alex.woewoda
Прогорел резонатор,походу отвалилась стенка.На кочках брякает и покачивании рукой.Можно открутив резонатор как-то высыпать огарки?
Mihail 393
alex.woewoda писал(а):
Прогорел резонатор
Можно его заменить и заправляться 95-м, чтобы больше не прогорал.
alex.woewoda
Прогорел резонатор
Наверное больше от качества резонатора зависит,чем от бензина.ПОДСКАЖИТЕ, ВЫСЫПАТЬ МОЖНО?
andrmar
Так наврятли, хотя смотря как прогорел. Это только пробовать.
saraevod@km.ru
Прогорел резонатор
Когда нет денег, а ездить хочется, cry находим длинный прут и выбиваем остатки (естественно на снятом) звук выхлопа конечно изменится, либо если не получается, можно временно, просверлив отверстия, притянуть бренчащие внутренности длинными саморезами 63
saraevod@km.ru
во.надо попробовать. а то на хх как будто банки на веревке по асфальту.
Feanorrus
saraevod@km.ru писал(а):
Когда нет денег
а на что ездить то? деньги на запчасти надо всегда иметь, откладывать, копить
тем более, что не так уж и много надо
в паскере максимальная цена чуть больше тыщи
alex.woewoda
Да нет,конечно возьму новый если НЕЛЬЗЯ ВЫСЫПАТЬ!(На вопрос так никто и не ответил).Звук нормальный у него,когда шатаешь рукой слышно,что болтаются очень мелкие частицы (как песок) и их не много.Сразу приходит мысль,что можно высыпать.На мелких неровностях брякает.Вот и спросил.
leon112
Высыпать можно, но не факт, что не будет бренчать. Правильнее заменить. Раз уж снял, зачем ставить старое г....но?
D.O.K.T.O.P
У мну тоже бренчит, снимал, пытался высыпать , бесполезно и ......поставил обратно старое г...но pst . Машине 10 лет резонатор заводской, бренчит только на ХХ и сбросе газа, несильно, поэтому забил
leon112
Для особо прижимистых совет. Смотрите на картинке, где приблизительно находятся перегородки. В верхней части резонатора болгаркой делаете "П"-образные вырезы-окна. Через них все сгоревшие и сгнившие потроха высыпаете и завариваете окна. Получаете почти новый, но пустой и бубнящий резонатор!!! supercool
saraevod@km.ru
На Ваш вопрос я ответил целиком и полностью, более чем развёрнуто.
Данный метод был опробован и претворён в жизнь лично мной, (высыпал труху, просверлил, прикрутил), были по описанию точно такие же симптомы (был резонанс при сбросе газа и стук при проезде по большим ямкам-кочкам) прошло более года, полёт нормальный. Сварки поблизости взять не у кого, а вот шуруповёрт всегда под рукой. dns4
!Lnur
Насколько я понимаю в резонаторе бренчат перегородки 13 (см. рисунок) которые прогорают по периметру.
saraevod@km.ru куда ты там вкручивал саморезы?
alex.woewoda
Только дошло, как ты проблему саморезами решил Smile И что через такие маленькие отверстия высыпалось?
