Коллега на работе подарил печь, еще советскую, которая с 90-ого года пролежала под навесом, нулевая. Заменил старую на новую.
Небольшой фотоотчет об установки печи.
Для подключения печи были куплены бак на 55 литров, дымоходы (сендвичи) и всякие переходники из нержавки на сумму 10 рублей.
В связи с заменой печи решил поменять пол.
Снял душевой поддон и вмонтировал обычный трап для слива с водяным затвором. В сторону слива сделал небольшой уклон.
В углу, где установливалась печь, была сделана многослойная теплозащита бревен.
Первый редут обороны - теплозащитные щиты из какой-то хрени, вроде не асбестовые.
Далее на уровне печи была выложена кирпичная кладка.
Пол и тепловую защиту облицевал плиткой Керамогранит. На саму плитку, огнеупорный плиточный клей и другие сопутствующие прибамбасы было потрачено 4 рубля.
Плитку клал первый раз, получилось хреново канеш, но для деревенской бани пойдет).
Для дымохода в потолке было прорезано прямоуголное отверстие
вид снизу
и со стороны чердака
Выход из бака через переходник стыкуется с дымоходом. Все стыки были промазаны специальным огнеупорным силикатным герметиком и связаны для дополнительной жесткости хомутами из нержавки.
Дымоход в потолке проходит через экран, дерево напрямую не контачит с ним, там проложены огнеупорный картон и минеральная вата.
Хомут, соединяющий два колена дымохода, дополнительно притянут к верхнему венцу стальным тросиком.
Отверстие в крыше прорезано почти вплотную к трубе.
Для того чтобы вода не затекала в чердак, снаружи к крыше был приделан силиконовый экран. Он заведен под конек, посажен на клей-герметек и прикручен саморезами к обрешетке. Труба плотно обтягивается им, не давая воде ни единого шанса просочиться вниз.
На чердаке бильярд канеш не поставишь, но места вполне достаточно, чтобы развесить веники. С их заготовкой малость припозднился, но не все еще потеряно.
Общий вид на душ-баню)
Пробная топка показала, что баня на сухих березовых дровах прогревается за 15 минут, при этом вода в баке становится порядка 70-80 градусов, еще через 15 минут она закипает. Вощем полчаса более чем достаточно, чтобы привести баню в рабочее состояние. Если топить баню вечером, то на следующее утро вода все еще теплая.
В процессе эксплуатации был выявлен существенный недостаток - категорически не хватает предбанника, приходилось пить пиво на улице.
Заместо кефира
Продолжение следует
