у.е. себя оправдали. Не так ли?
