altos_90
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Привет всем)
Сегодня подкачивая шины обратил внимание на шарнир рулевой тяги. Эк его перекосило.
Вот думаю, менять срочно или поживет пока. И если менять, то над ли потом регулировать углы установки передних колес?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
altos_90 писал(а):Вот думаю, менять срочно или поживет пока. И если менять, то над ли потом регулировать углы установки передних колес?
Если люфта нет и не стучит - нефиг менять. После замены рулевых наконечников - углы устанавливать обязательно. Поэтому, если менять, есть смысл поменять оба наконечника.
Солярко
Авто: Кашкай.
altos_90 писал(а):Эк его перекосило.
Нет, это изначально так поставили, положи на него руку и покачай рулем влево-вправо если стуков нет то поездит ещё.
altos_90
Люфта нет, я боюсь как бы его совсем не сорвало. А углы самостоятельно выставить реально? Или это геморно и лучше на сервис гнать?
Солярко
Авто: Кашкай.
altos_90 писал(а): А углы самостоятельно выставить реально?
Я когда менял, пометил маркером и витки посчитал и всё равно ошибся, пришлось на сход-развал ехать, шаг резьбы там мелкий очень.
altos_90
Солярко
Ну, главное что попробовал))
rg-45
altos_90 писал(а): я боюсь как бы его совсем не сорвало.
ничерта ему небудет.нет там больших усилий,и этот перекос вполне допустим.
altos_90
rg-45 писал(а):ничерта ему небудет.нет там больших усилий,и этот перекос вполне допустим.
Спасибо, успокоил)) Теперь хоть знаю что доживет до переборки передней подвески)))
