Ну-у, оказалось проблематично найти в наших краях ЦИАТИМ-221...
Однако легко нашлось что-то пострашнее - высокотемпературная смазка Total ALTIS SH 2
Применение: Высококачественная синтетическая высокотемпературная смазка для высокоскоростных приложений, загуститель – полимочевина.
Пластичнная смазка TOTAL ALTIS SH2 специально разработана, как первичная заводская смазка с пожизненным сроком службы. Также рекомендована для смазки подшипников, движущихся частей, направляющих, работающих при высокой температуре в условиях малой или умеренной влажности, а так же для смазки подшипников электрических двигателей, генераторов, насосов, сушилок, печных транспортеров и любых других высокоскоростных приложений, работающих в условиях высоких или низких температур.
Свойства
- Очень хорошая стабильность при работе и при хранении;
- Легко прокачивается и впрыскивается;
- Очень хорошее поведение при высоких и низких температурах;
- Замечательная адгезия к металлам;
- Отличные антикоррозионные свойства и сопротивляемость ржавчине;
- Термическая стабильность, совмещенная с хорошей способностью восстанавливать консистенцию;
- Не содержит свинец и прочие тяжелые металлы.
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ
ЕД. ИЗМ.
ALTIS SH2
Мыло/загуститель
полимочевина
Класс NLGI
ASTM D 217/ DIN 51 818
2
Цвет
Визуально
бледно желтый
Внешний вид
Визуально
гладкая
Диапазон рабочих температур
ºC
от -40 до + 180
Пенетрация при 25 ºC
0,1 мм
265 – 295
Гидродинамическое давление 1400 мбар
DIN 51 805
ºC
-43
Свойства при давлении 4-х сварных шаров
ASTM D 2596
Kgf
>315
Антиржавчина SKF-EMCOR
DIN 51802/ IP220/ NFT 60-135/ ISO 11007
rating
0 – 0
Температура каплепадения
IP 396 / DIN ISO 2176
ºC
> 260
Кинематическая вязкость базового масла при 40 ºC
ASTM D 445// DIN 51 562-1/I SO 3104/ P71
мм ²/ с
80
FAG-FE9 3000/1.5/170 °C
DIN 51821
Hrs F10/F50
> 400
