где расшарить?
нужно на 40-45мм
ну итак,вброшу
где брал-не помню,года2 назад,но искал долго
jorik
Авто: Икс-Рей
а чем обычные деревянные не подходят?
Potap
Авто: Польский Запорожец
Да в любом строймаге их как говна, ты с какой планеты?
Potap
jorik писал(а):а чем обычные деревянные не подходят?
Потому что "к металическим профилям", обычные для деревянные не канают.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Potap писал(а):jorik писал(а):а чем обычные деревянные не подходят?
Тебе эти что-ли, утолщенные?
В любом магазине крепежа. Только вот не понимаю, чем черные саморезы для металла, с мелким шагом, не подходят для профиля?
Потому, что ножа нет на кончике? Дык и без этого заворачиваются шуруповертом. Ты попробуй - один хрен входят в листовой металл, до 1,5 мм толщиной.
jorik
Авто: Икс-Рей
по другому спрошу, чем они отличаются? Шаг больше?
rover
Ушлый вангер
Может у автора специальный дырокол для профиля, и поэтому толстые саморезы требуются? Автор - черные саморезы, с мелким шагом "для металла", бита на шуруповерт от 50 р. и выше, дешевле не бери. Отсечку настраиваешь на шуруповерте и пошел навешивать - без засверловки - прямо через гипрок, делов-то...
Potap
jorik писал(а):по другому спрошу, чем они отличаются? Шаг больше?
У для деревянных больше.
rover
+1 Замечательно входят.
Для гипсоплит биту лучше сразу типа такую
Абы верхний слой по неопытности не продавливать. Да и по опытности херачиш незадумываясь особо.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Для гипсоплит биту лучше сразу типа такую
Можно и такую, особенно если он тонкий или хлипкий, но обычно отсечки хватает на шуруповерте. Там все-равно затирать потом затиркой специальной
rg-45
rover писал(а):Может у автора специальный дырокол для профиля
непозорься
дырокол чтоб профиля без саморезов и уголков крепить .
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Made in КНР нереально доставило!
Чем хуже made in MMK?
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):rover писал(а):Может у автора специальный дырокол для профиля
непозорься
Ну мало-ли
Я вообще подозреваю, что он имел намерение сначала засверловывать тонким сверлом, а потом вкручивать саморез отверткой
Potap
rover писал(а):но обычно отсечки хватает на шуруповерте. Там все-равно затирать потом затиркой специальной
Отсечку еще поймать надо.
И если наружный слой продавить шляпками в массовом порядке, то ничо хорошего для плиты со временем не будет. Лучше так не делать, по крайней мере если делаешь для себя.
Potap
rover писал(а):Я вообще подозреваю, что он имел намерение сначала засверловывать тонким сверлом, а потом вкручивать саморез отверткой
Это какая-то особо извращенная форма мазохизма ващет
rg-45
Potap писал(а):Отсечку еще поймать надо.
если голова с руками дружит то проблем и без выставления отсечек нет.и дрелью двухскоростной с плавной регулировкой всё крутится.
Potap
rg-45
да ясен фиг что вариантов решений масса.
rg-45
Potap писал(а): вариантов решений масса.
кароче джамшут подручными средствами быстрей сваяет,пока ТС правильные саморезы искать будет
Potap
типатаво
jorik
Авто: Икс-Рей
Potap писал(а):У для деревянных больше
Изящный слог
Чуйствуецца МГУ
rg-45
jorik писал(а):Изящный слог
высокий штиль
Potap
rg-45 писал(а):высокий штиль
Ну а чем я хуже всяких там достоевских и прочих, черт подери?
rg-45
у Анхеля лавры похитить собрался?
Potap
Да ну вас
jorik
Авто: Икс-Рей
rg-45 писал(а):
у
Он кстате запретил поминать имя его, он брЭнд теперь, (всея лол) на всякий случай
2й день ремонта,бабло кончилось,пока вот так встало
