как подключить к одному насосу три кнопки включения,
Вопрос второй, электрикам: как подключить к одному насосу три кнопки включения, что бы каждый хозяин мог в любое время нажать у себя на участке кнопку и вода пошла?
Заранее гранмерси
автоматику поставить
Если есть какой нить типовой договор, в который надо забить фамилии и заверить у нотариуса - буду ооочень признателен!
а вот накачивать эти еврокубы нужно будет вручную, визуально контролируя уровень воды в кубе
как для дебила
Зарегистрировать право собственности на скважину со множественностью собственников и сервитут двух несобственников земельного участка, на котором пробурена скважина, на доступ к скважине.
датчик уровня через реле и само будет включаться - выключаться
не, насосные станции у каждых хозяев уже есть, и еврокубы вместо кессонов, а вот накачивать эти еврокубы нужно будет вручную, визуально контролируя уровень воды в кубе
и, если можно, растолкуйте ламеру как подключать кнопки, на пальцах так сказать
Вот выходит с насоса фаза и ноль, а далее как?
пошагово, как для дебила , можете подсказать?
на скважину есть разрешения и зарегистрирована?
чтоб насос работал от каждого счетчика из трех потребителей,
понравилась хронота под номером пять, что это? или все эти приборы обязательно нужно покупать?
rover
не, это какая то слишком замороченая куетень
решили вызвать электрика, пущай он мозгом раскидывает, сложная эта уйня, электричество
о, а это сложно, сам механизм можешь поподробнее рассказать?
Статья 222. Самовольная постройка
1. Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
2. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.
Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
3. Абзац утратил силу с 1 сентября 2006 года. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 93-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 93-ФЗ)
Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан.
единственный очевидный и законный способ- это регистрация совместной собственности на объект
