Страница 1 из 5
Drinks or Beer где расшарить?
нужно на 40-45мм
ну итак,вброшу
где брал-не помню,года2 назад,но искал долго facepalm
jorik
а чем обычные деревянные не подходят?
Potap
Да в любом строймаге их как говна, ты с какой планеты? facepalm
Potap
Потому что "к металическим профилям", обычные для деревянные не канают.
rover
Тебе эти что-ли, утолщенные?
В любом магазине крепежа. Только вот не понимаю, чем черные саморезы для металла, с мелким шагом, не подходят для профиля? Pardon
Потому, что ножа нет на кончике? Дык и без этого заворачиваются шуруповертом. Ты попробуй - один хрен входят в листовой металл, до 1,5 мм толщиной.
jorik
по другому спрошу, чем они отличаются? Шаг больше?
rover
Может у автора специальный дырокол для профиля, и поэтому толстые саморезы требуются? Автор - черные саморезы, с мелким шагом "для металла", бита на шуруповерт от 50 р. и выше, дешевле не бери. Отсечку настраиваешь на шуруповерте и пошел навешивать - без засверловки - прямо через гипрок, делов-то...
Potap
У для деревянных больше.
rover
+1 Замечательно входят.
Для гипсоплит биту лучше сразу типа такую
Абы верхний слой по неопытности не продавливать. Да и по опытности херачиш незадумываясь особо.
rover
Можно и такую, особенно если он тонкий или хлипкий, но обычно отсечки хватает на шуруповерте. Там все-равно затирать потом затиркой специальной
rg-45
непозорься facepalm дырокол чтоб профиля без саморезов и уголков крепить .
zett
Made in КНР нереально доставило! hehe
Чем хуже made in MMK? supercool
rover
Ну мало-ли Pardon Я вообще подозреваю, что он имел намерение сначала засверловывать тонким сверлом, а потом вкручивать саморез отверткой pst
Potap
Отсечку еще поймать надо.
И если наружный слой продавить шляпками в массовом порядке, то ничо хорошего для плиты со временем не будет. Лучше так не делать, по крайней мере если делаешь для себя. Smile
Potap
Это какая-то особо извращенная форма мазохизма ващет hehe
rg-45
если голова с руками дружит то проблем и без выставления отсечек нет.и дрелью двухскоростной с плавной регулировкой всё крутится.
Potap
rg-45
да ясен фиг что вариантов решений масса.
rg-45
кароче джамшут подручными средствами быстрей сваяет,пока ТС правильные саморезы искать будет 63
Potap
типатаво ROFL
jorik
Изящный слог gpn Чуйствуецца МГУ rlzz
rg-45
jorik писал(а):
Изящный слог
высокий штиль 63
Potap
jorik писал(а):
Изящный слог
rg-45 писал(а):
высокий штиль
Ну а чем я хуже всяких там достоевских и прочих, черт подери? hehe
rg-45
Potap писал(а):
и прочих
у Анхеля лавры похитить собрался? pst
Potap
Да ну вас Very Happy
jorik
rg-45 писал(а):
Potap писал(а):
и прочих
Он кстате запретил поминать имя его, он брЭнд теперь, (всея лол) на всякий случай
bboyan 2й день ремонта,бабло кончилось,пока вот так встало
Страница 1 из 5
