ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
!Lnur писал(а):Я бы тоже взял - скорей всего пересортица у них и цена не от него.
Да, скорее всего так, потому что все ценники напечатаны, а на него приклеена бумажка с ценой, написанной от руки
saraevod@km.ru
Отписываюсь, как обещал. Вчера прошёл "инсталл девайсов"
Успешно заменян ремешок, ролик (для тех, у кого машинка с ГУР-меняется гораздо быстрее, если открутить опору дв-ля от кузова. И ремень нужен 1115мм, в магазине все пытаются подсунуть 1125мм-это для кондиционера, нам натяжки с ним будет не хватать.)
Ну и конечно же первым делом кинулся мерять напругу на новом РН - отлично держит 14.1-13.8
Так что спасибо
"ortodox" и
"!Lnur" я бы без ваших подсказок просто прошёл бы мимо и даже не задумался взять этот РН
Сергио
saraevod@km.ru писал(а):Ремень на мой ГУР есть Дайко 300р
Тоже дайко поставил, уже больше 70ткм на нем проехал...
saraevod@km.ru
Да я тоже решил, что нормальный ремешок, а все эти увещевания "заводской" ничем не обоснованы
Кстати, по советам форумчан старый ремень подвязал вокруг опоры, чтобы в случае чего можно было временно натянуть его
orsk76
Авто: Lada 21114 2007
Мужики выручайте) Имеем 2 авто. Первый автомобиль с аккумом, второй без. Крокодилами запитал 2 от первого и попытался завести. Не получилось. В итоге тестер показывает на акб 12,8 в, но при включении зажигания 5-6 вольт. Что случилось с АКБ??? Включаю лампу Н1, горит ярко. Акб на помойку??? АКБ кальциевый необслуживаемый, до этого работал исправно.
ortodox
orsk76 писал(а):Что случилось с АКБ??? Включаю лампу Н1, горит ярко. Акб на помойку???
Что , и первый авто уже не заводит?
Боюсь тогда в помойку , нарушен контакт внутри между банками.
orsk76
ortodox писал(а):orsk76 писал(а):Что случилось с АКБ??? Включаю лампу Н1, горит ярко. Акб на помойку???
нет, не заводит. С другого аккума обе машины заводятся.
saraevod@km.ru
согласен
orsk76
Интересно, а из за чего это могло произойти?
ortodox
orsk76 писал(а):из за чего это могло произойти?
Время подошло , а может дефект біл небольшой с завода.
saraevod@km.ru
orsk76 писал(а):Интересно, а из за чего это могло произойти?
Сколько лет акку? Чей производитель? Что-нибудь подливали в него в процессе эксплуатации? (просто у меня был случай, когда залил ПОДДЕЛЬНОЙ
дистилировки и батарейке пришёл песец)
!Lnur
У меня батарейка сдохла после того как съездил на природу... Дорога там невероятная по убойной способности, а стойки у меня передние жёсткие, видать растрясло.
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
С весны в АКБ приходиться часто доливать воды. Через каждые 5 ткм.
ареометр уже не достаёт до электролита, АКБ покрывается "белой солью". Насколько это плохо?
TDream
romdn писал(а):часто доливать воды
Возможен перезаряд, проверить напругу (норма 13,8-14,4)
romdn писал(а): ареометр уже не достаёт до электролита, АКБ покрывается "белой солью". Насколько это плохо?
Это медленная смерть АКБ.
romdn
TDream писал(а):Возможен перезаряд, проверить напругу (норма 13,8-14,4)
Стабильно 14,1 на горячую (на клеммах АКБ).
В прошлом году при тренировки АКБ, наверное, "перекипятил" её.
TDream писал(а):Это медленная смерть АКБ.
Спасибо! Придётся к зиме новую покупать.
!Lnur
Если покупать новый, то лучше сейчас, до взлёта цен на батарейки.
romdn
!Lnur писал(а):Если покупать новый, то лучше сейчас, до взлёта цен на батарейки.
Да, вопрос поднял именно из-за грядущей поездки в оптовый магазин.
saraevod@km.ru
Я тут уже отписывался - сдай старую и получи приличную скидку на новый АКБ
Совершенно согласен
TDream
Лично я так и сделал, и всем рекомендую, у кого аккум присмерти.
link878
Авто: vaz_auto 21124
Парни, из зарядников Орион можно че нить купить более менее оптимальный варик, чтоб нормально батарейку заряжал, ну или какой нить другой?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
romdn писал(а):приходиться часто доливать воды. Через каждые 5 ткм. ареометр уже не достаёт до электролита, АКБ покрывается "белой солью".
Не работают каналы сепараторов - выжимает электролит, через пробки.
А воду доливашь зачем ? плотность выше 1.28 Г/см3 ?
перезаряд - это более 1.28 Г/см3, или более 12.8 В после 8 часов простоя.
romdn писал(а):"перекипятил" её.
если бы "перекипятил" - онаб год не продержалась.
TDream
Роман Торопов © писал(а):перезаряд - это более 1.28 Г/см3, или более 12.8 В после 8 часов простоя.
Эт когда тепло.
romdn
Роман Торопов © писал(а):Не работают каналы сепараторов - выжимает электролит, через пробки.
Уровень электролита падает при "потении", поэтому доливаю.
После подзарядки напряжение НРЦ через 8 часов при +5:
12.8В и плотность в банках "скачет" ~1.24 - 1.26.
Роман Торопов © писал(а):если бы "перекипятил" - онаб год не продержалась.
Уже почти полтара года, сейчас езжу на ней (Cobat 62 а*ч, 2 года). Заряжал тогда часов 8, выставив 15,6-16В при 1-2А. Зарядка-автомат должна была уменьшить силу тока, но почему-то этого не сделала.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Интересно у кого сколько берут за старый акум?
У нас 55-ка за 250 рублей примерно забирается. Я старую АКБ не стал сдавать, осталась на прикурить кого. Сдохла странно как то, крутит бодро, но при этом идет просадка напруги и ЭБУ просто отключается, карбюраторная семерка у друга заводиться (правда АКБ гоняли ручным зарядником).
TDream
$n@ke писал(а):Интересно у кого сколько берут за старый акум
100гр (~400р)
Новый стоил 550гр, сдал старый (55ач 5,5лет) и доплатил 450гр.
