alex.woewoda
Авто: ВАЗ 2110 1.6i 2005г.
Прогорел резонатор,походу отвалилась стенка.На кочках брякает и покачивании рукой.Можно открутив резонатор как-то высыпать огарки?
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
alex.woewoda писал(а):Прогорел резонатор
Можно его заменить и заправляться 95-м, чтобы больше не прогорал.
alex.woewoda
Mihail 393 писал(а):alex.woewoda писал(а):Прогорел резонатор
Наверное больше от качества резонатора зависит,чем от бензина.ПОДСКАЖИТЕ, ВЫСЫПАТЬ МОЖНО?
andrmar
alex.woewoda писал(а):ПОДСКАЖИТЕ, ВЫСЫПАТЬ МОЖНО
Так наврятли, хотя смотря как прогорел. Это только пробовать.
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
alex.woewoda писал(а):Mihail 393 писал(а):alex.woewoda писал(а):Прогорел резонатор
Когда нет денег, а ездить хочется,
находим длинный прут и выбиваем остатки (естественно на снятом) звук выхлопа конечно изменится, либо если не получается, можно временно, просверлив отверстия, притянуть бренчащие внутренности длинными саморезами
saraevod@km.ru
во.надо попробовать. а то на хх как будто банки на веревке по асфальту.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
saraevod@km.ru писал(а):Когда нет денег
а на что ездить то? деньги на запчасти надо всегда иметь, откладывать, копить
тем более, что не так уж и много надо
в паскере максимальная цена чуть больше тыщи
alex.woewoda
Да нет,конечно возьму новый если НЕЛЬЗЯ ВЫСЫПАТЬ!(На вопрос так никто и не ответил).Звук нормальный у него,когда шатаешь рукой слышно,что болтаются очень мелкие частицы (как песок) и их не много.Сразу приходит мысль,что можно высыпать.На мелких неровностях брякает.Вот и спросил.
leon112
Авто: мото, вело
Высыпать можно, но не факт, что не будет бренчать. Правильнее заменить. Раз уж снял, зачем ставить старое г....но?
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
leon112 писал(а):Раз уж снял, зачем ставить старое г....но?
У мну тоже бренчит, снимал, пытался высыпать , бесполезно и ......поставил обратно старое г...но
. Машине 10 лет резонатор заводской, бренчит только на ХХ и сбросе газа, несильно, поэтому забил
leon112
Авто: мото, вело
Для особо прижимистых совет. Смотрите на картинке, где приблизительно находятся перегородки. В верхней части резонатора болгаркой делаете "П"-образные вырезы-окна. Через них все сгоревшие и сгнившие потроха высыпаете и завариваете окна. Получаете почти новый, но пустой и бубнящий резонатор!!!
saraevod@km.ru
alex.woewoda писал(а):Да нет,конечно возьму новый если НЕЛЬЗЯ ВЫСЫПАТЬ!(На вопрос так никто и не ответил).Звук нормальный у него,когда шатаешь рукой слышно,что болтаются очень мелкие частицы (как песок) и их не много.Сразу приходит мысль,что можно высыпать.На мелких неровностях брякает.Вот и спросил.
На Ваш вопрос я ответил целиком и полностью, более чем развёрнуто.
Данный метод был опробован и претворён в жизнь лично мной, (высыпал труху, просверлил, прикрутил), были по описанию точно такие же симптомы (был резонанс при сбросе газа и стук при проезде по большим ямкам-кочкам) прошло более года, полёт нормальный. Сварки поблизости взять не у кого, а вот шуруповёрт всегда под рукой.
!Lnur
Насколько я понимаю в резонаторе бренчат перегородки 13 (см. рисунок) которые прогорают по периметру.
saraevod@km.ru куда ты там вкручивал саморезы?
alex.woewoda
Только дошло, как ты проблему саморезами решил
И что через такие маленькие отверстия высыпалось?
