novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
Такая ситуация-компрессии нет в одном цилиндре,вроде как клапан прогорел-моторист сказал.
Собираюсь делать-что купить сразу чтоб.
Клапан,прокладку...
Что ещё может понадобится?
Клапана разные бывают?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
novchik74
головку тебе и мотористу...........
novchik74 писал(а):Собираюсь делать
че он делать собираеться и как....он вообще то те сказать должен при разборе
novchik74
Да много платить за работу,сами хотим заменить вот и спрашиваю.
Место на окраине и после проблематично кататься за запчастями будет.
Рена
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Учитывая это
novchik74 писал(а):Собираюсь делать-что купить сразу чтоб.
Клапан,прокладку...
и это
novchik74 писал(а):Место на окраине и после проблематично кататься за запчастями будет.
По человечески советую обратиться к спецу, а чтоб недорого - поискать где-то рядом. А то кроилово приведёт к попадалову (С). Не имея опыта с первого раза хорошо сделать не получится, придется переделывать, а тебе это надо?
novchik74
Вот такое дело.
Со сливной пробки радаиатора видимо не всё слилось и при откручивании головки полился тосол и попал на поршни-что теперь делать?
Рена
Тряпкой вытри и всё, фен не поможет
Алексей462
Авто: ВАЗ
novchik74 писал(а):Вот такое дело.
Менять поршня они от тосола растворяються
.А если серьёзно акуртно тряпочкой всё удоляеться,целиндры от тосола не поржавеют!
novchik74 писал(а):Со сливной пробки радаиатора видимо не всё слилось
а оттедова из блока всё и несливается
Рена
rg-45 писал(а):novchik74 писал(а):Со сливной пробки радаиатора видимо не всё слилось
Ага, надо ещё болт с блока скрутить, где то спереди на 13
3-5-5zao08.jpg |
47.88 KB |
189 раз(а) |
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
rg-45 писал(а): из блока всё и несливается
Этот как в поговорке:
Сколько писькой не тряси, а последняя (капля) в трусы.
novchik74
А что может греметь впереди?
Снял головку,отдал человеку,он поменял клапан,отрегулировал зазоры и я поставил её обратно
MIK64
novchik74 писал(а):А что может греметь впереди?
где именно?какой звук..как....
Huyan
novchik74 писал(а):отрегулировал зазоры и я поставил её обратно
тут последовательность точно наоборот
MIK64
Huyan писал(а):тут последовательность точно наоборот
не понимашь ты мотористов формулы 1
novchik74 писал(а): впереди?
впереди чего?
novchik74
Блин,не знаю где.
Один собирал,завтра вдвоем послушаем.
Схватывает не сразу,а когда более менее хватает гремит что то и я выключаю зажигание.
Может в гараже так сильно отдается-глушитель так то гремит,там внутри сетка отвалилась,но сдается мне что не тот звук и впереди.
Что же может греметь?
Не должно ведь ничего.
Клапана же с поршнями не могут встретиться?
Huyan
У меня после снятия шкива распредвала и обратной сборки гремело нехило. Проехал 3 км, потом увидел, что потерял болт крепления, упал на защиту. Закрутил на место и стало тихо.
novchik74
Может зажигание слишком раннее.
Попробую завтра попозже поставить.
Если так же то к тому кто отрегулировал пойду с расспросами
Алексей462
Авто: ВАЗ
Если бы клапана с поршнями встретились она у тебя уже бы не гремела,она бы даже не завадилась
.Полторахи не гнут клапана,а у тебя как я понял 83 мотор.
novchik74
Утро вечера мудренее.
Ещё раз выставил метки и завел,ничего не гремит вроде.
Гайку сорвал на крышке головки,че делать...
novchik74 писал(а):Гайку сорвал на крышке головки,че делать...
Менять гайку, или менять стойку (шпильку)...
Рена
novchik74
Я поначалу думал что не заменяемая часть головки.
novchik74
Поставил зажигание где то на середину,км50проехал дай думаю прямо на холостом ещё на градус(риску)трамблера по часовой поверну-обороты сильно сразу прибавились,так и оставил.
А ведь таким способом по теории можно подобрать оптимальное зажигание.ведь раз двигатель лучше и оборотистей работает-значит опережение оптимально?!
