Страница 147 из 199
Моаи писал(а):
Да и не надо оно мне, больше из интереса. Мне б с углом разобраться. Как оптимальный поймать.
Может тебе имеет смысл (учитывая, шо РВ то 10-й) сделать из карба 083 карб 083-62 сток (по ВСЕМ жикам, остальное такое же), и УОЗ по мурзилке выставить, и отсюда уже плясать (от печки)...???
Начальный угол опережения зажигания
до ВМТ, град .................................................0+1
А то ты щас мечешься, а точки отсчёта то и нет... Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: kazak1102 (29 Августа 2012 13:16), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Моаи
Только хотел предложить, но Петрович - опередил.
У тебя карб отстраивался и доводился под 83 вал, и 10му валу эта доводка может быть совсем не по душе - фазы и подъем то разные. Сделай из карба 10й сток, а потом отстраивайся заново - сначала зажигание, а потом уже с карбом играть будешь.
Pe4nic
Как я сегодня нашел момент перекрытия клапанов.
Снял крышку ремня и клапанов. Покрутил маховик и выставил все по меткам.Потом крутил взад-перед что бы в зазор впускного входил щуп на 0.10. Выставил так, и на шкиве, на против метки задней крышки сделал метку. То же проделал для выпускного. Но уже с щупом в 0.25. Получил две метки на шкиве.Потом ровно между ними сделал еще одну метку. Крутя маховик подвел ее к метке на задней крышке. Ослабил болты на разрезной, и соединил метку на маховике. Затянул болты на разрезной. Ослабил трамблер и выставил зажигание в +4 при помощи коммутатора.Завел , прогрел.Поправил УОЗ стробом. На трассе на 4-й раскрутил двиг. до 5000 по тахометру.
Если я ни чего с щупами не напутал, то у меня должно было получится "нулевое" перекрытие(ну или где то около того)
Моаи
нужно посмотреть что есть-неуперли у меня. Вторая камера уже такая же. 80 топливный вроде должен быть. А с жиклёром холостого хода как быть? Там 50! wwow экономайзера нет, есть жиклёр актюатора. Или на это забить можно? Ладно, пробовать в принципе реально.
Yurik 999
wwow Ничего не напутал? 2108-1107442-40 А=40+/-3
Я же выше ссылку давал http://avtopasker.ru/goods/12052.htm
На двигателе 2110 устанавливается карбюратор "Солекс" мод. 21083-1107010-31
Garik36 писал(а):
Повторяю для танкистов: 21083-62
Для танкистов, говоришь...??? Smile
Специально для Гарика:
Карбюратор 21083-62 с автоматическим пусковым устройством и электронной системой управления составом смеси: устанавливается на автомобили с нейтрализатором отработавших газов и поглотителем испарений топлива (адсорбером).
http://www.ranock.com/show_notes.php?id=291
ТЖ-1 80-й потому, шо карб этот работал с АХТЕК, системой управления качеством смеси... Потому и меньший жик ставился, шо к жику постоянно подмешивался бенз из жика актюатора (вместо ЭМР), а вот скоко подмешивать, решал блок управления, который ориентировался на ДК, и соответсвующим образом подавал смесь (регулировка скважности импульсов на актюатов, частота следования которых была около 8 Гц)...
А жик ХХ 50-й, потому, шо актюатор (клапан) тоже работал с той же частотой и переменной скважностью, уменьшая подачу топлива, если льёт лишнее на ХХ...
Ито, и другой актюаторы лили по максимуму при максимальных нагрузках (тапка в пол) на оборотаг выше 4000, кажется, точно не помню уже... Razz АТАМСТИЛ hehe
А это и Гарику, и Моаи
http://www.vazclub.com/faq-po-karbyuratoru/ustroistvo/modifikatsii-karbyuratorov.html
Ну а это токо Моаи
Тарировочные данные карбюратора 21083 1107010 31, и прочее, про 10-ку... http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-engine-18.html
31-й карб тебе надо делать, а не 62-й...
