Лёха-124i
собираюсь на юг и достала одна фигня, при нажатии на сцепление происходит щелчок чего то и звук когда трос не смазан, но с тросом все ок. вроди как эта болезнь многих приор, мож кто сталкивался что там глянуть и подтянуть мож?
Siers.
Лёха-124i
Возьми инструмент (с нашими авто без инструмента не куда).... И прикупи трос запасной на всякий случай Pardon http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=38853
VR
это натяжитель тросика так работает...
xibod
натяжитель тросика только на приоры стали ставить?
coup16v
На Калины тоже, ну и Гранта соответственно
Мотоблок
Понтов с этого натяжителя?
nestor
А у меня что то перестал щелкать. Что это значит? Сцепа на подходе?
k750
Первый предвестник обрыва тросика , вследствии износа или уже частичного разрушения (по сварке ) вилки сцепления . Возможно и выжимной на исходе и как следствие все остальное ранее сказанное .
Doctor_NO_
Если стоит Е-газ, то щелкает концевик на педали (что-то там для переходных процессов сделали и экологии)
wraithik
120ткм без регулировки сцепления. Всего то понтов.
nestor
Между строк читаете чтоль? Какой к епеням егаз на сцеплении.
Dron_spb
Можт Епление?
Мотоблок
Я на 09 115ткм проехал. Wink
Афиноген Полюгаев
И ни разу не регулировал? Педаль в колено не упирается ? Wink
1973qwert
выжимной подшипник клинит. в результате срежет два лепестка корпуса подшипника.
щелкало больше года. конец наступил внезапно.
AMAROCK
Не смазки на оси вилки. Предвестник обрыва троса. Можно пролить маслом, расковыряв, или вытащив верхнюю пластиковую заглушку на корпусе КПП.
Всем у кого скрипел (скрипит) тросик сцепления просьба сюда!
Афиноген Полюгаев
Ребята, ключевое слово в названии темы - ПРИОРА. Отсюда и пляшем.
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/ramses124/journal/4062246863888577028/
Понравился коммент:
Причём щелчки — есть признак исправности механизма натяжения тросика сцепления ! Не нужно от них (щелчков) избавляться ! Вот если ничего не щёлкает, то это — повод задуматься о исправности сцепления !
nestor
Дак на Калине такое же.
ksv71
учи матчасть facepalm
с егазом ставится микрик на сцепу, связан с мозгами и дает им команду выжата педаль или отпущена
VR
Ну так про выжимной, вилку и прочее пишут владельцы десяток, а там не так как в Приоре или Калине... Вообще зря конечно здесь на форуме Приору засунули в 10-е семейство...
Мотоблок
Да вчот после новой машины неудобно было пересаживаться, пришлось на прошлой неделе всё-таки отрегулировать.... Smile
nestor
Прошу прощения не знал про микрик. Но щелкает это наверняка сцепа. Бывает аж пугаешся от неожиданности. А сейчас перестало. Вот и думаю до конца натянулся что ли? Педаль стоит в норме.
Doctor_NO_
Аффтар пропал.
Хоть бы написал - Ё-газ или простое. А то тут уже столько насоветовали!
xibod
этот трос с натяжителем встанет на двенашу без доработок??
5703
нет, все хорошо. Чтобы не щелкал, брызгай на натяжитель ВД раз в полгода. У меня тоже перестал щелкать, до этого зае..л просто
