D@nil
Авто: ваз-2115
Доброго времени суток всем!!! Подскажите и скиньте пожалуйста фото какой датчик температуры идет на приборку, а какой на БК. А то их там два и на приборку похоже пришел капец. Потому что на БК показывает 20*С, а приборка указывает, что почти 90*С.
D@nil
Авто: ваз-2115
D@nil писал(а):Доброго времени суток всем!!! Подскажите и скиньте пожалуйста фото какой датчик температуры идет на приборку, а какой на БК. А то их там два и на приборку похоже пришел капец. Потому что на БК показывает 20*С, а приборка указывает, что почти 90*С.
ВАЗ-2115 8-ми клапоная.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Тут картинки
Один провод на ГБЦ - приборка
Два провода около термостата - ЭБУ
D@nil
Авто: ваз-2115
Huyan писал(а):Тут картинки
спасибо завтра попробую заменить.
D@nil писал(а):А то их там два и на приборку похоже пришел капец. Потому что на БК показывает 20*С, а приборка указывает, что почти 90*С.
ни радуйся так что заменю датчик и всё, проблема может быть в массах ещё.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
а если с массами вме будет хорошо все раано не радуйся может не исправен индикатор ))))))))
andreyal553
Авто: Которое дизелит
D@nil писал(а): на приборку похоже пришел капец.
Датчик ТМ-106.
D@nil
Авто: ваз-2115
заменил датчик и стало чики-пок!
