KaReL1982
родной блок питания вроде подох, если будет работать на левом блоке совсем не от компа который выдает 12V и 2А вместо 19V и 1.58А будет нормально или в итоге еще чего может навернуться?
jecson
KaReL1982 ноут имеется в виду?
я пробовал цеплять ноут на прямую к борт сети авто,незаряжался,вот только если завести авто, то зарядка на ноут идет
есичо зарядка родная тоже была на 19в
KaReL1982
ноут.
один из рабочих перестал работать без батареи, взял блок от другого устройства, теперь включаеться и работает с батареей и без нее, но если с батареей то не заряжаеться...
просто не навернеться ли в итоге комп и неродной но тоже очень нужный блок питания?
Goblin
нет
будет
KaReL1982
Goblin писал(а):
нет
будет
батарея почему-то только не заряжаеться, ее суешь в ноут и он на нее переключаеться а на сеть нет...а она пустая и сразу в отрубон...
Goblin
Чё непонятного, напряжение до порога не доходит?
Тут много интересного почитай
http://aspireone.com.ua/forum/index.php?showtopic=244
rezident
Плохо будет. В лучшем случае он просто не включится в худшем комп будет работать на пределе возможностей с максимальными токами . Разбирай БП смотри конденсаторы
KaReL1982
он включился, уже несколько часов работает, блок питания вроде пока холодный...
и почему с максимальными токами? напряжение у другого БП меньше
rezident
Чтобы так-же ярко светил экран и работал быстро работал процессор и все прочее ноутом от источника забирается больше тока. При 12 вольтах возможно не заряжается аккумулятор или еше что, в общем я бы так не рисковал.
