Влад-21074
Изменил конфиг жиклеров: I-112/170, II-150/190. Первое впечатление: ухудшилась динамика. Холодный пуск только с вытянутым подсосом. Однако реально, стала меньше жрать! Получилось около 8л по городу! Заметил, что двигло греется чуть больше, чем было до этого. Оставить так или попробовать еще обеднить смесь, поставив ГТЖ 1 кам 107 вместо 112?
_Andrey
С низкой динамикой по городу ездить напряжно. Лучше оставь как есть.
Сергей из Питера
Верни все назад. Капиталка движка всеравно выйдет дороже съэкономленных копеек на бензине...
kumax
Имхо лучше оставить штатные жиклеры они оптимально сбалансированы для экономичной, но приеместой езды.
Как я понял, карб - ОЗОН, вот его регулировки http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
Обедненная смесь плоха тем, что поджигать ее труднее, отсюда - износ свечей, в особо тяжелых случаях - пропуски в поджиге смеси и как следствие повышенный расход. Кроме того двигатель теряет мощность, поэтому работа на переходных режимах становится для него более "трудной" возрастает нагрузка и снижается ресурс.
Niko06
Ничем не грозит, кроме прогара поршней.
Влад-21074
У меня был конфиг 135/170 и 162/190 - всё лето. Это самые большие жиклеры для карбов ОЗОН. Ехать на таких жиклерах хорошо, но ЖРЕТ!!! И свечи черные. Выброс CO2 офигенный, ТО не пройдешь точно. Родное сочетание жиклеров 112/150 и 150/150. После того, как я обеднил смесь на горячем двигателе едет так-же, как на заводских установках. Трабл только при пуске и когда движок холодный - провалы иногда бывают. Я переживаю чтобы поршня/клапана не прогорели, вот это меня беспокоит... Однако, по цвету конуса свечей не сказать, что смесь совсем бедная. Цвет нормальный.
Сергей из Питера
Не лучше ли Солекс поставить? Машина намного лучше ездит.... :cool:
lomond
Бедная смесь горит медленнее, её нужно поджигать раньше, поэтому небольшой перегрев движка, необходимо доработать вакуумник трамблёра.http://www.geocities.com/vms57_ru/p82.htm, можно установить более совершенное зажигание http://www.bzm.ru/opisanie.ht специально предназначенное для этого и не только...
Влад-21074
Ох, что я только не ставил...
Был у меня Силыч, МПСЗ, проделывал разные опыты с пружинами ЦР, с вакумником... Как я понял, простое БСЗ и отлаженный на стенде трамблер - лучший вариант. Сейчас, реально, пожарает бенза меньше. Чуть хуже динамика, но зато - экономия!
ostapbender
Поставь ГБО - экономию получишь гораздо большую. При нынешней разнице в цене литра пропана и литра бензинв в 8 рублей окупишь ГБО за 10 -12 ткм
Влад-21074
Я как-то проехался на классике с ГБО. Сказать честно, ТАЗ на бензе-то едет не очень, а на газе - совсем плохо... Ездить где-то по селу на газе можно, но в городе это настоящая пытка. Динамика нужна.
Я знаю, что некоторые что-то делают с ГБО тогда начинает ехать более-менее, но при этом жрет так, что получается по баблу почти как на бензе - нулевая экономия + опасно и курить в салоне нельзя...
Отстой.
ЗЫ: физику не обманешь Smile
_Andrey
А поршня почему должны прогореть?
Влад-21074
Ну, это, обычные шоферские байки ;)
Страшно две вещи.
1. Детонация.
2. Калильное зажигание.
От 1 бывает задир зеркала цилиндра (хватает пол минуты хорошей детонации), от 2 бывает тоже, что от 1 плюс разрушаются кольца, оплавляются кромки поршней. Но так, в поршне образовалась сквозная дырка - не бывает Wink
