D@nil
Доброго времени суток всем!!! Подскажите и скиньте пожалуйста фото какой датчик температуры идет на приборку, а какой на БК. А то их там два и на приборку похоже пришел капец. Потому что на БК показывает 20*С, а приборка указывает, что почти 90*С.
D@nil
ВАЗ-2115 8-ми клапоная.
Huyan
Тут картинки
Один провод на ГБЦ - приборка
Два провода около термостата - ЭБУ
D@nil
Huyan писал(а):
Тут картинки
спасибо завтра попробую заменить.
ни радуйся так что заменю датчик и всё, проблема может быть в массах ещё.
barabuler
а если с массами вме будет хорошо все раано не радуйся может не исправен индикатор ))))))))
andreyal553
Датчик ТМ-106.
D@nil
заменил датчик и стало чики-пок! gpn
