Страница 15 из 16
Djumajy
недавно по случаю снимал спинку заднего кресла .... обратил внимание на петли они реально болтались куда хотели в разные стороны lol1
действовал практически по рецепту mikh2
вроде кардинально не изменилось но скрежет вроде как исчез на серьезных кочках
gpn
рекомендую всем !
но есть еще жудкое желание заварить их нафиг facepalm
Mick2004
я уже все в салоне переклеил, но заметил грохот сзади....долго искал.
http://www.youtube.com/watch?v=K83mHPsFY6g&feature=youtu.be
что с этим можно сделать? с обоих сторон задние имеют одинаковую траблу. Положение двери заподлицо с кузовом.
Djumajy
грохот в двери у меня лично был из за люфта в замках могу сделать фоткэ для сравнения новых и старых замков Smile
а износилась там две вещи !!! 1 -е это болт что в кузов вкручивается,
(противошумные с пластиком вообще на 1-2 года хватает )
2-е в замке есть резиновый демпфер - он выполняет роль упора и выбирает зазор подобно резинкам на капоте lol1
Есть в продаже но очень редко встречаются резинки отдельно от корпусов замка стоят 15 рэ служат верой и правдой 3-5 лет gpn
еще есть причина редкая ,но на машинах с меняными дверьми встречается - дверь касается кузова и звук в данном случае создает металл об металл Smile - лечится регулировкой положения дверей (может быть не совпадение по зазорам , как действенный метод это место чеканки отделить например кусочком шумки, но эт не на всю жизнь )
Mick2004
Болт как раз у меня в пластиковой оболочке, и клацанье слышно именно в замке. А где резиновый упор там, можеш фоту дать?
убери эти пластиковые оболочки и надень пыльники рулевых наконечников, будет получше.
Djumajy
Mick2004иDranik у вас небольшое недопонимание речь не про крепления сидений а про задние двери а конкретно про замки Pardon
в тему Mick2004
все сделаю в ближайшие два дня !!! будет фото и отчет - замков куча и новых и старых 15 летней давности у всех одна и та же причина стуков - резиновый демпфер стерся или примялся lol1
терпение и все будет Drinks or Beer
Рома 10
а я всё с 1 сверчком борюсь, никак не пойму где онcry . Скрип идёт под левым ухом. Снимал проклеил пластматску на которой держится ремень безопасности, верхние поручни там всё разобрал проклеил, всёровно поскрипывает. Уже как еду на 1 передачи, пытаюсь там всё рукой передавливать искать, а вдруг. Как раз просто обшивку придавил скраю в момент нажима скрип, вот думаю мож она всё же.
Djumajy
Рома 10
потолок может скрипеть (проклеить места сопряжения с металлом)и сами резинки (забить и не париться или пролить силиконом , но не надолго хватит)
у меня сверчек эт концевик на освещение богажника.... но его не всегда слышно
Лёха198
Djumajy писал(а):
потолок может скрипеть...
дальше можно не читать hehe не может. ни Самара-1, ни Самара-2 в силу природы материала не скрипят потолками.
накладка стойки снаружи крепко сидит? накладка стойки в салоне поди тоже не обесскриплена...
TDream
Блин, а у меня над левым ухом (не поручни)...
Не могу понять, шо это... Pardon
Djumajy
Лёха198
вот неверующий, а у меня потолок скрипел ! все пропало после проклейки натертых мест сопряжения потолка и металла ...
Mick2004
я про спинку и не говорил, речь о замках дверей, видео же про двери и замки я выложил.
Djumajy
вот значит все в иллюстрациях чтоб понятненько было Smile
тоесть остается только менять бесшумные болты по мере их износа и резинки внутри замка ,но как я уже выше писал
- они как вроде типа дефицита их трудно найти в продаже lol1
Описание: вот замочки они полностью исправны !!! но у всех есть дребезг двери
Размер файла: 295.77 KB
Просмотрено: 249 раз(а)
Описание: болт обычный стальной самый надежный наверное но и он изнашивается рано или поздно, на фото изношенный с серьезной выработкой !
Размер файла: 243.3 KB
Просмотрено: 233 раз(а)
Описание: вот не сильно подношенный бесшумный болт ... со временем просто приминается пластик - кстати изолентой если немного обматать то люфт уйдет !