На сей раз Yurik 999 опередил, пока я там подробности расписывал... pst Drinks or Beer
Сохатый
Либо я чего-то не понимаю. либо... Перекрытие клапанов (момент когда открыты оба клапана) зависит только от профиля кулачков распредвала и крутя распредвал с помощью разрезной шестерни на плюс-минус 2-3 (или даже больще) зуба туда-сюда ширина фаз открытия и закрытия клапанов, а также их начало и конец относительно друг-друга не изменятся. Изменяя сверх нормативов тепловые зазоры клапанов также невозможно существенно изменить ширину фаз их открытия и высоту подъема, а вот устроить внеплановый ремонт можно вполне. Я прав? Pardon
Зато меняется градус открытия впускного клапана (раньше/позже)
В качестве примера рассмотрим последовательность настройки эффективных ФГР из условия обеспечения промежуточного варианта. Необходимо совместить точку мах перекрытия клапанов с ВМТ. Для этого распредвал поворачивается на 8o (рис 2). Следовательно угол газодинамического наддува Г составляет уже 80+8=88o, что позволит "дозаряжать" цилиндр, улучшая наполнение на высоких оборотах. Необходимо также учитывать, что слишком раннее открытие впускных клапанов при работе на малых и средних оборотах, ухудшает наполнение цилиндров - выхлопные газы проникают во впускной коллектор и сильно обедняют свежую смесь. Поэтому, уменьшив в результате поворота распредвала на 8o (грубо говоря - на пол зуба шестерни) угол опережения открытия впускного клапана до ВМТ, улучшим воспламеняемость горючей смеси в режиме частичных нагрузок.
А зазоры тепловые он тут никак не менял... Drinks or Beer
kinesion
Сохатый
Петрович, ну то есть это просто игрушки из разряда "поставлю на зуб вперед, поставлю на зуб назад" Только разрезная шестерня позволяет это делать плавно, а не дискретно. Тогда зачем колдовство со щупами, если все фазы и углы заводского железа известны и совместить ВМТ с серединой перекрытия клапанов можно даже не открывая клапанную крышку?
Просто я раньше думал, что нулевое перекрытие клапанов это когда выпускной клапан полностью закрывается до начала открытия впускного.
Yurik 999
А вот здесь ошибаешься - "при сборке штатного двигателя автомобиля, производитель допускает определенные отклонения от чертежей. В связи с этим, характеристики двигателей одной модели могут иметь отличия от номинальных с допуском ±10 град. Это, соответственно, влияет на параметры мощности двигателя. Установка разрезной шестерни позволяет проводить регулировку и оптимизацию крутящего момента."
Скоко-то там градусов они оба открыты...
А ориентироваться как...??? Вот он и снял крышку, шоб поймать момент открытия впускного... В стоке он в 33 гр... Я у себя (так же) сместил этот момент в 25 гр... Токо я градусы мерил, пересчитывая зубья маховика, а он пошёл другим путём, то есть, ловил момент открытия впускного (33 гр в стоке), и момент закрытия выпускного (17 гр в стоке), и проставив метки, РВ выставил посредине, получив тот же результат, шо и я, 25 гр открытие впускного, и 25 гр закрытие выпускного, причём на холодную, с учётом тепловых зазоров... Толково, думаю... Идею запомнил... Drinks or Beer
Он ей и делал, иначе никак... Pardon
Моаи
Yurik 999
Блин, еще не лучше. vst може я не догоняю чего? А чем моя конфига:
Главный топливный жиклёр 1 камеры 95
Главный топливный жиклёр 2 камеры 100
Главный воздушный жиклёр 1 камеры 150
Главный воздушный жиклёр 2 камеры 125 ZC
Собсно сейчас отличается? Или прозевал где-то что-то?
Если дело только "Главный воздушный жиклёр 1 камеры 150"
дык по табличке http://www.vazclub.com/faq-po-karbyuratoru/ustroistvo/modifikatsii-karbyuratorov.html вроде укладываюсь, тем более основной режим 1 камера, и свечи при этом белые. Ну блин нет 155, 160, не могу купить Sad Тем более 23/155. Только в этом дело? Или еще в чем-то? Или вопрос в том чтобы с 0 градусов проверить? Это легко можно, это не долго перенастроить. Но как это может повлиять на расход? ДУТ боле-мене сделал. Врет конечно, но вижу примерно, без заправки под крышку, хотя и этот учет тоже веду. Сейчас на глаз город 20/100 wwow И походу не в угле дело. Мля.. уже не знаю что делать Pardon
З.Ы. Машинка едет хорошо, движок работает ровно, динамика получше чем у многих, дерготни нет, по выхлопу небольшие пропуски есть, но очень небольшие, списываю на износ движка. Лайт-тюненгом, вряд-ли большего добиться можно. Чего с расходом делать то?
