Почему не кто не вспоминает про клаcсический колдун,
если обороты проседают ниже 1000 об. (на непрогретом движке), то напряжение с фарами падает до 13,4 В.
есть подсос через низ - если брызгать клинером на подошву карба - обороты немного повышаются. Кривая подошва?
но ХХ все равно иногда прпадает.
нижняя гайка крепления отсутствует.
снял заднюю крышку,
исчез шум при работе генератора
Надо снимать карб, устраивать хорошую чистку и проверку...
обеспечить повышенную нагрузку на таких низких для него оборотах.
Сходу 13.6-13.7 но растет очень быстро, на глазах, меньше чем за минуту вывалилось за 14. Эксперимент с погрешностью на погоду, у нас жарко.
вот напряжение и перестало расти.
не-не-не, не перестало. Выключил просто движек. На прогретую 14.5-14.6
если астро не врет.
А если подержать обороты 1500-2000 хотя бы минуту,будет дальше расти?
Что значит "иногда прпадает"?
шоб болтом этого чорта регулировать...
кронштейн колдуна махнуть на поновее,
ВУТ бы в сборе махнуть
Напомни, от чего сейчас модно ставить кронштейн?
Нивовский, газелевский?
Просткакивала тема тут...
по инструкции ни фига не понятно. То-есть есть как переключить.
Garik36 писал(а): нижняя гайка крепления отсутствует.
Верни обязательно
Который приоро с болтом, этот?
кто-нибудь знает размеры этой гайки?
Обычная резьба М8Х1,25.
какая резьба у регулировочной гайки ручного тормоза, и ее контргайки?
приходится часто подтягивать..
а износ задних колодок,или очень старые троса ручника.
установочные штифты колес прикипели к чугунным барабанам
Надо бы паяльной лампой разжиться
Сначала в торец несколько раз,а потом не сильно с разных сторон по ним - отвернутся.
Можно перед этим ВДшкой облить или Кока-Колой.
Есть еще вариант газовым ключом попробовать отвернуть.
Или отломить.
