greshnik21150 писал(а):оявилась такая проблема: начало пропадать напряжение генератора,то нормальное(14,4-14,5) то пропадет и загорается лампочка разряда акб,но снова сама собой востанавливается до нормы,то снова пропадает!
greshnik21150 писал(а):Проверял его на другой машине,работает стабильно и держит напряжение! Так что врятли в нем дело!
greshnik21150 писал(а):Как выяснить что накрылось?
не исключено, что действительно плохой контакт.
если покурить схему,
то видно, что напряжение питание РН (оно же является источником опорного напряжения) подаётся с трёх доп. диодов. Когда горит лампочка - напряжение в точке
D+ составляет 1-2 вольта. Когда генератор возбудился - напряжение приближается к напряжению бортовой сети. Получается, что отваливается разъём
4 (или в нём плохой контакт)
Dsoftgroup писал(а):или щетки подвисают, или контакт в роторе пропадает,
Тогда бы не создавалась цепь для "горенья" лампочки.
greshnik21150 писал(а):Не ужели сгорел один из доп диодов??
Скорее всего отскочила пайка.
предлагаю альтернативную схему - без допдиодов (вернее они работают, но не в цепи питания РН).
