Тобиас
Авто: есть
Человек 1 писал(а):Тобиас писал(а):А затем что через сапуны в коробке вместо воздуха вода поступает, в масло двига тоже.
Машина сутки чтоле в воде стояла?
Там отверстия с иголку размером, кроме воздуха ничего и не пройдёт.
Там много не надо чтоб вода в масло попала. Джиперы не зря шнорхели на мосты и коробки ставят, одного погружения достаточно чтоб там вместо масла ерунда плескалась.
Да и с купой платит дважды, неизвестно чем бы все закончилось если б масла не поменял
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Тобиас
масло в акпп я менять точно не буду. Так поменял только 14000р. Я проще продам машину...
Tymur
Люрр писал(а):Тобиас
граждане, вольво, продается вольво, +14000 к средней цене, за масло в коробасе
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
В общем это в любом случае не КВ и не поршень. Это во первых. Во вторых у тебя обнулился дроссель, тебе просто надо все контакты продуть-прочистить на штеккерах, и обновить прошивку. Делов-то.
Ну, может быть еще ролик поменять, на ремне, воет жуть
KyZZMI4
Воздушный фильтр снимал? Мокрый? Во впуске вода была?
При не большом гидроударе не ломает поршневую, а просто гнет шатуны. Видео не смотрел, так что про шум не скажу. Начни с компрессии, посмотри на масло, нет ли эмульсии, крутани в отсечку, кривые шатуны сразу вылезут.
А мосты воду сосут при охлаждении в луже, вот и выводят их наверх.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Видео не смотрел, так что про шум не скажу.
Там звук как буд-то не работает нормально ВВ, или форсунка, в несколько раз ниже частоты КВ, и даже РВ. Так что дело в обвязке самой
Tony999io
Авто: Saab 9000
KyZZMI4 писал(а): крутани в отсечку, .
окуенный совет
то что может быть целым уйдет в помойку
rover
Ушлый вангер
Вообще ему на форум вольвы надо, и сидеть в поиске там, через 15 минут уже скомпилируется ответ.
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Плять, под капотом как на тазе
KyZZMI4
Tony999io писал(а):KyZZMI4 писал(а): крутани в отсечку, .
окуенный совет
это было шуткой, но если реально крутанет, то сам себе полиман
А вообще ошибку надо было посмотреть, хотя там много чего из-за залитых разъемов могло всплыть...
Люрр
KyZZMI4 писал(а):Воздушный фильтр снимал? Мокрый? Во впуске вода была?
СНимал. Не так чтобы прям мокрый, но и не сухой...
rover писал(а):Там звук как буд-то не работает нормально ВВ, или форсунка, в несколько раз ниже частоты КВ, и даже РВ. Так что дело в обвязке самой
ВВ это что ? РВ ?
ЗЫ Диагностика в понедельник. Сам свечи не буду снимать. Я попробовал. Коллектор снял. Но там такие тугие разъемы на катушках. Тем более 1 или 5 ? цилиндр - катушку не вытащить. Т.к. надо снять защиту ГРМ пластиковую.
KyZZMI4 писал(а):А вообще ошибку надо было посмотреть,
Каким образом ее посмотреть? Сканера то у меня нет.
rover писал(а):Вообще ему на форум вольвы надо, и сидеть в поиске там, через 15 минут уже скомпилируется ответ.
был я там. Там тухло.... ждем понедельника
P@hen писал(а):Плять, под капотом как на тазе
Mihalych78
у автора разве не вездеход?
не?
так то -сочувствую
хорошый сарайчик
был
rover
Ушлый вангер
КВ это где маховит земля бросает.
У тебя где бензонасос стоит, под баком, на улице?
Если что ищи другой форум, профильных полно. Яндекс, 10 минут поиска недохлого сайта, и ты там, к вечеру уже рассекать будешь, перед ангаром ушлых слесарюг, им назло, что капиталку тебе хотели впарить
У тебя вспрыск прямой, или донхс?
Люрр
rover писал(а): У тебя вспрыск прямой, или донхс?
обычные форсунки. Насос не знаю где...
Поначалу спьяну подумал что с калиной беда... А оказываецо вольва сломалась...
Ну и кули..? Сожги накуй этого помойного корча и спи спокойно... Есть же нормальная машина, чтобы ездить...
rover
Ушлый вангер
Люрр писал(а):rover писал(а): У тебя вспрыск прямой, или донхс?
На ауди, обычные?
Берешь компрессор, сдергиваешь все фишки с датчиков и сушишь струей воздуха. Особенно генератор и все что рядом.
Люрр
Аццкей Ездун писал(а):Поначалу спьяну подумал что с калиной беда... А оказываецо вольва сломалась... Ну и кули..? Сожги накуй этого помойного корча и спи спокойно... Есть же нормальная машина, чтобы ездить...
Да мне то пох (вру,жалко 480тыр) , жена на ней ездит. Вообще то это моя машина, но она (ЫЫЫЫЫЫ) не может на механике ездит... Сцепу жгет...
Люрр
rover писал(а):Люрр писал(а):rover писал(а): У тебя вспрыск прямой, или донхс?
На ауди, обычные?
Ровер, да там что то внутри брякает... Я же не дебил офисный. Я и бошки снимал на десятках и ремень грм менял. Стук такой как будто распредвал стучит... Гидриков нет.
Насос в баке скорее всего. Так же все фокусовское. У фокуса в баке же насос?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Люрр писал(а):масло в акпп я менять точно не буду. Так поменял только 14000р.
Нуачо, неплохо криворуких офЕссных хомячков стригут...
Там масла на три тыщщи, фильтр за штуку, герметик за полтинник и пару часов времени, если руки не из жопы растут...
rover
Ушлый вангер
Вообще, есть такая тука, как треснувший распредвал. Но он сам от воды например не трескается. стук может быть из-за неработающей катушки толком, или форсунки, поверь.
fr0g
Последний раз редактировалось: fr0g (26 Августа 2012 19:07), всего редактировалось 1 раз
SPORT
Люрр
ты на зимней резине летом?
Люрр
zett писал(а):Люрр писал(а):масло в акпп я менять точно не буду. Так поменял только 14000р.
ладно не пести. Там 12 литров масла надо для промывки. А работа всего то по моему пара тыщ....
Люрр
SPORT писал(а):Люрр
Почему? это Летняя резина...
SPORT
Люрр писал(а):SPORT писал(а):Люрр
очень похожа на зимнюю
