MAХIM
Авто: ваз 2115
Ребят, у меня проблема, которая косвенно уже затрагивалась в других темах, но не ругайте. ДУТ у меня глючит как зря: при полном баке показывает ноль, но когда бенз скатываю до половины, то вроде тупить перестает. Изначально грешил на дачтик с поплавком, который в насосе. Его я поменял, собрал все обратно. Включил зажигание, показало полбака, все верно. Заправился до полного, опять показывает ноль. Поплавок в баке точно не согнул, ставил аккуратно и не спеша. Значит проблема только в ДУТ в приборке? Проводил автотестирование, все стрелки крутятся как надо, но стрелка ДУТ доходит только до середины. может ли быть причиной этому слабая масса где то в приборке или ее отсутствие? Разумеется, за 3.5 косаря новую приборку из-за одного датчика покупать не собираюсь. Реально ли на разборке найти датчик отдельно? и сколько примерно стоит? Авто 2115, 2004г.
MAХIM писал(а):ДУТ в приборке?
В приборке не ДУТ,а указатель уровня топлива.
MAХIM писал(а):ДУТ доходит только до середины. может ли быть причиной этому слабая масса где то в приборке или ее отсутствие?
Маловероятно.Масса приборки общая для всех указателей.
MAХIM писал(а):Реально ли на разборке найти датчик отдельно?
Указатель!
Думаю не только не реально,но и бессмысленно.
Похоже причина глубже - в электронике управления указателем,а не в нем самом.
MAХIM
Авто: ваз 2115
Да, извиняюсь, указатель. А он отдельно вынимается из приборки? Если он идет как отдельная составляющая, то почему бессмысленно то?? может быть у него внутри что-то окислилось, перегорело и т.д.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
MAХIM писал(а):грешил на дачтик с поплавком, который в насосе. Его я поменял
Старый ДУТ выкинут? Для начала его проверить (тестером в режиме омметра), как он себя покажет во всем диапазоне, может он в "полном" баке выходит из диапазона измерений, новый поставил с перекосом, вот он полный бак не показывает. БК, как пониаю, нет?
Huyan писал(а):может он в "полном" баке выходит из диапазона измерений, новый поставил с перекосом,
В другом проблема:
MAХIM писал(а):Проводил автотестирование, все стрелки крутятся как надо, но стрелка ДУТ доходит только до середины.
MAХIM писал(а): А он отдельно вынимается из приборки?
Все возможно разобрать и собрать,если умеешь.
MAХIM писал(а):может быть у него внутри что-то окислилось, перегорело и т.д.
Это шаговый эл.двигатель,управляемый электронной схемой приборки (и довольно сложной).
При подобных неисправностях,как правило,меняется приборка в сборе.
MAХIM
Авто: ваз 2115
Huyan писал(а):MAХIM писал(а):грешил на дачтик с поплавком, который в насосе. Его я поменял
БК нет. Извиняюсь, но как ДУТ можно поставить с перекосом? Поплавок крепится с корпусу насоса 2 саморезами, их я закрутил прочно, поплавок точно не согнул, пластиковое основание БН упирается в дно бака пружиной, сверху притягивается гайками. Где перекос? Если ты имеешь в виду, ушки на ДУТе, которые я так понимаю задают диапазон хода поплавка, то перед установкой я внимательно посмотрел и убедился, что контакт поплавка за пределы дорожки не вылезает. Старый ДУТ глючил точно так же, он тоже стоял с перекосом? )
Последний раз редактировалось: MAХIM (08 Августа 2012 15:50), всего редактировалось 1 раз
MAХIM
Авто: ваз 2115
Получается, даже если при автотестировании стрелка не поднимается до конца и не гаснет лампочка, то без вариантов накрылся сам указатель в приборке?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
MAХIM писал(а):то без вариантов накрылся сам указатель в приборке?
