Страница 2 из 3
alex_id
Freeeemih, похоже, из тебя надо вырывать ответы на вопросы щипцами. Wink
Ну, как говорится, хозяин-барин.
Freeeemih писал(а):
Мне и 130 не ссыкотно
wwow facepalm Razz
Freeeemih
После замены прокладки ГБЦ Первые 100 км было все нормально, но потом опять как будто где то пробило и закипело все и все по старому. Я думаю надо ГБЦ менять.
Freeeemih
СО и СН в норме, так как расход топлива нормальный и из выхлопной трубы не валит дым, вообще машина после кап. ремонта, т.е все там в норме.
Freeeemih
И когда кипит воду выкидывает под капот, а масло не берет вообще. Я ничего не понимаю.
drap
Есть у мну подозрение что где-то газы прорываются (может прокладка, может трещина где... хз короче) Pardon
Вячеслав Карпов
Тааак давай-ка все рассказывай пожалуйста! Когда капиталка была, сам делал? ГБЦ снимал говоришь? Давно? Сам? Опыт в этом деле есть или тренируешься? И самое главное: после чего (с привязкой по времени) начались проблемы?
А то у тебя все нормально, только машина кипит и больше сотни не едет (убита короче) - а мы тут головы ломаем в чем может быть причина Pardon
Freeeemih
Машина была откапиталена примерно год назад, делали на СТО, Обкатку прошла норм, первые 10000 км ездила норм, ездил за 700 км и обратно, после зимы началась по маленьку греться, ездил с печкой,потом поменял термостат, радиатор, патрубки все,поставил принудительный карлсон, недавно как я и говорил я съездил 500 км и обратно(ездил с печкой), на обратном пути пробило прокладку гбц(доливал воду каждые 70 км), отдал местным спецам, они все сделали, даже головку вроде как шлифанули, ничего не помогло, опять закипела, поменял помпу без толку, радиатор был с левой стороны горячий а с правой ледяной, поставил старый радиатор, греется весь и кипит, разломал термостат и заткнул патрубок малого круга, все равно кипит, зажигание крутил и так и эдак, без толку.
Кстати, авто разгоняется до 120 легко, и может быстрее, но на тахометре 4000 оборотов, я не хочу напрягать сильно двигло, может быть она и кипит изза этого.. Вроде все описал
drap
Если не секрет, кто установил такой диагноз? Вполне возможно что пркладка не при-делах
сие тому подтверждение.
nea
Freeeemih
nea
А всю воду чайки из радиатора на ходу выпили!!!!!!
drap
Тоо факт что вода уходит, я не оспариваю Wink а по- поводу прокладки не понятно, ведь уходить она могла и другим путём.
Вячеслав Карпов
Freeeemih
Идей нет Pardon
Мне кажется, у тебя трещина.. может быть в блоке - возможно последстия капиталки. На какой размер растачивали? Последний?
Neonl
Freeeemih,
Начинай копать с головы. Раз перегревал, "кипит" расширительный и тд, то 90% что микротрещина.
Блок случаем не гильзовался? Блок не размороженный?
Feanorrus
раз пошла такая пьянка, а не легче взять это или это и поменять просто, тем более что новое будет, а?
по деньгам может и больше, зато результат на лицо будет и проблем меньше сразу
Вячеслав Карпов
Тогда уж лучше инжектор ставить... Только новый мотор я считаю пустой тратой денег.. этакий мажорный жест. Проблемы надо решать и стараться делать это наиболее простыми путями. Кому-то за 30000 надо месяц работать.. кому-то больше
Freeeemih
Во во, мне эта машина досталась, мягко сказать, не дорого, а чтобы вкладывать такие деньги у меня нет возможности. facepalm
Feanorrus
все же после капиталки может не остаться возможности ремонта
голова в сборе тыщ 7 стоит
если с разбора тока брать - дешевле будет
pivinik
а может стоит еще раз внимательно почитать вот это и спокойно проверить все еще раз: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-malfunctions-17.html
Pardon Вдруг все окажется гораздо проще...
ЗЫ. ну так на всякий случай... а оба радиатора (страый и новый) на просвет проссматриваются (небо через них видно)!? И какие они были - алюмин или медь? И новый термостат перед установкой стоит проверить: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-37.html
Ну и не забыть про воздушную пробку в системе после ее ремонта и заправки новой ОЖ!
Feanorrus
я думаю, мы ТС идей накидали, а что делать ему и решать Drinks or Beer
Вячеслав Карпов
Кстати да - если шланги не промял, то и кипеть будет, и вода будет "уходить".
Но маловероятно, чтобы за столько времени плясок ни разу не заправили нормально систему охлаждения wwow
Robinzon 54
Термостат надо было в первую очередь поменять и кулер поставить не шести лопастной,а электрический,а теперь еще и течь искать ХБЗ чем это кончится!!!!!!
Freeeemih
Попробую найти ГБЦ, как что получится отпишусь!!!
Вячеслав Карпов
А если в блоке трещина? Тогда уж лучше мотор в сборе б/ушный искать и просто менять. Неплохой вариант.. если удастся выгодно купить ненужный по знакомству.
А так ты лучше сначала трещину бы нашел Pardon
pivinik
У меня на первой машине стоял механический шести лопасной вентилятор - работал отлично! Правда работала эта "мельница" в сочетании с медным радиатором и кожухом. Pardon
Может все-таки не в этом дело! У меня на первой машине то же походу дела была трещина в ГБЦ или неплотное прилигание к прокладке блока, т.к. тосол потихоньку уходил и в шланге к расширительному бочку появлялись воздушные пузыри (при этом нигде ничего не подтикало). Но перегрева никода не было! Пловышенный нагрев - до 100 - 105 град по приборке примерно - бывал иногда в жару в пробках. Я так ездил без проблем и зимой и летом. Wink
Freeeemih
Как будто ее просто найти, чем я ее найду???
Rezo
Вот читаю и не пойму - какая связь между трещиной в блоке и перегревом с кипением охлаждайки в расширительном, если в настоящее время охлаждайка не уходит, пара на выхлопе нет?
Думаю проблема в общей системе охлаждения и больше ни в чём.
Freeeemih писал(а):
Машина была откапиталена примерно год назад, делали на СТО, Обкатку прошла норм, первые 10000 км ездила норм....недавно как я и говорил я съездил 500 км и обратно(ездил с печкой), на обратном пути пробило прокладку гбц(доливал воду каждые 70 км)
Ну так и должно было случиться - почему через 5000 км. после капиталки не был "протянут" блок?
А ведь это положено делать в обязательном порядке (и об этом написано везде), поскольку происходит сильная усадка прокладки.
Короче!.... Своими ручками переустанавливае блок, проверяем и настраиваем при необходимости зазоры помпы, ну и прпофилактические мероприятия всей системы охлаждения.
Чудес не бывает, а убрал электричекий привод вентилятора думаю напрасно, в чём согласен с "Robinzon 54" и думаю которому бы желательно почаще сюда заходить, глядишь и косяков у народа меньше бы было!.... Good Drinks or Beer
Страница 2 из 3