Размер файла: 330.99 KB
Просмотрено: 250 раз(а)
Описание: замочек - обратите внимание резинка подперта -это я пытался самостоятельно устранить звон замка !!! и звон после такой нехитрой манипуляции исчез
Размер файла: 348.03 KB
Просмотрено: 267 раз(а)
Описание: а вот и причина люфта в замке - истертый резиновый демпфер
Размер файла: 197.24 KB
Просмотрено: 239 раз(а)
Описание: это с замка посвежее примерно такой он новый выглядит
Размер файла: 255.35 KB
Просмотрено: 264 раз(а)
Описание: убитый демпфер выступ съеден накорню !!!
Размер файла: 278.94 KB
Просмотрено: 261 раз(а)
Рома 10
Djumajy это не потолок скрип издаёт 100%
Лёха198 - накладки наржуние которые на улице сидят хорошо, в салоне обесшумливал то же.
Пойду наверное по пути исключения, буду снимать обшивку, пластмаску стойки (на которой ремень безопасности закреплен), буду смотреть останется скрип или нет.
Mick2004
не совсем понятно что это за резинка, это замок надо снять? там без ударной отвертки делать нечего?
как смотря затянули на заводе, я октручивал что у себя что у брата простой отверткой у себя, и простой звёздочкой у брата, всё открутилось без проблем,
а вот товарищу на 099 меняли замки тама да сломал отвёртку и не одну и только потом с помощью молотка страгивались болты.
HummerH3
Вот мой первый пост из моей темы.
Помогите решить проблему. Что-то дребезжит в районе чуть правее центра авто, спереди. Звук непонятный, толи из салона, толи из под капота. Дребезжание с позвякиванием такое.. Звук появляется на кочках. Снимал панель и печку, проехался без них, дребезжит всё равно. У кого какие соображения?
Вот запись этого сверчка.
[URL=http://файлообменник.рф/tusnmsk06rkf.html]Запись003.mp3[/URL]
usv писал(а):
HummerH3 писал(а):
Всем доброго вечера.
Шкив коленвала задевает за брызговик моторного отсека? На ХХ на правую сторону движка понажимай и услышишь.
На движок нажимал, ни чего не задевает.
Biger015
HummerH3
У меня так дребезжала пластмассовая накладка-решетка, между кузовом и задней кромкой капота, иногда ее еще называют "жабо" по аналогии с 10-ым семейством, я сажал на двухсторонний скотч, помимо саморезов, и проверить, чтоб был зазор между капотом и пластмассовыми ребрами этой решетки, иначе может задевать о метал, и даже будучи проклееной давать шум
HummerH3
Хм, тоже вариант, пойду сниму её совсем, потом отпишусь.
HummerH3
Короче говоря снял решётку, потом простучал весь капот кулаком и обнаружил эту падлу) Скрипел замок капота. Зажал его посильнее, жирно смазал литолом, всё, дребезг исчез. А я панель снимал, дятел facepalm Зато печку проклеил всю Smile Но звенело как-будто прямо в салоне, по металлу передавалось что-ли.
Biger015, спасибо тебе мил человек, дал направления для поиска. Smile
Рома 10
2 дня копался и победил дребезг панели. Снял бороду, все стыки с панелью проклеил антискрипом, всю проводку подвязал на пластиковые хомуты, места где проводка может бить о что-либо то же проклеил, самое что дребезжало это тяги управления печки, их то же победил, так же проклеил полностью бск и дефлекторы. Результатом был обрадован, теперь даже если тронуться не плавно, нет дребезга от вибрации. Не знаю на долго ли хватит этого Smile
Smile не может
накладки передний и боковые счкрипучие там они ни как не привачены,когда кузов гуляет все это счатье скрипит
ни как,мы протягивали после салона замки ,они на отвали притянуты...плюс ограничители...и еще ограничители у меня знакомый раз в год меняет они то же стучат у него.
Ты поставил задний усилитель?! Квадрат который(рамка,окно)
Ага dns4 hehe
я его ещё и сам своял supercool
у себя откручивал долго и мучительно замки, сломал отвертку,
а вот товарищу на Патриоте да пришлось все затягивать ибо они просто были нажевлены с завода cry
HummerH3
А вот ещё проблемка - на кочках сильно подпрыгивает педаль сцепления и стучит. Я поставил на педаль дополнительно ещё одну пружину, проблема не решилась. Ни у кого не было такого?
Не знаю писали тут про ручки над головами людей в Самаре.
а вот напяленая облицовочная резина/или что то подобное реально брякает ибо на металический каркас одевается с запасос в километр.
Страница 15 из 16
