Страница 3 из 4
Поршеньковский
STAS152005 писал(а):
Фундамент хороший под 100 т.р
все зависит от местности
вот мне корячится скромный 6х8 но хороший фундамент(свай+обвяз+плита+гидроизол) порядка полуляма+, куле, торф
STAS152005
Ну так нюансы я вообще не трогаю...
iNick
STAS152005
Не очень бюджетно,
фундфмент 220-250
коробка со сборкой 800 примерно
кровля 120
окна чуть больше 100
котел с монтажем 140
септик 80
электрика 60
радиаторы отопления 60
внутри отделка с материалами уже около 200 высосала
И это только на вскидку (((
нашел еще одну фотку
Mihalych78
STAS152005
iNick писал(а):
Не очень бюджетно
да нее..нормально..все реально..я так и определил..2-2,5 ляма выйдет...
Hudoi
Hudoi писал(а):
тут недавно сарай старый одна москвичка облагородила в дом одноэтажный 5*6 за 500 тык с работой и материалами. Ничего особенного сайдинг снаружи, окна пластик крыша металочерепица и прочая фигня + крышу новую возвели и веранду холодную пристроили . Хотя ей сруб предлагали привезти готовый из оцилиндровки.
После этого я окончательно понял что все москвичи :
1. Деньгами не обижены
2. Ипанутые на всю голову из-за пункта номер 1
Стоимость сруба = 20-25% общей стоимости стройки...Вы просто не сталкиваетесь с реальностью...
Вам кажется что сруб привезли...собрали..и дом готов. А это не так...
Крыша хорошая стоит 100 баксов 1 м.кв...материалы+работа...
Фундамент хороший под 100 т.р...если не самому..А самому перемешать 10 кубов бетона зае.....
Потом окна..сантехника..отопление...внутрянка...двери...лесница...И?....Счет идет уже на миллионы...А так сруб стоит копейки...
Это у вас в Москве миллионы , а ей предлагали готовый с доставкой и установкой за 350 (все кроме окон). Сказала ну накуй и в итоге вышло 500 hehe
Я удивляюсь почему в регионах дома не заказываете, цены сразу можно делить на 2 -2.5
JustBull
Человек 1 писал(а):
Как будешь использовать пространство не занятое непосредственно душем?
В левый дальний угол поставлю небольшую печку, вот и все свободное пространство Smile
вам бы потомки большое спасибо сказали, если бы нижние венцы лежали на просмоленных досках, которые если что быстро незапарно и дешево можно заменить
Мы нижний венец прогудронили на горячую, надеюсь не скоро сгниет.
iNick писал(а):
Как-то так
Выглядит весьма солидно Good
Вот на этой фотке
видны болты, по видимому для регулировки высоты. Их как-то потом закрывают или они так и остануца сиротливо торчать?
iNick писал(а):
Кровля над террасой из поликарбоната
Т.е. над террасой так и оставите крышу? Не очень смотрица, как проплешина какая-то имхо.
Основную крышу чем крыли, профнастилом или ондулином?
Последний раз редактировалось: JustBull (13 Октября 2011 11:04), всего редактировалось 1 раз
STAS152005
Почему не заказываем? Я сруб заказывал в Смоленской области..И бригада сборщиков от туда была...
По женщине....Она все правильно просчитала....Ибо за доведение этого нового ей теже 500 штук +....Итого 850 т.р...было бы...Увы...лишних 350 штук у нее не было видимо...
Hudoi
STAS152005
Там даже буржуйки у нее нет, чисто летний домик ...
Да ладно что сделано то сделано, просто в итоге она потом сама сказала что лоханулась .
JustBull
А фундамент до установки сруба скоко выдерживал?
Hudoi
JustBull
минимум 2 недели лучше всего
STAS152005
2 или даже 3 недели...перед установкой...
STAS152005
Строительство на столько индивидуальная штука что в принципе сложно не видя что-то сказать...Ну значит лоханулась...
JustBull
Вощем в этом году продолжил на досуге благоустройство душа.
В связи с тем, что мне обломилась на халяву старая печка, было решено повысить статус душа до бани Very Happy
Из проделанного:
* поставил бочку на 200 литров под холодную воду
* врезал дверь
* установили печь с трубой
Терь вопрос к знатокам, можно ли пол в бане выложить плиткой, и если да, то какой?
STAS152005
Гы...У меня в душевой пол выложен плиткой..Той кторая осталась от ремонта хат...Правда сверху я положил деревянную решетку...Чтоб ногам приятнее было.
По периметру пенопласт чтобы зимой не промерзало...Потом бетон, а сверху уже плитка...на плитке решетка...Ну и слив естественно есть...
JustBull
Все так и хочу сделать, просто думал, мож плитка особая нужна - морозо и жаростойкая.
А слив умну уже есть через поддон душевой, но его решил убрат нафик, и сделать небольшорй наклон при укладке плитки в сторону сливного отверстия.
STAS152005
Хотя в душевой на веранде...Там был деревянный пол..Там сначала гидроизоляция...Потом ДСП(халява были..) их тоже сверху гидроизоляцией прошел. А потом 5-6 см. стяжку бетонную положил и плитку. Нормально уже 4 года все стоит...
JustBull
плитка не трескаеца от перепадов температуры, особенно в зимнее время?
STAS152005
Поддон был...Вообщем ..нафиг его..проще плиткой со сливом..А сверху деревянную решетку...Сгниет ее легко заменить...
STAS152005
Нет..хотя у меня керамогранит от кухни...33*33 большие...
Я ради эксперимента ее вообще на улице положил...2 года лежит и ни чего..Сделал квадрат перед входом в дом...Вообщем она не предназначена для такого..просто 9 штук осталось и цемент с клеем..чтоб не пропадать и сделал...по быстрому...Все отлично.
JustBull
Спасиб, буду тоже керамогранит класть, мне и нужно то всего ничего
А сразу на цемент плитку кладут или лучше все же на плиточный клей?
Валенок
JustBull писал(а):
Залили окончательно фундамент под нижний венец, покрасили Пенатексом в два слоя и отложили дальнейщее строительство до следующего года.
Good
Только для душа, тем более летнего больше подходит поднятый бак и черный полиэтилен по периметру. А это действительно больше на баню просится. К тому же даже в банях воду лить на бревна не рекоммендуется, а тут душь
Валенок
А зачем изнутри обшивать? - Вся прелесть сруба теряется, снаружи тогда уж утеплить.
rover
JustBull
Рубили чашей вниз, вернее не рубили, а пилили, т.е. обходились практически токо пилами, топорами пользовались редко.
ъА если еще бы и бензопила была бы, то вообще был бы гут
JustBull
Сруб умну маленький, печка махом прогревает и тепло долго держица, хотя еще не пробивал толком.
Решил предбанник небольшой сваять, а обивать изнутри пока не буду.
Страница 3 из 4
