Страница 2 из 5
Победитель Четверга
SUNshineNT
так и у нас очереди. и один из самых ипанутых районов в МО. но регистрируем по тихоньку.
по срокам то у него волынки года на 2 на 3 и по деньгам тысяч на 100 приблизительно.
а потому, что сначала нужно было думать, а потом сверлить. у нас же как обычно- не бумаги создают правотношения, а к правоотношениям подгоняют имеющиеся бумаги
ну а как по другому то? догвор пользования насосом? так он его на случай замеса делает, а при замесе в опу можно будет запхать этот договор, ну допустит тот на чьём участке мужик остальных до насоса, но извините, что он воду будет качать уговора не было, потому как в отношении скважины договор какой то можно будет заключить только после регистрации, потому как с точки зрения закона её сейчас нет.
да и вообще, насос это принадлежность главной вещи- скважины, которая не зарегистрирована, а значит нет и насоса
Smile
кмоп
я хотел тоже раздавать на несколько потребителей с одной скважины, думаю делать с помощью нормально-открытых электромагнитных клапанов.
Про раскрутку насоса в обратную сторону дельная подсказка - учту! спасибо!
А если воздух будет засасываться в скважину - это нормально? не заведется ли там бактерии и прочая гадость, ведь система получается открытой.
serg26
Победитель Четверга
Там никакого недро или водопользования не вылезет? А то гемор еще тот facepalm .
Да и еще нужно будет, чтоб земля была предоставлена как положено, под объект капстроительства с нужным видом разрешенного использования.
rg-45
водонапорку тут строить ещё неначали? facepalm вот геморто с водораздачей устраивают.
Победитель Четверга
так и вылезет скорее всего
Победитель Четверга
rg-45 писал(а):
водонапорку тут строить ещё неначали? вот геморто с водораздачей устраивают.
какой гемор? автор спросил как сделать по уму, что бы у всех было законное право на сважину, мы и объясняем, как оно что бы по уму и железно Pardon
rg-45
Победитель Четверга писал(а):
какой гемор?
я не про юридическую сторону ,а про техническую.
serg26
rg-45
На вот исче - изучай.
Это нужно будет примерно сделать до ввода в эксплуатацию и гос. регистрации прав на скважину
http://www.soyuzproekt.ru/doc_passport_na_skvajinu.php
serg26
Тут вот ведь еще какой вопрос возникает. Лицензию на недропользование надо оформлять. А три лицензию по одному на каждого собственника единственной скважины не дадут. Скорее всего надо будет всем собственникам ООО какое-нибудь делать или некоммерческую организацию (если они будут для своих целей только пользоваться скважиной), которая будет эксплуатирующей организацией скважины.
Killer Speed
вместо лампы на схеме у тебя насос. По такой схеме (правая картинка) любой из 3-х пользователей может не только включить, но и выключить насос.
Всё не читал, но нуждно поставить один насос, и к нему автомат включения по давлению с мембранником, ну и сделать разводку каждому потребителю. Система будет качать воду с скважины как только будет открыт кран где либо.
Победитель Четверга
юр лицо тоже вариант, но теперь что бы передать юрику в устав скважину и часть участка их нужно регистрировать
у нас канализацию в одном из районов ведут частники к себе организовав ЮЛ, не буду врать какое, скорее всего кооператив.
Только они сначала организовали ЮЛ, опредилились с его участниками, участники делали вклады, ЮЛ строило, и право собственности зарегистировано за ЮЛ. Новые члены принимаются есесно с большим взносом, чем основатели. На мой взгляд идеальная схема.
Но о ней говорить уже поздно для автора.
наверно всё таки регистрация.
serg26
Победитель Четверга
Да регистрировать в долях, в этих же долях делить участок (а по другому и прокатит, делится участком придется, если так регистрировать недвигу), потом эти доли вносить в уставной ООО и на него делать лицензию на недропользование.
Победитель Четверга
serg26
ну не обязательно ООО, у них прибыль главной целью не стоит.
фактически у них цель удовлетворение собственных потребностей- кооператив
Но естественно нужно посмотреть с точки зрения налогов, что дешевле выйдет
Короче-да
antipinoman
а куда можно обратиться что бы юридически грамотно составить договор?
к адвокату по гражданским делам?
serg26
Если ты не понял, там одним договором не обойдешься там цела цепочка юридически значимых действий. Обратись в какое нибудь консалтинговое агенство юридическое.
rover
Так понял, что у него уже на скважине установлен насос со своей автоматикой, им просто надо сделать разводку на всех, чтоб включать автоматику когда требуется. А то правда - будет подкачивать давление постоянно и хавать энергию, тоже не очень рентабельно.
Он сказал, что у каждого свой бак стоит, если все три бака завязать последовательно датчиками уровня, то система будет постоянно подкачивать все три, поддерживая. Так если только.
antipinoman
не, насос есть, но без автоматики, пока он тупо качает при включении вилки в розетку
далее вода поступает по еврокубам(кессонам) откуда уже раздаётся насосными станциями
вот мне надо шоб я у себя на участке тупо кнопку нажал - и накачал свой еврокуб, но, при этом, если вдруг у соседей тоже в этот момент кнопка нажата - шоб не коротнуло ничего.
всё.
я понял, благодарю, но это совсем уж закрученный сюжет получается, ибо мы недавно выправляли док-ты на общий участок, потом межевание, бти и прочая геодезия - эта куетень растянулась на три!!! года и много денег, ибо по хорошему сельская администрация нам давать док-ты на ИЖС не хотела, давали только на ЛПХ - а оно нам нахненадо было, пришлось судиться, адвоката нанимать, полный пес дец это наше гос-во с его бюрократией facepalm
вощем мне надо договор, с которым в случае чего (ттт)я, или мои наследники могли бы обратиться в суд и суд бесповоротно приял бы решение в мою пользу.
всё.
rover
strong
А зачем нажимать-то постоянно? Смонтировать автоматику и все Pardon
Она сама там будет накачивать. А если не нужна, допустим зима, или ремонт, то берешь и закрываешь кран подачи на твой участок.
SUNshineNT
за такими договорами - к Володе Путину
все не так просто
rover
Кнопки вывести с щитка расположенного у станции неподалеку, там свое питание на них будет идти. А чтоб не тянуть 220, можно контроллер простейший по давлению, Овен САУ МП, и от контроллера вести. Кстати у контроллера выходы на три бака есть, по уровню, и три насоса Wink
antipinoman
постоянно - это значит максимум раз в неделю facepalm , ибо еврокуб - это 1050 литров воды
раз в неделю качнуть еврокуб для меня и моего семейства не проблема
rover
Ну тагды все по прежнему списку в точности. Разве что клапан от переполнения у себя уже поставить, для страховки просто, если не предусмотрен
всё.
Поставить каждому кнопки, параллельно друг другу - никакой проблемы вообще нет. Но это я считаю гемор, тем более что автоматика не так уж дорого стоит...
antipinoman
facepalm
можешь не выкладывая схем(потому как для меня схемы - это сложно facepalm ), словами объяснить?
типа: вот насос, из него идёт провод(фаза и ноль) в розетку, по пути он(фаза или ноль) рвётся в одном/двух/трёх местах, в разрыв подключается провод и кнопка(и) так то-так-то и т.д. и т.п. rolle
тока подробно, не упуская мелочей rolle
Страница 2 из 5
