PachaG
Авто: Priora
-=GaLaN=- писал(а):Ты на 160 3ю подоткни и увидишь, какое торможение будет двигателем.
а че будет?
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
PachaG писал(а):-=GaLaN=- писал(а):Ты на 160 3ю подоткни и увидишь, какое торможение будет двигателем.
а че будет?
-=GaLaN=- писал(а):увидишь, какое торможение будет двигателем.
Чем больше обороты двигателя на определённой передаче, тем лучше торможение двигателем будет.
DAI
-=GaLaN=- писал(а):jorik писал(а):только если принудительно подоткнуть режим не выше второй
Ты на 160 3ю подоткни и увидишь, какое торможение будет двигателем. :here
Я очканул раз неслабо. Ребенок купил здоровенную авиоможедь для склейки и во время дороги не расставался с этой огромной коробкой, которая еле умещалась спереди у него на руках. Еду накатом на 5-й, тут поочередно 4, потом 3, потом втрая сразу сама по себе. Нифига се глюк подумал. Оказалось он этой коробкой рычаг коробки влево 3 раза нечаянно толкнул :here
PachaG
Авто: Priora
-=GaLaN=- писал(а):Чем больше обороты двигателя на определённой передаче, тем лучше торможение двигателем будет.
всего-то?
я думал там ракета будет, как в анекдоте
-=GaLaN=-
DAI писал(а):-=GaLaN=- писал(а):jorik писал(а):только если принудительно подоткнуть режим не выше второй
А я первый раз очканул, когда автомат после затяжной горки завис на этой передаче и повышенных оборотах двигателя, пока я не сбросил газ полностью и не нажал его снова. Оказалось, что это типа адаптивный к условиям езды автомат.
DAI
PachaG писал(а):DAI писал(а):Посему вполне возможно, что ты блокировку воспринимаешь как 5-ю.
да я как бы не отрицаю этого
яж писал, для обывателя со стороны это все выглядит как 5 передач
только и всего
Ну если бы была 5-я, то обороты по тахометру падали бы.
PachaG
Авто: Priora
DAI писал(а):Ну если бы была 5-я, то обороты по тахометру падали бы.
ну так обороты падают ведь
-=GaLaN=-
PachaG писал(а):-=GaLaN=- писал(а):Чем больше обороты двигателя на определённой передаче, тем лучше торможение двигателем будет.
всего-то?
Блокировки вроде нет, втыкай R на 160, узнаем, что будет.
-=GaLaN=-
PachaG писал(а):DAI писал(а):Ну если бы была 5-я, то обороты по тахометру падали бы.
Засними видео, кстати.
KyZZMI4
DAI
При блокировке ГТ падают обороты, не много, оборотов на 500 примерно.
jorik
Авто: Икс-Рей
-=GaLaN=- писал(а):PachaG писал(а):-=GaLaN=- писал(а):Ты на 160 3ю подоткни и увидишь, какое торможение будет двигателем.
а че будет?
Чё пугаешь то, просто каропка подоткнет передачу, когда посчитает нужным и безопасным для себя. Если чё, мануал про каропку покурил
PachaG
Авто: Priora
-=GaLaN=- писал(а):Блокировки вроде нет, втыкай R на 160, узнаем, что будет.
пробовать не буду, но думаю электроника не даст команду каропке переключаться
-=GaLaN=-
KyZZMI4 писал(а):DAI
Логично - чтобы при блокировке выдавать тот же момент, что и без блокировки, достаточно мЕньшего количества оборотов двигателя.
PachaG
Авто: Priora
-=GaLaN=- писал(а):Засними видео, кстати.
заря сниму
DAI
Блин, тебе 5-ку наверное от Эпики по ошибки впихнули! Не вздумай на ТО говорить, а то сделают как должно быть
-=GaLaN=-
jorik писал(а):-=GaLaN=- писал(а):PachaG писал(а):-=GaLaN=- писал(а):Ты на 160 3ю подоткни и увидишь, какое торможение будет двигателем.
а че будет?
Если ты жмёшь кнопочку на коробке, то она сама уже ничего подтыкать не будет. А будет жёстко на D - 3я, на 2 - 2я, на 1 - 1я.
PachaG
Авто: Priora
DAI писал(а):Блин, тебе 5-ку наверное от Эпики по ошибки впихнули! Не вздумай на ТО говорить, а то сделают как должно быть
на дизельные лачи вроде 5тиступки ставили (в книжке написато)
PachaG
Авто: Priora
-=GaLaN=- писал(а):Если ты жмёшь кнопочку на коробке, то она сама уже ничего подтыкать не будет
она выполнит твою команду, когда это будет безопасно для нее
DAI
Я не в курсе, у меня ГТ практически постоянно заблакирован. Начиная с первой.
-=GaLaN=-
PachaG писал(а):-=GaLaN=- писал(а):Если ты жмёшь кнопочку на коробке, то она сама уже ничего подтыкать не будет
Ну, первую на 100 не включит, естественно. А вот 3я на 160 - безопасна.
PachaG
Авто: Priora
DAI писал(а):Я не в курсе, у меня ГТ практически постоянно заблакирован. Начиная с первой.
а как ты это узнаешь?
jorik
Авто: Икс-Рей
-=GaLaN=- писал(а):Если ты жмёшь кнопочку на коробке, то она сама уже ничего подтыкать не будет. А будет жёстко на D - 3я, на 2 - 2я, на 1 - 1я.
режим HOLD это старт с третьей передачи, типа исключение пробуксовки на скользкой дороге, как то включил случайно и ниче не понял, вяленько так побежала, отключил, сразу коробас перещелкнул и как обычно покатил
KyZZMI4
DAI писал(а):Слышал, что на морально устарелых и бюджетных АКПП, Г блокируется только на высшей передаче. Посему вполне возможно, что ты блокировку воспринимаешь как 5-ю.
Ну на Авео так и есть, на 3 не чувствовал блокировки, сначала 4 потом блокировка.
Там вполне хватает отпустить газ и тормозить об воздух
jorik писал(а):только если принудительно подоткнуть режим не выше второй, тормозит отменно движком, первая не так хорошо, но не выше первой, это если дернуть кого на веревке. А если в драйве, то почти не чувствуется, просто накатом валит с легким падением скорости
Принудительно ставлю 1, когда по лесу ползаю, гораздо приятнее ползать, чувствуется связь с колёсами и торможение двигателем.
-=GaLaN=-
PachaG писал(а):DAI писал(а):Я не в курсе, у меня ГТ практически постоянно заблакирован. Начиная с первой.
Кстати, у меня бортовой комп стоит, там можно показать текущую передачу, я уже наигрался с разными режимами в разных скоростях. На 4й передаче и впрямь есть типа две передачи, думаю, это и есть та самая блокировка ГП. Странно, правда, ГП-то на 3ей передаче, а не на 4й повышающей.
KyZZMI4
Умная и новая коробка. Всё в угоду экономии и экологии.
