Страница 4 из 6
denisrux
sLonic писал(а):
5703
как замечательно, что вы не работаете на сервисе, в том городе где я живу. pst facepalm
В смысле , что его вздрючил бы по поводу теории работы двс ? - Бесполезно это , пежо , как и таз чинится самостоятельно
sLonic
в смысле что его кривые руки не будут прикасаться к моему автомобилю lol1
McRae
denisrux писал(а):
Датчик фаз , датчик температуры ОЖ,
чо по деньгам? сколько проехал после замены? депа больше после этого не было?
denisrux
1500ДФ , 500-600 ДТОЖ , дК 2500 (надо ли было хз не выкинул пока "неиспраный") , заправляю тнк , татнефтью , как он снова деполюш появится ?, если тазз сбоку все жрет , неееее , нормальный бенз у нас и пусть инка жрет что нальют , что она и демонстрирует при испраных датчиках на протяжении 5 тыккм .
McRae
а какого хера мне сервисмены втирают, что проблема в катализаторе (типа он "подзабился" - что за идиотия?)? кстати, тему про кат не курил плотно, поэтому вопрос: он там на моторе висит или под пузом как обычно? проблемно его вырезать и вставить пламегас?
denisrux
Опа ,че 207-йвзял , поздравляю . Дальше читать по желанию на самом деле ибо пианъ . Но иогорчу децл , тебя видать не коснулось , но ислава яйцам . Когда свою с салона забтрал , ливанул бенз сразу же в бак ибо на нуле почти было .. и он ебанул прям на асфальт , тогда мне было непонятно чо там было , но после получасовой фотосессии со стороны сервисменов , сказали обратку сорвало , но я не поверил и попросил их долить луца с полбака ,как и было после заправки , чтоб проверитьь мало ли там дыра мож есть , на что был вежливо послан накуй , зато скидку дали на обслуживание аж 5 проц . Далее пробег 800 км , незаводится , эвакуато - сервис - свечи - 4 рубля кк не бывало . И тут я понял , что больше к этим чмошникам не поеду , на свечах разориться можно тупо , не ну а главное гордым именм победителя первого автосоревнования в классе ДВС (яне знаю мож легенда , где-то прочитал) не дорожат , после таза как-то непонятно , где гарантия , где сервис ? Этож иномарка , окуел если чесн . Забил на это дело , ушел в нет , 308-club вроде норм - там вроде есть парни с мозгами , хотя и отмороженных докуя , юмор неособа , но реальные проблемы все как устранить своими руками там есть
А у тя чо ,деполлюшн ? Просто есть еще и антиполлюшн иваще много чего есть .Про катализатор поржал также как и поршня шатаюшиеся в тазу на пробеге ок 25 тыркм (было у меня) , когда протекшую прокладку меняли меняли в гаражном сервисе , развод короче все это .
Симптоматика моей проблемы была такая : высветился он когда-то кузнает когда да и куйсним . Потом глохнуть стала при температуре 70-80 град (я тогда на прошивку грешил , хотя с завода-то все работало нормально ведь , да?) , покуй забил , далее заводиться без педали газа перестала , при отпускании глохла , тут я опомнился и начал искать чо делать , поменял ДК , все стало нормально тока деп мучил и заипал пищать , плюс проблема 70-80 град , пошел на авес форум , а там пестец , гордый самодовольный мастер (ник , админ , жаль нет шрифта вполовину оссновного ) с коронной фразой "все на сервис" , заткнул таки свое ебало , ведь куча машин по гарантии встала из-за прокладки датчика температуры ож залитого антифризом , а для всех нормальной резины нет , а та что и есть- тоже бракованная , в общем заменил ДТОЖ , 70-80 град проблема решена , но деп не исчез . Ис чез когда сдернул разъем с одного из датчика фаз , движок не заводился , разъем с другого датчика на этот же - тоже не заводится , с другим датчиком (он такой же , взаимозаменяемые они) , все наоборот , заипок . Попробуй подрочить датчики фаз , мож поможет
ПС Пъян . прошу прощения за эту нудятину
McRae
да, бывшая жена купила пятилентий. отговоры мои не подействоали, ибо нравится и все тут. пробег 70к. кроме деполюшена еще периодически выскакивает ошибка коробки (акп), после перезапуска пропадает. сервис говорит - надо мыть блок клапанов, но гарантии, что это поможет не дает. курю форумы facepalm
denisrux
Пежо сервис facepalm Ну намоторе он и оченнь тощий , ток че даст такое орбезание неппойму , для тюнинга имхо двиг тухлый .Че еще поразило , очень узкие трубы коллектора , если и в голове такие же , то до широт таза не пильнуть даже , хотя дальше труба взрослая вроде уже , рестриктор думаешь именно катколлектор ? Мож фотки какие есть ? Мне вот кочегарить свой 308-й нерезон уж больно ебло огромное , 207-й поинтереснее будет
denisrux
Про коробку ничо не напишу ибо механика у меня , читал про проблемы , но не копал глубоко , про двиг какой хх наверно не напишешь (у меня был завышенный ок 900 вместо 700 революшнс , попробуй скинуть разъемы с дф поочередно , позаводи , находятся они если лицом к морде встать справа двигуна , их там два они одинаковые (чо удивился если оба размагнитятся , двиг не заведется ) . Кат имхо чушь
McRae
MexaniK-77-86
На 32000км поменял масло в ДВС...3160р
на 36000км - замена руля по гарантии - облезла кожа "молодого дерьмонтина"
на данный момент 37500 км.....
