Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
Acquirer писал(а):Недели две назад поставил брембо, родные как показалось сожрали уже миллиметра полтора диска.
мои, судя по звуку, тоже активно диски подъедают
чета все ленюсь с заменой, что лучше поставить? брембо, феродо, ате?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
кеды глухаря писал(а):он до 40 кмч кажется живой, а потом всё равно понимаешь, что 80л.с. есть 80л.с., педаль газа как кнопка, 2 положения- выкл. и вкл., и ближе к 100 уже набор скорости меедленный, и раскрутка выше по оборотам по большому счёту даёт мало, рёв есть, газ в полу, а стрелка тазометра хоть и перевалила за вторую половину циферблата, а все равно движется медленно и уныло.
если вы про двиг 21114, то да, его больше 4000 об/мин крутить смысла нет. но на данном авто стоит двиг 11183-25, у него и момент 132 Н*м, и до 5000 об/мин он везет машинку.
Ромег
seregaZ писал(а):двиг 21114
эт че за двиг такой?
seregaZ писал(а):до 5000 об/мин он везет машинку.
но после 3000 об просто страшно крутить, кажется что-то взорвется
Hudoi
Авто: честно разбита
какие 5000, вазовский мотор можно крутить только до 4000
и то много
Acquirer
Ромег писал(а):мои, судя по звуку, тоже активно диски подъедают
Это да, но они вроде не плывут обычно долго, хотя диски жрут будь здоров.
Ромег писал(а):что лучше поставить? брембо, феродо, ате?
Да ИМХО пофигу, почему я брембо поставил не помню, пол-палец-потолок...
Ромег писал(а):но после 3000 об просто страшно крутить, кажется что-то взорвется
Hudoi писал(а):какие 5000, вазовский мотор можно крутить только до 4000
и то много
Странно, у меня до 5-ти раскручивается очень охотно, после трех ощутимый подхват идет. Больше не кручу т.к. уже в красную зону после 5,5 идет. Да и разгона вроде более чем хватает если на каждой передаче до 5-ти выкручивать.
Ромег
Ромег
Acquirer писал(а):Странно, у меня до 5-ти раскручивается очень охотно, после трех ощутимый подхват идет. Больше не кручу т.к. уже в красную зону после 5,5 идет. Да и разгона вроде более чем хватает если на каждой передаче до 5-ти выкручивать.
твой да, надо крутить, мой 8-клоповник больше 4 уводить смысла нет...он снизу лучше подрывается, чем на верхах
Ромег
Acquirer
mmadf57FI
Уж больно у вас сайт товарисч подозрительно называется, не заходил
Ромег писал(а):мой 8-клоповник больше 4 уводить смысла нет...
Это да, помню 9-ку свою и трамвайный 8-ки клапанник, ревет после 4-х и толку никакогу...
Ромег
Acquirer писал(а):Это да, помню 9-ку свою и трамвайный 8-ки клапанник, ревет после 4-х и толку никакогу...
странное, кстати, дело, ездил внатяга на 1.5 тыщах переключался - расход 12 литров был.....ща кручу до 3-4 - упал ниже десяти
чудеса в решете
Acquirer
Ромег писал(а):ездил внатяга
Ну думаю тут все и дело. Если переключаться рано и ездить на низких оборотах внатяг то и жрать она может больше будет? Не думаю что прямая зависимость есть, меньше обороты - меньше жрет. Забыл как это объясняется...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Acquirer писал(а):и ездить на низких оборотах внатяг то и жрать она может больше будет?
будет больше кончено, это все прекрасно видно на мгновенном расходе на БК. Экономичнее ехать 70-80 на 4-ой, чем на 5-ой
Ромег
V1T писал(а):будет больше кончено, это все видно на мгновенном расходе на БК. Экономичнее ехать 70-80 на 4-ой, чем на 5-ой
давным давно еще читал, что на самарах-десятках, а следовательно и калинах - самый экономичный режим движения не на 4 и 5, а на 3ей передаче при скороссти 40 кмч.
Расход реально ниже 4.....в общем-то парадокс, но це факт.....жаль по дорогам так не поездишь - заклюют
автомат по ровной дороге без нагрузки (малый дроссель) держит 1600-1700 об
3.5 мгновенный я регулярно делал на 21102, 5я передача 70 кмч.
где-то в заруле читал про экоралли, там предел экономичности вроде как 3-3.3 литра 50 кмч. на пятой.
фишка в том, что в таких режимах надо педалировать очень нежно как яйцо давишь, тогда и расход будет минимум, а если чуть нажал- сразу резко вверх задирается.
seregaZ
ему пока электроника не дает в полную силу крутиться. после 2500 - 3000 км пробега он разойдется. до 5000 об/мин легко будет крутить и разгонять машинку.
Ромег
кеды глухаря писал(а):там предел экономичности вроде как 3-3.3 литра 50 кмч. на пятой
ну они там еще постоянно двигатель вырубали во время наката.....при наличии ЭУРа не рекомендуется так делать
Acquirer
seregaZ писал(а):ему пока электроника не дает в полную силу крутиться.
Да неужто такое у Ваза есть??? Я до 4.5 тыщ крутил когда забывался и только купил ее.
Ехать и крутиться как-то легче правда она начала к 10 тысячам, но чтобы ЭБУ от пробега обороты ограничивал???
Ромег
seregaZ писал(а):ему пока электроника не дает в полную силу крутиться. после 2500 - 3000 км пробега он разойдется. до 5000 об/мин легко будет крутить и разгонять машинку.
мне единственно что мешает крутить дальше - это дикий шум и дребезг
seregaZ
Ромег писал(а):seregaZ писал(а):ему пока электроника не дает в полную силу крутиться. после 2500 - 3000 км пробега он разойдется. до 5000 об/мин легко будет крутить и разгонять машинку.
Ну это дело привычки
Ромег
seregaZ писал(а):Ну это дело привычки
или возраста
с возрастом и не поймешь - колеса кривые или тремор приробретенный всему виной
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ух ты, скока бреда на одной странице
Фотки то были уже?
Ромег
Kirill111 писал(а):Фотки то были уже?
вроди да
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Где? Шильдик один багажника сфоткал. Давай норм фотки, с разных ракурсов и фото салона.
Ромег
Hexff писал(а):Где? Шильдик один багажника сфоткал. Давай норм фотки, с разных ракурсов и фото салона.
я куй знает зачем вам сей онанизм
"шо вы калины живой не видели"?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Без фоток и говорить не о чем
