У меня старый 53й был на нём стоял.
А кулачки да, продаются разные...
Я видел только 7 и 4
С пятым и одним носом лучше чем с четвёртым и двумя в разные камеры.
Garik36С пятым и одним носом лучше чем с четвёртым и двумя в разные камеры.
Знаешь что? ДАВАЙДОСВИДАНИЯ!
ты что шуток не понимаешь
Чтож поделаешь если нет денег на новую машину, а ездить то надо.
kazak1102 ?
х123ас писал(а):
Сколько раз писали, всё одно и то же спрашивают
Ставите маховик на метку, чтоб 1 и 4 цилиндр были в ВМТ, р-вал должен стоять как на фото , кулачками вниз. Дальше от метки, отсчитываете 12 зубов по маховику (открытие впускного клапана 34 градуса, один зуб маховика = 2,8125, 34/2,8125=12.08) , в обратную сторону от движения маховика (т.е. если стоять лицом к мотору ,маховик крутить от себя), удобней всего это делать большой отвёрткой. Маховик на 12 зубов прокрутили, нарисовали маркером (краской) метку! Включили передачу и ручник, проверили стоит ли новая метка где ей нужно. Дальше, ослабляете болты на разрезной шестерне, и проворачиваете вал в такое положение, чтоб впускной клапан 4го цилиндра только касался шайбы толкателя (проверяем щупом 0.05 или же просто вращая толкатель в стакане), если смотреть на фотку - то от этого положения вал нужно провернуть назад. Поставили на касание, затянули болты на шестрне. Передачу выключили, прокрутили мотор, посмотрели всё ли совпадает (по идее всё должно совпадать), если норм, закрыли клапанную крышку и всё. Дальше уже продолжайте настраивать если инжектор то прогу, если карб - то сам карб и трамблёр (его доработать надо бы).
Спасибо kazak1102
Петрович тебе обособливо привет,домой приеду буду читать всё пропущенное
Комп у ребёнка ненадолго отобрал,назад требует. Отключаюсь в общем.
ИМХО раньше он срабатывает,
И не уговаривайте...
И ТЖ поставил 120 и 122,5 во вторую... Больших не нашлось...
а ездить то надо.
Охнифигасе ! Все слова знакомые, а ни че не пойму )
Сначала, вскрыв кастрюлю, охренел - масла в ней целая лужа. Заметно больше, чем раньше бывало Вероятно, причина в том, что я по трассе ездил с повышенными оборотами (3500-4000), вот и надавило. Я в печали
Сетки в крышке не пора чистить...???
И еще фотки тормозной обещал. Карму себе портишь.
