Xpert
Свой человек
Доводчик сатурновский. Штатные тросиковые ведут себя вполне сносно, поменял на Форвард на 15-ке в процессе эксперимента - просто под музыку проще дверь готовить когда деталей меньше, разницы особой не заметил.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
.kkursor
всякие гранаты и форварды - ставят, как раз, что бы не искать запчасти
.kkursor
Yurik 999
Спустя два года владения машиной я не верю в абсолютную надёжность чего бы то ни было.
А если это что-то стоит денег и доставит мне неудобства при поиске замены - ну его нафиг.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
И все же, камрады, я вот сижу и думаю, ну почему стекло может перекашиваться? Где и что в двери может быть криво?
А может ли все-таки быть такое, что кронштейн на стекло криво приклеен? Ну, вот этот который через сырую резину. Слегка смещен от того места, как должно быть?
Xpert
Свой человек
maximk писал(а):А может ли все-таки быть такое, что кронштейн на стекло криво приклеен? Ну, вот этот который через сырую резину. Слегка смещен от того места, как должно быть?
Вполне. Так размочи резину и отрегулируй.
Лешка-электрик
Авто: ВАЗ 21093i инж. 8-кл. 2003 г.в. Мозги Я 5.1.1.
Привет Форуму!
Купил на той неделе ЭСП ДЗС (димитровградские реечные) калино-блок и кнопка уже давно лежали, спаял под них электропроводку! Сегодня решил инсталлировать все это на авто! С установкой электрики проблем не возникло! Снял торпеду и прокинул провода! Резаком вырезал в обивках дырки под блок и кнопки!
Начал ставить ЭСП. Старый демонтировался легко и непринужденно! Вставил ЭСП в дверь, И возникла проблема: направляющая ЭСП и пластина стекла не соосны: чтобы их совместить, пришлось давить на стекло, при этом оно перекашивалось при закрытии и движении! регулировал, толку не дало! На правой стороне та же песня! Думаю сдать их обратно! И взять Гранаты! А штатные тросиковые с моторчиком как себя ведут?
З.Ы,. Машина в ДТП не была!
Алексей462
Авто: ВАЗ
Надо было брать форварды встают как родные.
Лешка-электрик
[quote="Алексей462"]
Алексей462 писал(а):Надо было брать форварды встают как родные.
Да Гранат! Читал Drive2 и статьи в нете, много хороших отзывов! Послезавтра поеду и сдам их!
Алексей462
Авто: ВАЗ
Единственный минус форвардов шумные моторы,в плане установки 10 минут на каждую дверь всё встаёт четко ровно стекло не перикашует.
Zver_042
Лешка-электрик писал(а): А штатные тросиковые с моторчиком как себя ведут?
Мои родные с завода изумительно себя ведут, Гранаты (шестерня-рейка) сзади стоящие курят в сторонке по сравнению с ними.
Алексей462
Авто: ВАЗ
С родными ЭСП это лотерея-кому повезёт кому нет.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Увожаемые форумчане такой вопрос у кого нибуть стоит модуль управления эсп SHERIFF pwm-200,просто у меня он не всегда поднимает стекла при постановке на охрану причём это началось с самого начала его установки на авто,кто нибуть сталкивался с такой фигнёй?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Алексей462
там ихо всё дело в длительности импульса запирания.
Если принудительно подать на х2 (4) сигнал закрывания - работает стобильно?
Единственное, что меня смущает - "вход с автоматическим выбором полярности упраления"...
Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Мужики, подскажите, какие эсп поставить на 2108, чтобы стекла не перекашивало и низ двери не распирало? Выбираю между форвардом и катраном.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Shagrone
Форфард не распирает низ двери 100%
Вообщем прочитал всю тему и решил себе тоже приобрести в замен стока мёртвенького если чесно что нибудь реечного плана.
долго думал и выбирал, но всё же остановился на Форвардах
Гаранты что то как почитал и распирание рамки и низа двери как то мене не нравится
поэтому взял более простую и конструкцию .
будем поставить как нибудь.
Изделие на первыйй взгляд оставляет хорошее впечатление о продукте, сделаны акуратно, в комплекте кнопки,проводка, инструкция.
Yurik 999
Будешь ставить - обрати внимание - схема подключения силовая, а кнопки в комплекте - скорее всего 10-е, которые на силовую проводку не расчитаны, лучше сразу ставь доводчик или кнопки от калины.
Zver_042
Yurik 999 писал(а):схема подключения силовая, а кнопки в комплекте - скорее всего 10-е, которые на силовую проводку не расчитаны
Это с каких пор кнопки одиночные стали не силовыми???
Yurik 999
Zver_042
Потому что они, как и приоровские - горят
Zver_042
Yurik 999
Подожди, они штатно ставятся на десятки(ну там правда блок конечно) и зубилы по СИЛОВОЙ схеме, "с нача времён". Когда горели при этом???
10А номинальный ток
Последний раз редактировалось: Zver_042 (06 Октября 2012 22:27), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Zver_042 писал(а):ну там правда блок конечно
Вот именно по этому в 10ке слаботочка, а на зубило - изначально шли другие, да и потребление у реечных подъемников - поболее штатных.
Zver_042
В десятке кнопки управляют так же напрямую моторами. Где там в схеме силовая часть после блока??? С матрёхами дело имел правда только по двенашке 2001 года приятеля своего, который у меня по мелочи ремонтировался.
З.Ы Кнопки в комплете к моим задним гранатам шли ровно те же, что у меня в передних дверях с завода стоят. Вот на семёрке в Беркутовском комплекте были пятиконтактные (волговские их 9 лет назад продаваны называли). Развязка дублирующей геморойная была, через два реле, умнее не придумал.
Yurik 999
Zver_042
Я уже штуки 3 или 4 сменил по одной и той же причине, обгорают контакты на дублирующей кнопке (подъемники ходят легко). В 10ке блок по центру в туннеле, длинна проводов на борта - одинаковая, масса короткая, дублирующих кнопок нет. А у нас: длинная цепь до дублирующей кнопки пассажирской двери идущая через две кнопки сразу, вот кнопки и не выдерживают.
Zver_042
Yurik 999
Разница с десятой схемой понятна , и про наши дублирующие в принципе тоже, но как то проблемм таких не замечал
(У меня 3 дублирующих в двери стоит). Ссылку на параметры кнопки привёл выше.
Но в любом случае. Кнопки разаработанны силовыми.
З.Ы. На слаботочную кнопку, АВАР к примеру, приводит ток номинальный в 50 мА.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Dranik писал(а):Вообщем прочитал всю тему и решил себе тоже приобрести в замен стока мёртвенького если чесно что нибудь реечного плана.
Ставяться элементарно,стоковые снимать сложнее,конструкция у форвадов проще некуда.Я думаю не пожелееш что поставил их
