Дымдыр
Когда поркуюсь,куручу руль права да лево да и такой плоохой скрип типо крх кирхпсук .Не правда ребята скрипит падла правая сторона.
Подозревается
1) подшипник ступицы
2)подшипник стойки
3) нижн шаровой или верхний.
усё .Можт у кого то было это быдло то ?
kenz
У меня тормозной рукав вывалился из держака и тер в максимальных поворотах об колесо. Тоже с правой стороны. Решение - установка на место. Менее минуты. Wink
Дымдыр
kenz
тормозной рукав это шланг шоли то ? Прошу Вас соклубник вырожаться поточней . Мало ли в Бразили Педров. hehe
такая же фигня, только слева. вроде как шаровая. кстати она у нас однаSmile
Дымдыр
думается надо в каждый шаровой шприцем масло маторное вплюхать.
по подробнее пожалуйста. это как, прямо через пыльник?
RaFaz
рейка как поживает, давно подтягивал?
MikhaylenkoPA
Ставлю на нее. Причем скрип такой мерзкий, прошлой зимой с этим столкнулся...
Михаил 246
Дымдыр
нижний шприцевать вопрос тьпьу ,снять его падлеца он то нормально снимается аа верхний он у меня на плассмосовом хомуте затянут пыльник ,убераем хомут ,выворачиваем пыльник и на те падла на тебе падлоо за падлецо смазкой.
Михаил 246
там одна шаровая и стоит снизу
у тебя классика? я в самарах не видел что бы 2 шаровые стояли.
TDream
Может `верхней` афтор обзывает рулевой наконечник...
drone01
Другой вопрос по той же теме: После переборки ходовой появился скрип в районе правого колеса при трогании с места, если руль вправо до конца. Гранаты внешние новые, ВИС, качественные. Что может быть еще?
Дымдыр
У меня чот пропал пока. Уверен это нижний шаровой .
drone01
Шаровые тоже новые, может разве что поставили криво в сервисе...