полет отличный....
на ТО2 - 40,000км будет замена всех колодок.... facepalm
Killer Speed
207-го катаем дорестайла на роботе - уже 60 тыр пробега, только расходники. gpn
Так что пыжовник - нормальная тачка, надежная, кто бы что не говорил.
McRae
во-первых не те пробеги. во-вторых сочетание 1,6+ат гемор начинается ближе к 70 тыщам (1,4+робот хз, в юзании как-раз тоже 207 дорест но 1,6ат). щас постоянные выбивоны автомата в аварийный режим (говорят клапана надо менять, давление неравномерное). в моторе грохочет шкив помпы. по электрике периодические глюки из-за негерметичности задней фары - вода скапливается. разъемы ржавеют и вперед и с песней комп выдает массу интересного. пробегу 70 с копейками, машина 07 года.
maxred
Вов, а там автомат как на 308м?
McRae
наверно да. хз. на доресте 207 древний 4-ст dp0/ что на 308 последних не знаю. на первых, возможно, он же.
Killer Speed
значит хорошо, что подруге моей не хватило денег на 1,6АТ и взяли 1,4РТ, хотя я ее за классический АТ уговаривал и даже готов был добавить Smile
Trinka
на носу 3-ТО, скоро будет 60000
похоже, иллюзии насчет пежо 308 заканчиваются....
движок стал есть масло, около 500 мл на 1000 км, борюсь с официалами, пока машина на гарантии. Летом была такая же проблема, мне поменяли масло(на 50000) и было сказало, раз езжу по трассе - значит может быть расход масла, при этом был выключен, как я подозреваю сервисменами, датчик уровня масла, возможно в надежде на то, что словлю клин двигателя, в итоге попала на 56000 пробега в сервис с почти пустым двигателем, залили 3 литра масла.
ездила к знакомому мастеру, он сказал, на 90% - проблема - залипание маслосъемных колец, нужна раскоксовка. Переборка двигателя?...
И еще, высыпался поролон из спинки водит.кресла, мне было отказано в обмене по гарантии, мотивирован это тем, что это произошло по моей вине.
Понимаю, что надо сливать машину, но сейчас не могу по финансовым соображениям. И не знаю, что брать более надежное...
буду летом решать эту проблему...
SUNshineNT
Trinka писал(а):
60000
Trinka писал(а):
500 мл на 1000 км
мда facepalm
Johann Halter
читаю удивляюсь.. facepalm
MaDiM
facepalm TrinkaСочувствую. Но сколько было спето од вначале? Wink
sLonic
простите, а куда он высыпался?
*Kostik*
на пол наверное
sLonic
*Kostik* писал(а):
на пол наверное
мне кажется он должен высыпаться все таки на землю, ибо все сгнило уже.
*Kostik*
sLonic писал(а):
*Kostik* писал(а):
на пол наверное
Ну это тебе виднее, если ты слышал как гнил чистокровный баварец, то француза услышишь так же без проблем 63
А так ничего удивительного, эти моторы совместные с бмв не отличаются надежностью, если у французских были проблемы только с прокладками гбц, и то скорее от перегрева, то тут еще нежнее.
Кстати как эксплуатировался автомобиль? по трассе или по пробкам в большей степени? возможно залегание колец может быть из-за постоянных низких оборотов
Johann Halter
на свежих бмв масло надо менять чаще чем раз в 30 тыкм раза в 4 , и переодически отжигать на них, ибо стандартнохомячковое экономное тошнилово в московском трафике убивает моторы эти. они предназначены несколько доя других условий.
Страница 4 из 6
