Хотаб
Авто: Сарай
Вот вопрос мужики: купил инвертор-сварочник на 160А максимальный ток. Хотел в гараже децл поварить. Задумался куда его втыкать.
Проводка в гараже вроде хоть и толстая но алюминевая. Автоматы на 16А. В розетку чтоли втыкать? Варить хотел электродом 3мм. Это вроде около 90-110а ток нужен будет.
К столбу геморою много выходит........... ИЛи в розетку воткруть не заморачиватся?
rg-45
Хотаб писал(а):К столбу геморою много выходит........... ИЛи в розетку воткруть не заморачиватся?
прально,сначало покупаем,потом думаем как это использовать
Хотаб писал(а): инвертор-сварочник на 160А
должён потянуть через розетку.
Хотаб
Авто: Сарай
да почему думал и раньше, мастырится на столб. Да тут соседа встретил, у него аналогичный, грит в розетку выткаю и не заморачиваюсь. Докуя чо наварил.
Может думаю чота у парня с головой не так? или наоборот я перестраховщик.
P.S.да и к столбу цеплятся надо идти и платить энергетику мзду каждый раз
Илья В.
если инвертор современный, то включай в розетку и не парься...
На корпусе что написано? какое потребление у него?
Хотаб
Авто: Сарай
Илья В. писал(а):если инвертор современный, то включай в розетку и не парься...
до 22ампер максималка потребляемая. Эт при 220 в, пачти 5квт
rg-45
Хотаб писал(а):до 22ампер максималка потребляемая.
это в пике,инверторы они импульсные и основную энергию берут с конденсаторов,тоесть 22А инвертора в реале потребляют меньше чем 22А нагревателя спирального.
и собственно что мешает включить в розетку и попробовать?
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
имеется инвертор максималка по паспарту 160А.
варю обычно тройкой на 80-85А
запитываюсь от обычной розетки
Синицын
Хотаб писал(а):купил инвертор-сварочник на 160А максимальный ток. Задумался куда его втыкать.
А я не задумался, включил в розетку и долго варил тройкой, ничего не вышибает, автомат 20 ампер.
От обычного аппарата свет в гараже помаргивает от падения напряжения , а от инвертора вообще нет.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Хотаб
Ты пачпорт инвертора читал хоть? У меня инвертор на 150А ...по паспорту жрет мах- 2.5 Квт ...всегда пользуюсь розеткой
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Хотаб
Сечение какое провода? Повари немного и потрогай кабель, если теплый, то протяни свою розетку. Если 5 минут в день варить будешь, то не заморачивайся
rezident
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Что за сомнения? Где это видано, что б инвертор на столб цепляли
понимаю если трансфрматор.. и то, я своим 200 амперным трансформатором в гараже варю свободно, автомат 25а ни разу не выбивало.. 16а на даче да, выбивало и то когда варил долго на полной мощности..
Хотаб писал(а):Вот вопрос мужики: купил инвертор-сварочник на 160А максимальный ток. Хотел в гараже децл поварить. Задумался куда его втыкать.
Во-первых: поздравляю! - говно купил.
В гаражах , практически во всех, линия слабая. - перемычки от гаража к гаражу. Повезло тому, кто ближе к "ящику". У тех, кто подальше от "ящика" ни сварка, ни компрессор толком не тянут.
По сабжу: верни аппарат и доплати, Возьми инвертор на 210...
Тот что у тебя тройку при 160 будет варить лишь швами по 7-10 см - потом перекур 15 минут, пока защита не остынет.
В гараже инвертор нахрен не упёрся. А на даче - без него никак. И обычно нужен уверенный рабочий ток 160-200 и желательно без "перекуров"
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (20 Августа 2012 17:27), всего редактировалось 1 раз
BPSNSK
на столбе если есть розетка, то туда
Илья В.
Поршеньковский писал(а):По сабжу: верни аппарат и доплати, Возьми инвертор на 210...
эт смотря что за аппарат...
Если китайский за 5 тыр тогда да.
Хотаб писал(а):до 22ампер максималка потребляемая. Эт при 220 в, пачти 5квт
не будет там никогда столько, включай и не парься. единственно дешевые требовательны к просадке напряжения. 200-220 В стабильно в гараже есть?
Илья В. писал(а):Если китайский за 5 тыр тогда да
Хоть китайский, хоть итальянский за 16.000
Хотаб
Авто: Сарай
спасибо за советы мужики. Воткун так.
Чо там про какие 210 ампер базар идет? Лампы в гараже горят стабильно, просадок нет вроде.
"Тройка" варит при 90-100. Вы чо думаете такая просадка будет со 160???????????
BPSNSK
в паспорте какой диапазон напряжений входных? Вот по нему и ориентироваться.
Хотаб писал(а):"Тройка" варит при 90-100
при 90-100 тройка срёт, а не варит
Не, ну если только потолком х.ярить, то да.
Даже в вертикал нужно 110-120...
Хотаб писал(а):Вы чо думаете такая просадка будет со 160???????????
Лично я в гараже могу только двойкой до 70.
А на даче или от квартирной розетки через удлинитель в подъезде 165 легко, даже телек не моргает
Илья В.
Поршеньковский писал(а):Хоть китайский, хоть итальянский за 16.000
Сколько аппаратов использовал?
"итальянский" - в основном тоже галимый китай и напруга в сети 180 В.
Мой в подряд сжигает 7-8 электродов 3мм. Никаких проблем с перегревом нет. При 100А - 100% ПВ
А то что у тебя ручка на 160А стоит не значит что у тебя реально 160 А на электроде. поэтому на 210 в гараж нафиг не уперся. Дешевые аппараты при просадке напряжения поголовно варят куево.
Последний раз редактировалось: Илья В. (20 Августа 2012 20:52), всего редактировалось 1 раз
Илья В.
Поршеньковский писал(а):при 90-100 тройка срёт, а не варит
еще раз - 90-100 это у тебя на регулировке выставлено - а в реале там дай бог 80.
Хорошими электродами на хорошем оборудовании и прямыми руками - на 100-120 А отличные швы получаются.
Илья В. писал(а):Сколько аппаратов использовал?
Илюша, давай пиписьками не мериться. У меня есть с чем сравнивать.
Эталон сварки для меня вообще аппарат ВКСМ-750А
Илья В. писал(а):Хорошими электродами на хорошем оборудовании и прямыми руками - на 100-120 А отличные швы получаются.
Тебе что важнее, шоф красивый или проварить двутавр 20-ку, чтобы задавил не больно?
Хотаб
о..яуж думал со столба слетел,раз на форуме нету
в розеткуфтыкал?
