Страница 5 из 5
rg-45
Hudoi писал(а):
болт
тока всёравно чтоб некасались .через шайбу.
Hudoi
rg-45 писал(а):
Hudoi писал(а):
болт
естесно
rg-45 писал(а):
причём тут кислород?ты за сколько допуск купил?люминь с медью являют собой гальваническую пару,они даже просто скрученные и брошенные в вакуум друг-друга поокисляют а с влагой из атмосферы и током в сети этот процес весьма быстр но мало прогнозируем.
+100500, Ровер ахинею написал ппц facepalm
rover
В определенной среде. Для любого химического процесса, насколько я помню из тройки в аттестате по химии, для реакции обязательно надо три элемента hehe
Пример - "электрик-розетка-пиво", "анхель-рой-бутылка", "медь-оксид аллюминия-кислород" pst
rover
Если гальваника в ваакуме, без катализатора работает, то я пас hehe
Killer Speed
fox_74 писал(а):
А вот чисто гипотетически - если заземление не соединено в щитке с нулём (ну ВДРУГ сделали поуму) и тыкать утюг (или лампу) в фазу и землю что будет? (продолжаем так сказать самообразовываться)
в теории утюх будет работать.
gkbest
разность потенциалов есть, поэтому будут работать
rg-45
rover писал(а):
то я пас
и правильно.потомучто химические и физические процессы полностью даже при абсолютном нуле непрекращаются,вопрос только в их скорости.
fox_74
так, а если дальше подумать - всё заземление в доме соединено, я лампочку включил на фазу и землю, а сосед за землю взялся подержаться.... его 3,14зданёт? supercool
ortodox
Нет.
Страница 5 из 5
