maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
собственно имеем
ванная комната с гипсолитовыми стенками 100мм
ванная изнутри выложена плиткой
с другой стороны находится кухня
если не занавешивать стену занавеской со стороны ванной комнаты то на кухне на обоях появляется плесень
что можно сделать?
собственно план такой
кухня - стенка 100мм - плитка - занавеска - ванна - ванная комната
мож содрать плитку и под нее слой чегонить поклеить?
плитка древняя, затирка походу просто цемент
Al_Dimich
Авто: xDrive
maxFZ20 писал(а):что можно сделать?
плитка древняя
maxFZ20 писал(а):
Авто: SG-9 2.5XT
Tymur
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
плохая вентиляция!!! Поставь кулер на вентиляцию и подключи его к свету.
Люрр писал(а):плохая вентиляция!!!
где?на кухне или в ванной?никакая вентиляция непоможет если стена через швы плитки воду сосёт.
снимать плитку,сушить стену,облицовывать пластиковыми панелями .это если бюджетно.
Люрр
Ванной кулер поставить на 500кубов.. Все будет окей.
And777
Ты специально льешь воду на стену?
Мож тебя соседи сверху подтапливают потихоньку?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
rg-45 писал(а):Люрр писал(а):плохая вентиляция!!!
спасиб. сам про это думал
And777 писал(а):Ты специально льешь воду на стену? Мож тебя соседи сверху подтапливают потихоньку?
я моюсь, вода попадает
выложи из блоков 2ю стену через промежуток, правда см 20-30 придётся отожрать у кухни (или ванны)
зато решишь трабл раз и навсегда, + пердёж из санузла на кухню не будет транслироваться
gkbest
Авто: Чёрный
сдирай штукатурку со стен теперь ибо плесень глубоко засела и просто так не вывести
Potap
Авто: Польский Запорожец
gkbest писал(а):сдирай штукатурку со стен теперь ибо плесень глубоко засела и просто так не вывести
Да там если с обратной стороны плесень лезет, проще всю стену разломать нах и по-новой правильно выложить.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
rg-45 писал(а):облицовывать пластиковыми панелями .это если бюджетно.
Нет слов.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Вполне бюджетно, но трудоемко снести стенку и из гипсокартона синего сделать снова перегородку с внутренней вентиляцией. А пластиковые панели воняют. Сейчас плитки предлагают всевозможных размеров
Lednik
ж0сткая резина
Люрр писал(а):Ванной кулер поставить на 500кубов.. Все будет окей.
кулер в вентиляцию запрещено ставить на всех этажах кроме двух последних
Люрр
Lednik писал(а):Люрр писал(а):Ванной кулер поставить на 500кубов.. Все будет окей.
да пох
Lednik писал(а):кулер в вентиляцию запрещено ставить на всех этажах кроме двух последних
пройдите лесом,в пятиэтажках с газовыми плитами канал с кухни и С\У у каждого свои,посему ставил,ставлю,и буду ставить
Mitiok писал(а): Нет слов.
ну вот и помолчи
Ludvig писал(а): А пластиковые панели воняют.
в течении недели запах пропадает
Ludvig писал(а): Сейчас плитки
плитку класть,так это порой реально нужно стену новую,выливается всё это удовольствие в ценник нулёвой 2107.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Нельзя просто так взять и победить ванную комнату.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
rg-45 писал(а):ну вот и помолчи
rg-45 писал(а):плитку класть,так это порой реально нужно стену новую,выливается всё это удовольствие в ценник нулёвой 2107.
Да действительно, чё то это я. Аффтор поклей клеенку, расцветки каке хошь.
ЗЫ. Это гдежы вы на плитку столько денег угрохали? Ванна размером с Сандуны?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Цитата:033-4 клеенка (мраморная плитка зеленая) 1,4х25м (Беларусь)
Mitiok писал(а): Это гдежы вы на плитку столько денег угрохали?
понимаешли в чём дело,тут ведь не только плитка,тут СТЕНА а она 100500% общая с кухней и на кухне тоже надо делать,и разламывания стен тянут за собой и замену коммуникаций,самой сантехники и прочия и прочия.у мну соседи пару месяцев назад делали,такчто я фкурсе нынишних расценок
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
rg-45 писал(а):Mitiok писал(а): Это гдежы вы на плитку столько денег угрохали?
У меня коллега по работе делал ремонт ванной+туалета+ кухни+ коридора. Тоже ломал стенку между ванной и кухней. Уложился в 100 тыс с материалом.
Делал белорус, очень аккуратно. Жду когда он освободится. Тоже буду с ним договариваться.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
rg-45 писал(а):и разламывания стен тянут за собой
Зачем стену ломать? Содрал старую плитку, гидроизоляцией прошелся, новая плитка, швы затереть влагостойкой затиркой.
Mitiok писал(а):Зачем стену ломать?
затем что там где ванна прилегает к стене у ТС почти на всю плиту труха.а сама стена назквозь грибком поедена.
Серго К. писал(а): ванной+туалета+ кухни+ коридора.
чесно говоря чтото из области фантастики,либо это косметически.
Серго К.
rg-45 писал(а):чесно говоря чтото из области фантастики,либо это косметически.
Сам бы не поверил, но факт есть факт. Ломал стенку, переделывао всю разводку, плитку везде клал, клеил обои, ставил двери.
Говорю же - сам записался только на октябрь, да и то сказал позвонить, может и не возьмется.
