неужели опять прогорел клапан
проехав 9ткм троить начало снова, компрессия 12-12-12-5
заехал к тому кто кольца и клапана менял, завтра зазоры проверит... не ужели опять прогорел клапан( хотя 170 едет
как снимаются бампера на 9ке ребят?
вылезли ошибки дмрв, понятно, и дтож - непонятно
мёртвый дмрв 1.04в по черножелтому и коричневокрасному провода
также есть звонкий один звонкий
щелчек спереди при начале езды после
торможения и стоянки.
мой мультиметр так не может, 20, 200 и еще какие то, 2 нету.
и вообще не заводится при -7гр и ниже по бк.
если тумблер и резистор местами поменять, разница будет?
я пробовал через разные промежутки времени заводить зимой. т.е. время между включением зажигания когда бенз качает и заводкой
помню зимой стартер вяло крутил и долго не схватывал
несколько сек и всё медленнее и медленнее крутил.
как емкость аккума проверить?
