hakim11
Mihalych78 писал(а):hakim11 писал(а):Mihalych78 писал(а):пролет большой
двутавр 60 ставить надо
программа считает что даже 20 вполне хватит
сечас стоит 35 без намека на прогиб или что то ещё
коффициент запаса по рашенски минимум 2
а лучше 3
намек ясен?
повторяю..
прикидки на монтаж двутавра вручную силой 2-3 мужиков
твой 6х --что толку??? у меня стены не настлько мощные и нагрузка сверху не настолько большая
опять же-поднять анрил..и ценник конский
hakim11
Я те так скажу, как дачнег. Двутавр нужный на стройбазах хрен найдешь, один раз видел и то, двадцатку
В основном швеллер 16-ый - максимум что можно найти. Так вот тебе их нужно два, сложи их двутавром и прихвати сварочкой
hakim11
Поршеньковский писал(а):hakim11
у нас наверное изза строек универсиады...завал металла..но дорого
судя по объявам
http://www.avito.ru/catalog/all-0/kazan-650400?name=idtkkth
PS я бы так и сделал были бы у меня швеллера...нету таких швеллеров в достаточном количестве..да и такой длины...короткие все..
hakim11 писал(а):ещё вопрос-как рассчитать стойку под край этого двутавра-из какого швеллера-трубы сделать?
из железного делай
а ваще трубу 219 на стойку
hakim11
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
hakim11 писал(а):почему именно 219??
посчитай на устойчивость. длина, схема закрепления, гибкость.
hakim11
Alex-vs-VAZ писал(а):hakim11 писал(а):почему именно 219??
для одного дня хватит и уже посчитаного..
но зато мысли роятся..где тока бабло взять
hakim11
продолжение темы--чем отличается горячекатанный и холоднокатанный лист с точки зрения применения на ворота??
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
для сосредоточенной нагрузки в середине пролета, при условии шарнирного опирания, отсутствия раскреплений из плоскости и условия прогиба L/150 получается:
1. двутавр 30Б1 СТО АСЧМ 20-93. вес 32 кг/м
2. швеллер 33П ГОСТ 8240-97 (если мне неизменяет память проще купить 36, 33 - дифцит). вес 36.5 кг/м
ИМХО, лучше поставить двутавр, т.к. сечение симметричное со всеми вытекающими, + к этому по высоте немного, но выгоднее
насчет стойки - высота какая? для 4 метровой отдельной стойки под 3.5 тонны у меня получилось 159х4, как раз удобно сопрячь с 30Б1
hakim11 писал(а):продолжение темы--чем отличается горячекатанный и холоднокатанный лист с точки зрения применения на ворота??
на ворота - ничем
Поршеньковский писал(а):Я те так скажу, как дачнег. Двутавр нужный на стройбазах хрен найдешь, один раз видел и то, двадцатку
не там ищете
например в Питере поиск сказал
http://www.brokinvest.ru/contact/spb/
не реклама, просто наша контора там закупается
hakim11
Bird64
hakim11 писал(а):Bird64
спасибо...
на дату начала темы внимание на обратил
в то время ответить не мог - в отпуске был
hakim11
Bird64
24 двутавр великолепно справляется..тем более нагрузки я дал избыточно с запасом
уже на месте
Mihalych78
толщина какая?
так то может волнами после сварки пойти
hakim11
Mihalych78
2.5-3 мм лицевой лист на гаражные ворота
Bird64
Mihalych78 писал(а):так то может волнами после сварки пойти
от квалификации сварного зависит
hakim11 писал(а):24 двутавр великолепно справляется..тем более нагрузки я дал избыточно с запасом
какую нагрузку дал - под такую и прикинул
hakim11
Bird64
я понял...значит всё верно рассчитал...
про сварного-подробнее...в чем "засада"?? то что лист выворачивает при остывании?
Bird64
hakim11 писал(а):про сварного-подробнее...в чем "засада"?? то что лист выворачивает при остывании?
проще говоря: сварка "утягивает" металл, отсюда и прямые руки сварного влияют на внешний вид изделия
hakim11
Bird64 писал(а):hakim11 писал(а):про сварного-подробнее...в чем "засада"?? то что лист выворачивает при остывании?
как варить чтобы не утягивало?
Mihalych78
завезли как то мне в цех на двери именно горячекатанный лист
больше я его не брал
после сварки у него отпуск пошел - попровисал между ребер
и хрен выправиш
Bird64
hakim11 писал(а):как варить чтобы не утягивало?
найди нормального сварщика - как на форуме объяснить?
если сам хочешь делать - тут уж как получится
Mihalych78 писал(а):завезли как то мне в цех на двери именно горячекатанный лист
х/к тоже в гуано переводили ...
hakim11
CoolM
Авто: 21099 > 219110
PachaG писал(а):hakim11 писал(а):программа считает
программу кто писал?
правильно, программисты, которым сопромат не читали в универе
Нам декан читал, пипец только готовлясь к экзамену собрал в кучу все познания тк лекции были прерывыстые- декан мать его бегал постоянно по делам. Да и первый экзамен из за того что поймали со шпорой завалил
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
На заводе в Ansys 3Д модель расчитывали и ноу проблемс
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Добавленно спустя...
Добавлено спустя 43 секунды:
есть тут кто?
Добавлено спустя 50 секунд:
люди ау
Добавлено спустя 54 секунды:
прикольна, представляю монологи анхеля ночью
Mihalych78
Цитата:х/к тоже в гуано переводили ...
вот тут от сварищика зависит
хотя тот лист аж в окалине был
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
чур меня чур )))
вот уж чего-чего, а от сопромата Бог миловал
Mihalych78
Darth писал(а):чур меня чур )))
а от строительной механики?
