Страница 2 из 3
hakim11
Mihalych78 писал(а):
пролет большой
двутавр 60 ставить надо
программа считает что даже 20 вполне хватит
сечас стоит 35 без намека на прогиб или что то ещё
коффициент запаса по рашенски минимум 2
а лучше 3
намек ясен?
повторяю..
прикидки на монтаж двутавра вручную силой 2-3 мужиков
твой 6х --что толку??? у меня стены не настлько мощные и нагрузка сверху не настолько большая
опять же-поднять анрил..и ценник конский
Поршеньковский
hakim11
Я те так скажу, как дачнег. Двутавр нужный на стройбазах хрен найдешь, один раз видел и то, двадцатку
В основном швеллер 16-ый - максимум что можно найти. Так вот тебе их нужно два, сложи их двутавром и прихвати сварочкой
hakim11
Поршеньковский писал(а):
hakim11
у нас наверное изза строек универсиады...завал металла..но дорого
судя по объявам
http://www.avito.ru/catalog/all-0/kazan-650400?name=idtkkth
PS я бы так и сделал были бы у меня швеллера...нету таких швеллеров в достаточном количестве..да и такой длины...короткие все..
hakim11 писал(а):
ещё вопрос-как рассчитать стойку под край этого двутавра-из какого швеллера-трубы сделать?
из железного делай Smile
а ваще трубу 219 на стойку
hakim11
почему именно 219??
Alex-vs-VAZ
hakim11 писал(а):
почему именно 219??
посчитай на устойчивость. длина, схема закрепления, гибкость.
hakim11
Alex-vs-VAZ писал(а):
hakim11 писал(а):
почему именно 219??
для одного дня хватит и уже посчитаного..Smile
но зато мысли роятся..где тока бабло взять ROFL
hakim11
продолжение темы--чем отличается горячекатанный и холоднокатанный лист с точки зрения применения на ворота??
Bird64
для сосредоточенной нагрузки в середине пролета, при условии шарнирного опирания, отсутствия раскреплений из плоскости и условия прогиба L/150 получается:
1. двутавр 30Б1 СТО АСЧМ 20-93. вес 32 кг/м
2. швеллер 33П ГОСТ 8240-97 (если мне неизменяет память проще купить 36, 33 - дифцит). вес 36.5 кг/м
ИМХО, лучше поставить двутавр, т.к. сечение симметричное со всеми вытекающими, + к этому по высоте немного, но выгоднее
насчет стойки - высота какая? для 4 метровой отдельной стойки под 3.5 тонны у меня получилось 159х4, как раз удобно сопрячь с 30Б1
на ворота - ничем Smile
не там ищете supercool
например в Питере поиск сказал http://www.brokinvest.ru/contact/spb/
не реклама, просто наша контора там закупается Smile
hakim11
Bird64
спасибо...
Bird64
hakim11 писал(а):
Bird64
спасибо...
на дату начала темы внимание на обратил pst
в то время ответить не мог - в отпуске был Pardon
hakim11
Bird64
24 двутавр великолепно справляется..тем более нагрузки я дал избыточно с запасом
уже на месте Smile
Mihalych78
толщина какая?
так то может волнами после сварки пойти
hakim11
Mihalych78
2.5-3 мм лицевой лист на гаражные ворота
Bird64
от квалификации сварного зависит supercool
какую нагрузку дал - под такую и прикинул Wink
hakim11
Bird64
я понял...значит всё верно рассчитал... Smile
про сварного-подробнее...в чем "засада"?? то что лист выворачивает при остывании?
Bird64
проще говоря: сварка "утягивает" металл, отсюда и прямые руки сварного влияют на внешний вид изделия Pardon
hakim11
как варить чтобы не утягивало?
Mihalych78
hakim11 писал(а):
Bird64
завезли как то мне в цех на двери именно горячекатанный лист
больше я его не брал
после сварки у него отпуск пошел - попровисал между ребер
и хрен выправиш
Bird64
найди нормального сварщика - как на форуме объяснить?
если сам хочешь делать - тут уж как получится Smile
х/к тоже в гуано переводили ...
hakim11
Bird64
сам без вариантов
CoolM
PachaG писал(а):
hakim11 писал(а):
программа считает
программу кто писал?
правильно, программисты, которым сопромат не читали в универе Wink
63 Нам декан читал, пипец только готовлясь к экзамену собрал в кучу все познания тк лекции были прерывыстые- декан мать его бегал постоянно по делам. Да и первый экзамен из за того что поймали со шпорой завалил gpn
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
На заводе в Ansys 3Д модель расчитывали и ноу проблемс
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Добавленно спустя... rlzz Wink supercool
Добавлено спустя 43 секунды:
есть тут кто?
Добавлено спустя 50 секунд:
люди ау
Добавлено спустя 54 секунды:
прикольна, представляю монологи анхеля ночью 63
Mihalych78
вот тут от сварищика зависит
хотя тот лист аж в окалине был pst
Darth
чур меня чур )))
вот уж чего-чего, а от сопромата Бог миловал
pst
Mihalych78
Darth писал(а):
чур меня чур )))
pst
а от строительной механики? pst
Страница 2 из 3