да накрылся сам указатель..обчно хватает мелкой пыли в шаговый двигатель....менять приборку или купи бк и необращай внимания на нее
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Нет там никакого шагового двигателя, там простая катушка, разбирается просто, но не факт, что можно починить. Хотя хз может просто грязь попала
MIK64
Lev_Ekb
если незнаешь хоть в мурзилку сходи..........а не коменты тут пихаь
указатель - это обычный вольтметр. если в магазине отдельно продаются, то думаю поменять можно.
MAХIM
кстати, земеля
MIK64
нет саш непродоються.....эт шаговые двигатели.......их ток на разборках можно найти....новые ток продоються к низкой панели.....и еще не факт что подойдут к евро
MIK64
если заморочиться, можно что нибудь придумать. там так же ведь напряжение изменяется.
но думаю самый лучший вариант купить БК мультик.
MIK64
Alexandr008 писал(а): купить БК
да
Alexandr008 писал(а): там так же ведь напряжение изменяется.
да но заменить не чем
а вообще можно забить. от пол бака и ниже работает же.
у меня дут тоже чудеса выкидывает. когда в баке около 30 л он то на 0 упадет, то на полный, то на половину. в общем куда ему хочется. до 27 дойдет - все нормально показывает.
Lev_Ekb писал(а):там простая катушка
Alexandr008 писал(а):указатель - это обычный вольтметр
На ВП и НП - да.
У автора Европанель с электронной приборкой.
Alexandr008 писал(а):если заморочиться, можно что нибудь придумать.
Конечно можно,например поставить тумблер и перекидывать им ДУТ и датчик температуры двигателя
по очереди на работающий пока указатель температуры.
Правда лампы резерва не будет.
Lev_Ekb
MIK64 писал(а):Lev_Ekb
Ссылку мне пожалуйста!
Для шагового двигателя как минимум требуется не хилый контроллер управления, которого я ни как не могу наблюдать в схеме панели.
а теперь посмотрим схему первого попавшегося шагового двигателя с контроллером
И первое что бросается в глаза то, что у шагового двигателя четыре отдельные катушки, чего ни как нельзя наблюдать на схеме панели.
Последний раз редактировалось: Lev_Ekb (09 Августа 2012 08:00), всего редактировалось 1 раз
rg-45
Lev_Ekb писал(а): в схеме панели.
у тебя схема есть?или та что на чиптюнере?
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Lev_Ekb
То что ты привел, это схема приборки от ВП, а у автора приборка от ЕП, там все построено на шаговых двигателях, они действительно четырехконтактные и контроллер намного сложнее того что приведен в пример, сделано все там в приборке от ЕП на программируемых pic контроллерах, и схема там очень сложна
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Biger015 писал(а):Lev_Ekb
Это приборка не от ВП,а от первых десяток,с барабанным однометром,по конструкции схожи с ВП,а с евро приборкой их роднит только форма и распиновка разьемов!
Huyan
MAХIM писал(а):Извиняюсь, но как ДУТ можно поставить с перекосом?
У нас ракеты до космоса перестали долетать, чему уж тут удивляться.
По сабжу. Что мешает подать напряжение напрямую на указатель и проверить его, может проскочит середину. Лучше подавать наряжение через герулируемый источник питания, будет имитация ДУТа.
Huyan писал(а):Что мешает подать напряжение напрямую на указатель и проверить его, может проскочит середину. Лучше подавать наряжение через герулируемый источник питания, будет имитация ДУТа.
Не напряжение.
Все гораздо проще - обычный потенциометр на 390-510 Ом между РОЗОВЫМ проводом от приборки и массой.
Huyan
Раскрою свою мысль. Отключить ВСЁ от приборки и 10 контакт красной колодки (ДУТ) и 1 контакт желтой колодки на массу, на 10 контакт желтой колодки напряжение, про которое и писал.
Если верить
этой схеме
Lev_Ekb
мда... на приборках VDO и правда стоят шаговые двигатели
