KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
родной блок питания вроде подох, если будет работать на левом блоке совсем не от компа который выдает 12V и 2А вместо 19V и 1.58А будет нормально или в итоге еще чего может навернуться?
jecson
Авто: Антара,Шаран
KaReL1982 ноут имеется в виду?
я пробовал цеплять ноут на прямую к борт сети авто,незаряжался,вот только если завести авто, то зарядка на ноут идет
есичо зарядка родная тоже была на 19в
KaReL1982
jecson писал(а):ноут имеется в виду?
ноут.
один из рабочих перестал работать без батареи, взял блок от другого устройства, теперь включаеться и работает с батареей и без нее, но если с батареей то не заряжаеться...
просто не навернеться ли в итоге комп и неродной но тоже очень нужный блок питания?
Goblin
KaReL1982 писал(а):или в итоге еще чего может навернуться?
нет
KaReL1982 писал(а): если будет работать на левом блоке совсем не от компа который выдает 12V и 2А вместо 19V и 1.58А
будет
KaReL1982
Goblin писал(а):KaReL1982 писал(а):или в итоге еще чего может навернуться?
нет
будет
батарея почему-то только не заряжаеться, ее суешь в ноут и он на нее переключаеться а на сеть нет...а она пустая и сразу в отрубон...
Goblin
KaReL1982 писал(а):батарея почему-то только не заряжаеться, ее суешь в ноут и он на нее переключаеться а на сеть нет...а она пустая и сразу в отрубон...
Чё непонятного, напряжение до порога не доходит?
Тут много интересного почитай
http://aspireone.com.ua/forum/index.php?showtopic=244
rezident
Плохо будет. В лучшем случае он просто не включится в худшем комп будет работать на пределе возможностей с максимальными токами . Разбирай БП смотри конденсаторы
KaReL1982
rezident писал(а):Плохо будет. В лучшем случае он просто не включится в худшем комп будет работать на пределе возможностей с максимальными токами . Разбирай БП смотри конденсаторы
он включился, уже несколько часов работает, блок питания вроде пока холодный...
и почему с максимальными токами? напряжение у другого БП меньше
rezident
Чтобы так-же ярко светил экран и работал быстро работал процессор и все прочее ноутом от источника забирается больше тока. При 12 вольтах возможно не заряжается аккумулятор или еше что, в общем я бы так не рисковал.