З.З.Ы Было дело, карб менял, трамблер третий вариант, вал 08 и 10. Меньше 10/100 ну ни как vst
Последний раз редактировалось: Моаи (29 Августа 2012 19:07), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
На вскидку - богатая смесь, и из за этого, более ранний УОЗ, чтобы прогореть успело + расход.
Моаи
Ну более ранний УОЗ, не из за этого, а потому что поставил так. Могу 165 (стоковый) вернуть. Попробовать? В теории хотяб имеет смысл? Мне не трудно. Smile Видимо в выходные поковыряюсь, могу ради эксперимента 165 вернуть и под 0 градусов отстроить. Вроде приноровился уже, не долго это. Попробую, хотяб ради статистики!
kinesion писал(а):
маньяки pst
Ненене, любая маня грех по определению Smile А на то что в любой момент болт можешь положить, это хобби Wink
Garik36
Да, Петрович, уел меня Pardon Был неправ, ошибся facepalm
Моаи
Честно говоря, я бы на твоем месте купил бы 053ий карб и поэкспериментировал с ним Wink
Моаи
Моаи Ну сам посуди, при УОЗ близком к "0" она не едет, потому как по богатому смесь, горит медленно, и не вся сгорает... УОЗ в раньше кинул, времени на горение больше, вроде едет... Но отсюда расход, и таки не едет, потому как УОЗ не под твой РВ...Причём, с низов не едет, потому как ВЖ150 с трубкой же ZD? у неё дырочки вверху меньше, воздуха даёт меньше, потому внизу и богатит... И не токо внизу, потому как когда все дырочки в работе, то с малыми вверху смесь богаче, чем с 23-й трубкой, да плюс ВЖ 150, тож обогащает после 2500...
Пробуй ХХ - 39-40, ГДС-1 95/165(23)... ГДС 2 оставь, как есть... ЭМР на время можешь вообще заглушить (кстати, он не травит...???), воткнув вместо жика винт М4... Ну и НУОЗ в "0" (настраивай УОЗ со снятым шлангом корректора)...
Garik36 писал(а):
Был неправ, ошибся
Не переживай... Дело молодое, отомстишь... А потом я... Так и будем знаниями и опытом делиться... pst Drinks or Beer
Garik36
Блин, тоже что ли трамб покрутить? Хоть у меня и настроено 4 градуса по стробоскопу. Крутил в свое время "на слух", и был не то, чтобы доволен, а так... А вот настроил по стробу - и сразу успокоился, и едет вроде нормально. Хотя может это эффект плацебо? Pardon
Согласен! Drinks or Beer
А вот АКСТЕК этот интересная штука, я б поставил ради интереса supercool
Живой блок не знаю, можно ли найти... Pardon
Да и карб дорабатывать прилично надо, шоб приколхозить актюатор ЭМР...
Купил проблему.Есть Самара pst 63
Моаи
kazak1102 писал(а):
Пробуй ХХ - 39-40,
Тут подумал, а что собственно я менял, что с моих традиционных 12\100
расход вырос до 20\100. А менял я ЭМК. Сегодня съезжу в дальние чигири. Вроде видел там толстый с 40 жиком. Боюсь что 39 найти нереально.
ВЖ150 запаянный. Единственно что тут ошибка. С низов она еще как едет!
Вот тут Х/З. А как проявляется "травит"? Был момент когда в камеру пузырьки шли. Шарик потормошил, вроде перестало. Блин, неудобно что подменного карба нет. Sad
Ну, общая канва ясна, буду делать. Smile
были такие мысли, только про 21073. Или не получится?
Я всё говорил связывая с УОЗ же... Обедни всё, сделай НУОЗ 0+1, и пробуй... Напоминаю, НУОЗ строить со снятым шлангом корректора... После настойки ХХ шланг на ХХ не должен иметь разражение... Ты то в курсе, но шоб не забывал...
Pe4nic
Парни. А это что за чудо ?
http://www.avtomgn.ru/ugps.html
Ну ты ж читал...??? Отзывы поищи... Сразу забудешь, шо читал...
В принципе, интересная замануха, и логично всё расписано, кроме одного... Меня смущает то, шо эта штука огромных размеров, а посему сильно перекрывает БД, что не есть хорошо... Народ старается БД увеличить, МД уменьшить, а тут как бы наоборот всё...
Если б на халяву, то попробовал бы... А денег, каких хотели, не дам... supercool
Страница 147 из 199
