Страница 2 из 3
KIB
У меня такая
http://avtopasker.ru/goods/43120.htm
Клапан вроде срабатывает на разряжение (в бензобак), а наружу не выпускает. Надо проверить.
док
Вот у меня похожа на твою, практически такая же
GPGriffin
KIB писал(а):
У меня такая
там на выпуск пружина гораздо мощнее, хрен легкими продуешь. а вот втянуть в себя через крышку - без проблем. так что у кого такие крышки в рабочем состоянии - сколь-нибудь значительного разрежения в баке у тех никак быть не может.
Darkon
KIB писал(а):
У меня такая
как такую крышку разобрать?
leon112
У меня турецкая какая-то крышка бензобака запирающаяся с ключом.
Никаких клапанов в ней нет. Запорный механизм и все. Последнее время в жару бензом потягивает из нее немного. В холодную погоду нормуль. Естественно при откручивании никаких пшиков нет.
Вот думаю. У всех запирающихся крышек так? Видел в продаже пробку ДААЗ за 150 рэ. Интересно, есть ли у нее клапан?
andrmar
И наружу выпускает, когда давление превышает максимально допустимое.
AMAROCK
KIB писал(а):
У меня такая
У меня такая-же, с белой частью. Нормально работает. Поводок не ломать специально, а закручивть вокруг крышки - и он будет жить вечно. Даже намека на излом нету. Хотя я сомневался, что переживет зиму, а он уже пару лет (может и больше) не ломается.
У меня хватило силы продуть. Причем легко, довольно-таки.
На всос продувается намного легче, конечно.
KIB
вроде пять лет (четыре точно)
Darkon
у меня тоже хватило, но такое подозрение что пары продуть не могут. Поэтому когда в баке повышенное давление, и открывается клапан адсорбера на ХХ то у меня бывает проваливаются обороты до 500-600. Сразу говорю это не РХХ, не надо советовать, уже проверял. Кроме этого еще был человек тут на форуме с такой же проблемой, он поездил с открытой крышкой проблема ушла, купил новую все ОК.
Вот потому и хочу свою разобрать глянуть что там да как.
PS забавно, что на калине тестя продуть из бака клапан не смог., на своей продувается.
AMAROCK
ОК. Понял. Значит клинит клапан, если не продувается. Моя продувается нормально так.
Только один момент. Начиная с Е2, при установке адсорбера, крышка ставилась глухая, без клапанов - и все работало штатно. Почему на калинах стали ставить клапан - я не знаю. Может подстраховались ? Но с глухой крышкой бака у меня проблем тоже не было... Pardon
Darkon
ну там еще по идее через адсорбер может продуться.
Вобщем клапаны есть, на всас легко (в бак) из бака туго, но идет. НА приоре по идее также.
Как пробку разобрать, ато новую за 150р чет не охота пока покупать...
andrmar
Нет, и ёщё раз нет. Как раз с Е2 и стали ставить крышки с клапанами т.к система стала герметичной, и если поставить крышку без клапанов то в баке будет нехилое разряжение т.к воздуха в бак всосать просто не негде. Система адсорбера работает в другую сторону. В баке должно быть избыточное давление, чтобы пары бензина выдавливало в адсорбер, и чтобы это давление не превысило рассчётное в крышке имеется второй клапан на выпуск.
ВиталийЖ
А у меня были, правда на Газели карбовой. Поставил значит я крышку бензобака с ключиком ну и забыл про это. Через некоторое время начал замечать, что при езде на газу уходит бенз неизвестно куда. Проверяли все: топливопровод, бак клапан бензиновый на предмет утечек но все было в норме. Как потом выяснилось в крышке с замком не было клапанов. Теперь представьте ситуацию: мотор работает на газу, подача бензина перекрыта клапаном, на улице жара, куда деваться испарениям в баке? Правильно, через обратку в карб и во впуск Pardon Как то так.
andrmar
Это значит только одно, что-то, где-то не герметично.
Система улавливания паров бензина или патрубок горловины, резиновый уплотнитель пробки например.
Dryusha
Хочешь сказать с завода у всех с глухими пробками не герметично в системе ? Под крылом стоит клапан , заменяющий такой же клапан в крышке.
AMAROCK
andrmar писал(а):
Нет, и ёщё раз нет. Как раз с Е2 и стали ставить крышки с клапанами...
С каких пор появились Е2 ? И с каких пор появились крышки с клапанами ?
Не согласен я... Pardon
KIB
Покупал авто в марте 2005 (новая). Штатная крышка с клапаном (написано на ней маде ин США Smile ).
Лежит в запасе теперь. Думал. что она чудит, а оказалось двухходовой клапан.
AMAROCK
2002 год. Крышка обычная... Pardon
Dryusha
al08
2006г.в. - крышка без клапанов.Иногда в жаркую погоду при открывании бака шипит воздух.Больше никаких проблем.
fox2000
Всем привет. Подскажите пожалуйста, стоит ли мне ставить крышку бензобака с клапаном, т.к. сытуация такая: авто 21124, 1,6 16кл. 2006г.в., стоит крышка с замком и по приезду на АЗС при открытии крышки шипит очень хорошо, особенно в жару. Или искать причину в другом? И может ли это влиять на расход из-за избыточного давления в б/баке?
[Manager]
у мненя тож 2006 г, Е2, абсорбер крышку купил глухую, на азс тоже шипит, но думаю что наружу, а не всасывает. траблы могут какие быть?
fox2000
а расход какой у тебя?
Dryusha
Если на ружу то не парься так и должно быть ! В E2 под крылом где сепаратор стоит двухходовой клапан, расчитанный на (точно не помню)грубо говоря 2 атмосферы все что выше сбрасывает. Когда ты открываешь крышку бака ты сбрасываешь давляк который не превысил предела клапана. И еще это свидетельствует о герметичности системы. Весь процесс описан в мурзилке, читайте не ленитесь.
[Manager]
11 на 100
двухходовый клапану меня стоит на трубке к абсорберу
Страница 2 из 3
