vadim787
На второй передаче появляется вибрация под чехлом Кор перед.Снял чехол стал проверять, и при чем, даже не на скорости, а при нажатии на пед.сцепления тоже самое дребежжит зараза и все Где то раньше прочитал про пружинку,что мол ставишь ее на рычаг ручки КПП и она оттягивает ее и пропадает этот звук,так ислучилось,но выбивает теперь 1 скорость и не знаешь что лучше.Ослабить пружину,тогда появляется сново этот звук,ПОСОВЕТУЙТЕ мне,кто сталкивался с этой проблем. и как ее решил,можно фото.
Пара & 3 кола
vadim787, поиск рулит.... :cool:
http://www.autolada.ru/search.php?mode=results
Пара & 3 кола
А че?Прямо в поиске набрал:"дребезг ручки КПП" и выбрал все слова и десятое семейство.Делов-то....
Я ж говорю ПОИСК РУЛИТ :cool:
опа, пардон, поиск то рулит, а вот ссылку я не скопировал почему-то.... :-D ....видимо пятница сказывается.... Drinks or Beer
Но путь я указал автору топика вобщем-то правильный... Very Happy
Мягкий
Вылечил на днях этот дребезг. Объездил три гарантийных сервиса. Поменяли: карданьчик, опору рычага со всей там хренью, блок выбора передач (вроде так называется). Вообще конечно ВАЗ ставит не тривиальные задачи перед работниками сервисов, репу расчесали, наконец до мозгу.
fktrcfylh
а мне все еще предстоит
kvm73
Кроче,залазеешь под авто.Где кулиса ближе всего к стабилизатору-связываешь их между собой резинкой(у меня дребезг пропал).Правда это всё не так уж надолго, но делов-то 5Минут,зато ездиешь и кайфуешь! 8-) P.S:Резинку я резал из камеры от велика.
T&B
согласен с КВМ73 по поводу использования резинки. Лично я сам использовал для этих целей медицинский резиновый жгут и для карданчика и для сочлинения ручки пердач. Пробежал уже с этой доработкой 5,5 тыс. - звона нет. Только не надо туго перетягивать карданчик - поовысится вибрация на ручке КПП.
neprezent
OFF
Для 99 такой способ подойдёт?
kvm73
Радист
У меня тихо и противно дребезжала пластиковая втулка в рычаге коробки передач. Долго искал источник, звук очень был похож на дребезг пластика панели. Он появлялся только при разгоне и прогреве двигателя. Нашел случайно- во время разгона положил руку на рычаг КПП и звук пропал.
Эта пластиковая втулка при вибрации начинала вращаться в посадочном месте и издавать противные звуки. Находится она где у рычага сочленение с вилкой какой то тяги. Не знаю как она правильно называется. Затяжка болта крепления вилки не помогла. Все равно оставался зазор в пол миллиметра, где эта втулка болта вращалась. Открутить болт я не смог, т.к. он был блокирован креплением направляющей заднего хода. Пришлось просто изолентой проложить зазор между втулкой и вилкой. Проехал пока 3 тыс., дребезга нет.
