rg-45
тока всёравно чтоб некасались .через шайбу.
Hudoi
Авто: честно разбита
естесно
rg-45 писал(а):причём тут кислород?ты за сколько допуск купил?люминь с медью являют собой гальваническую пару,они даже просто скрученные и брошенные в вакуум друг-друга поокисляют а с влагой из атмосферы и током в сети этот процес весьма быстр но мало прогнозируем.
+100500, Ровер ахинею написал ппц
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:люминь с медью являют собой гальваническую пару
В определенной среде. Для любого химического процесса, насколько я помню из тройки в аттестате по химии, для реакции обязательно надо три элемента
Пример - "электрик-розетка-пиво", "анхель-рой-бутылка", "медь-оксид аллюминия-кислород"
rover
Ушлый вангер
х123ас писал(а):rg-45 писал(а):причём тут кислород?ты за сколько допуск купил?люминь с медью являют собой гальваническую пару,они даже просто скрученные и брошенные в вакуум друг-друга поокисляют а с влагой из атмосферы и током в сети этот процес весьма быстр но мало прогнозируем.
Если гальваника в ваакуме, без катализатора работает, то я пас
Killer Speed
fox_74 писал(а):
А вот чисто гипотетически - если заземление не соединено в щитке с нулём (ну ВДРУГ сделали поуму) и тыкать утюг (или лампу) в фазу и землю что будет? (продолжаем так сказать самообразовываться)
в теории утюх будет работать.
gkbest
Авто: Чёрный
разность потенциалов есть, поэтому будут работать
rg-45
и правильно.потомучто химические и физические процессы полностью даже при абсолютном нуле непрекращаются,вопрос только в их скорости.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
так, а если дальше подумать - всё заземление в доме соединено, я лампочку включил на фазу и землю, а сосед за землю взялся подержаться.... его 3,14зданёт?
ortodox
Нет.
