NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
такая ситуация: мокнет шкив помпы, прямо под шкивом мокрое пятно на поддоне и видно капли на ремне - аккуратно в районе шкива. Также болты крепления помпы - все влажные. Зимой даже капало там что-то, поддон весь в тосоле был - заливал понемного раз в полмесяца. Шкив очень немного шатается, если его рукой пошатать. Вот и думаю - что это может быть. Так-то вроде ездить можно, но сочиться немного уже при + 25, а что тогда зимой будет? Что посоветуете?
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Износился сальник в крышке, насколько знаю, он не ремонтируется.
Менять срочно помпу пока не рассыпалась.
NikVE
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Можешь заменить только крышку . Я менял всю (от греха подальше) . ИМХО.
Последний раз редактировалось: Turist64 (23 Августа 2012 05:13), всего редактировалось 1 раз
Штейгер
NikVE писал(а):всю помпу?
Токо крышку в сборе
Обязательно ставить новую прокладку.
86mafik86
Авто: ВАЗ 2107 карб. 2002г.
если шкив шатается - значит подшипник бьёт...меняй крышку помпы
при покупке проверь биение...возьми за крыльчатку и покачай крышку...биения не должно быть
в своё время менял крышку помпы...брал QML, вот такую:
http://avtopasker.ru/goods/3037.htm
нареканй нет
прокладка в комплекте была
VedmedM
Turist64 писал(а):Можешь заменить только крышку . Я менял всю (от греха подальше) . ИМХО.
в принципе я только крышку с крыльчаткой и имел в виду. Кстати, прокладок парочку купи на всякий случай, картонку порвать достаточно легко. И когда открутишь шкив посмотри чтобы отверстия под болты были не разношены.
Hukuma
Авто: 21074 1999г
Помогите теперь и мне) у меня такая проблема вот на крышке помпы есть два маленьких отверстия вверху и внизу у меня тосол капает из нижнего отверстия
скажите что это значит и че делать??
Turist64
Сальник потек. Отверстия для контроля за состоянием помпы(в частности сальника) .
