Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Когда поркуюсь,куручу руль права да лево да и такой плоохой скрип типо крх кирхпсук .Не правда ребята скрипит падла правая сторона.
Подозревается
1) подшипник ступицы
2)подшипник стойки
3) нижн шаровой или верхний.
усё .Можт у кого то было это быдло то ?
kenz
Авто: 21715-31-055
Дымдыр писал(а):усё .Можт у кого то было это быдло то ?
У меня тормозной рукав вывалился из держака и тер в максимальных поворотах об колесо. Тоже с правой стороны. Решение - установка на место. Менее минуты.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
kenz
тормозной рукав это шланг шоли то ? Прошу Вас соклубник вырожаться поточней . Мало ли в Бразили Педров.
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
такая же фигня, только слева. вроде как шаровая. кстати она у нас одна
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
думается надо в каждый шаровой шприцем масло маторное вплюхать.
Дымдыр писал(а):думается надо в каждый шаровой шприцем масло маторное вплюхать.
по подробнее пожалуйста. это как, прямо через пыльник?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
рейка как поживает, давно подтягивал?
MikhaylenkoPA
Дымдыр писал(а):нижн шаровой или верхний
Ставлю на нее. Причем скрип такой мерзкий, прошлой зимой с этим столкнулся...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
нижний шприцевать вопрос тьпьу ,снять его падлеца он то нормально снимается аа верхний он у меня на плассмосовом хомуте затянут пыльник ,убераем хомут ,выворачиваем пыльник и на те падла на тебе падлоо за падлецо смазкой.
там одна шаровая и стоит снизу
Дымдыр писал(а):нижний шприцевать вопрос тьпьу ,снять его падлеца он то нормально снимается аа верхний он у меня на плассмосовом хомуте затянут пыльник ,убераем хомут ,выворачиваем пыльник и на те падла на тебе падлоо за падлецо смазкой.
у тебя классика? я в самарах не видел что бы 2 шаровые стояли.
TDream
Alexandr008 писал(а):у тебя классика? я в самарах не видел что бы 2 шаровые стояли.
Может `верхней` афтор обзывает рулевой наконечник...
drone01
Авто: была ВАЗ 21093 карб. 1996г., теперь Granta лифтбек 2014г.
Другой вопрос по той же теме: После переборки ходовой появился скрип в районе правого колеса при трогании с места, если руль вправо до конца. Гранаты внешние новые, ВИС, качественные. Что может быть еще?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
У меня чот пропал пока. Уверен это нижний шаровой .
drone01
Шаровые тоже новые, может разве что поставили криво в сервисе...
