Rowdy
ПАцаны покажите фотки как держиться ручка подсоса ...........вна низкой панели...я ее не смог так снять вытянув как в книжке написанно и просто снял с карба и вместе с панелью выташил.........но при этом разобрал как то ручку и теперь она болтаеться я одно крепление нашел))Ток вот как дальше ручка должна крепить не помню и все....)))))))))))скиньте фотку как она крепиться ручка эта))))))))))
*leha*
да элементарно там всё. крепление такое же как и на всех тазах
Классно отписал... С подробностями... Good pst
MIK64
pst
barabuler
приется ровди ник менять и стиль написания. ]]]]]]]]]]]
Лёха198
Rowdy
чего там сложного? одна стопорная П-образная скоба и два винтика!
Rowdy
получаться рычак с жгутом у меня отдельно от платформы на которая крепиться к панели))))))))))и он у меня болтаеться))))вот а как она была я хз не помню..по фоткам смотрел блин в мурзилке там они по другому снимали))))))))))))))а мне надо именно как к железки что с болтами крепиться ручка)точнее жгут)
bibikin
забей, прикрути как получится.
я так полгода ездил: открывал капот, вручную выставлял "подсос" т.е. двигал заслонку, шёл в автомобиль и заводил. Smile
Soroka533
Чтобы так не делать, нужно было вытянуть ручку на большую длину (примерно 10 см), и там где соединяется жесткая часть и тросик - разъединить.
Походу ты его сломал. Купи новый, он стоит копейки. Чтобы поставить (засунуть в отверстие в панели), его нужно разъединять, но не там где ты это сделал Smile (см. выше)
Рена
Лёха198 писал(а):
Rowdy
Скобу не помню Pardon
Вроде откручиваешь на карбе тросик, потом просто вытягиваешь ручку.
ЗЫ
После переделки на инж, я ручку оставил на память hehe
Думаю что на неё присобачить с толком Wink
Размер файла: 14.66 KB
Просмотрено: 164 раз(а)
Сохатый
Подцепи ее к тросику около дроссельного узла. Хода ручки будет хватать, чтобы открыть заслонку процентов на 15-20. Получишь "ручной газ" Smile чтоб на трассе правой ноге отдохнуть давать.
Настоящий совет для пояти родного брата... pst
Рена
Типа круиз контроль Smile
Сохатый
Алексей462 писал(а):
И расход 20л на 100км
Почему 20 литров? Обычный будет расход.
Рена писал(а):
Типа круиз контроль
Ну, некое подобие. Smile
Алексей462
Рена писал(а):
Типа круиз контроль
Я не правильно прочитал инж. стоит,исправился удалил пост.
Djumajy
Rowdy
все темы ваши bboyan неужто книги нет посмотреть Smile
Сначала же надо делать, а потом уж мурзилки смотреть... facepalm
Ну и "ПА-МА-ГИ-ТЕ"... pst
barabuler
Rowdy
нет просто у меня не вытаскивался тросик как в мурзилке пришлось хотел полностью освободить тросик от панели)))))) с ручкой но не получилось)))))))теперь ручка болтаеться)
barabuler
он стоит 100 р.купи новый и не парься ?
*leha*
ёпана мама. да как так можно не смочь вытащить эту хрень?
