Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
ПАцаны покажите фотки как держиться ручка подсоса ...........вна низкой панели...я ее не смог так снять вытянув как в книжке написанно и просто снял с карба и вместе с панелью выташил.........но при этом разобрал как то ручку и теперь она болтаеться я одно крепление нашел))Ток вот как дальше ручка должна крепить не помню и все....)))))))))))скиньте фотку как она крепиться ручка эта))))))))))
*leha*
да элементарно там всё. крепление такое же как и на всех тазах
*leha* писал(а):да элементарно там всё. крепление такое же как и на всех тазах
Классно отписал... С подробностями...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
приется ровди ник менять и стиль написания. ]]]]]]]]]]]
Лёха198
Rowdy
чего там сложного? одна стопорная П-образная скоба и два винтика!
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
получаться рычак с жгутом у меня отдельно от платформы на которая крепиться к панели))))))))))и он у меня болтаеться))))вот а как она была я хз не помню..по фоткам смотрел блин в мурзилке там они по другому снимали))))))))))))))а мне надо именно как к железки что с болтами крепиться ручка)точнее жгут)
bibikin
Предупреждений: 2
забей, прикрути как получится.
я так полгода ездил: открывал капот, вручную выставлял "подсос" т.е. двигал заслонку, шёл в автомобиль и заводил.
Soroka533
Авто: 21093
Rowdy писал(а):снял с карба и вместе с панелью выташил
Чтобы так не делать, нужно было вытянуть ручку на большую длину (примерно 10 см), и там где соединяется жесткая часть и тросик - разъединить.
Походу ты его сломал. Купи новый, он стоит копейки. Чтобы поставить (засунуть в отверстие в панели), его нужно разъединять, но не там где ты это сделал
(см. выше)
Рена
Лёха198 писал(а):Rowdy
Скобу не помню
Вроде откручиваешь на карбе тросик, потом просто вытягиваешь ручку.
ЗЫ
После переделки на инж, я ручку оставил на память
Думаю что на неё присобачить с толком
263ffc9d90840d4fe28210b602eace76.jpg |
14.66 KB |
118 раз(а) |
Сохатый
Рена писал(а):После переделки на инж, я ручку оставил на память
Подцепи ее к тросику около дроссельного узла. Хода ручки будет хватать, чтобы открыть заслонку процентов на 15-20. Получишь "ручной газ"
чтоб на трассе правой ноге отдохнуть давать.
bibikin писал(а):забей, прикрути как получится.
Настоящий совет для пояти родного брата...
Рена
Сохатый писал(а):Подцепи ее к тросику около дроссельного узла. Хода ручки будет хватать, чтобы открыть заслонку процентов на 15-20. Получишь "ручной газ" чтоб на трассе правой ноге отдохнуть давать.
Типа круиз контроль
Сохатый
Алексей462 писал(а):И расход 20л на 100км
Почему 20 литров? Обычный будет расход.
Рена писал(а):Типа круиз контроль
Ну, некое подобие.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Сохатый писал(а):Алексей462 писал(а):И расход 20л на 100км
Ну, некое подобие.
Я не правильно прочитал инж. стоит,исправился удалил пост.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Rowdy
все темы ваши
неужто книги нет посмотреть
Djumajy писал(а):неужто книги нет посмотреть
Сначала же надо делать, а потом уж мурзилки смотреть...
Ну и "ПА-МА-ГИ-ТЕ"...
barabuler
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
нет просто у меня не вытаскивался тросик как в мурзилке пришлось хотел полностью освободить тросик от панели)))))) с ручкой но не получилось)))))))теперь ручка болтаеться)
barabuler
он стоит 100 р.купи новый и не парься ?
*leha*
ёпана мама. да как так можно не смочь вытащить эту хрень?
