maxFZ20
собственно имеем
ванная комната с гипсолитовыми стенками 100мм
ванная изнутри выложена плиткой
с другой стороны находится кухня
если не занавешивать стену занавеской со стороны ванной комнаты то на кухне на обоях появляется плесень
что можно сделать?
собственно план такой
кухня - стенка 100мм - плитка - занавеска - ванна - ванная комната
мож содрать плитку и под нее слой чегонить поклеить?
плитка древняя, затирка походу просто цемент
Al_Dimich
maxFZ20 писал(а):
что можно сделать?
плитка древняя
maxFZ20 писал(а):
Авто: SG-9 2.5XT
facepalm facepalm
Tymur
может ламизил?
Mitiok
Гидроизоляция. К примеру http://www.ceresit.ru/products/waterproofing_materials/27/
Или http://www.shtukatu.ru/catalog/kraski_rastvoriteli_grunty/gruntovki/yunis/6043.product
Люрр
плохая вентиляция!!! Поставь кулер на вентиляцию и подключи его к свету.
rg-45
где?на кухне или в ванной?никакая вентиляция непоможет если стена через швы плитки воду сосёт.
    снимать плитку,сушить стену,облицовывать пластиковыми панелями .это если бюджетно.
Люрр
Ванной кулер поставить на 500кубов.. Все будет окей.
And777
Ты специально льешь воду на стену? hehe Мож тебя соседи сверху подтапливают потихоньку?
maxFZ20
спасиб. сам про это думал
я моюсь, вода попадает
кеды глухаря
выложи из блоков 2ю стену через промежуток, правда см 20-30 придётся отожрать у кухни (или ванны) Pardon зато решишь трабл раз и навсегда, + пердёж из санузла на кухню не будет транслироваться
gkbest
сдирай штукатурку со стен теперь ибо плесень глубоко засела и просто так не вывести
Potap
Да там если с обратной стороны плесень лезет, проще всю стену разломать нах и по-новой правильно выложить.
Mitiok
facepalm Нет слов.
Ludvig
Вполне бюджетно, но трудоемко снести стенку и из гипсокартона синего сделать снова перегородку с внутренней вентиляцией. А пластиковые панели воняют. Сейчас плитки предлагают всевозможных размеров facepalm
Lednik
кулер в вентиляцию запрещено ставить на всех этажах кроме двух последних
Люрр
да пох
rg-45
пройдите лесом,в пятиэтажках с газовыми плитами канал с кухни и С\У у каждого свои,посему ставил,ставлю,и буду ставить Smile
Mitiok писал(а):
Нет слов.
ну вот и помолчи hehe
в течении недели запах пропадает
Ludvig писал(а):
Сейчас плитки
плитку класть,так это порой реально нужно стену новую,выливается всё это удовольствие в ценник нулёвой 2107.
5Zigen
Нельзя просто так взять и победить ванную комнату.
Mitiok
rg-45 писал(а):
ну вот и помолчи
Да действительно, чё то это я. Аффтор поклей клеенку, расцветки каке хошь.
ЗЫ. Это гдежы вы на плитку столько денег угрохали? Ванна размером с Сандуны?
Mitiok
033-4 клеенка (мраморная плитка зеленая) 1,4х25м (Беларусь)
rg-45
понимаешли в чём дело,тут ведь не только плитка,тут СТЕНА а она 100500% общая с кухней и на кухне тоже надо делать,и разламывания стен тянут за собой и замену коммуникаций,самой сантехники и прочия и прочия.у мну соседи пару месяцев назад делали,такчто я фкурсе нынишних расценок Smile
Серго К.
У меня коллега по работе делал ремонт ванной+туалета+ кухни+ коридора. Тоже ломал стенку между ванной и кухней. Уложился в 100 тыс с материалом.
Делал белорус, очень аккуратно. Жду когда он освободится. Тоже буду с ним договариваться.
Mitiok
Зачем стену ломать? Содрал старую плитку, гидроизоляцией прошелся, новая плитка, швы затереть влагостойкой затиркой.
rg-45
Mitiok писал(а):
Зачем стену ломать?
затем что там где ванна прилегает к стене у ТС почти на всю плиту труха.а сама стена назквозь грибком поедена.
чесно говоря чтото из области фантастики,либо это косметически.
Серго К.
Сам бы не поверил, но факт есть факт. Ломал стенку, переделывао всю разводку, плитку везде клал, клеил обои, ставил двери.
Говорю же - сам записался только на октябрь, да и то сказал позвонить, может и не возьмется.
