Skyhawk13
Короче говоря заколдованый круг какой-то.
У друга ВАЗ2107 Ситуация такая: Утром t 5/8 градусов, стартер при пуске жужит, а маховик не крутиться. После второй или третей попытки заводиться. В течении дня без проблем на теплую если.
Думали бендикс навернулся. Сменили бендикс, таже история, взяли второй (думали что первый бракованый во втором магазине брали) таже самая фигня. Так что что-то другое, но не бендикс. Что посоветуете? 8-)
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Skyhawk13 писал(а):Короче говоря заколдованый круг какой-то. У друга ВАЗ2107 Ситуация такая: Утром t 5/8 градусов, стартер при пуске жужит, а маховик не крутиться. После второй или третей попытки заводиться. В течении дня без проблем на теплую если. Думали бендикс навернулся. Сменили бендикс, таже история, взяли второй (думали что первый бракованый во втором магазине брали) таже самая фигня. Так что что-то другое, но не бендикс. Что посоветуете? 8-)
Втягивающее менять не пробовали? Вполне могет подклинивать.
Alpha
У меня сейчас та же фигня, вчера поменял втягивающее - не помогло. Есть подозрение на втулки вала стартера, типа, расшатались...
Centr
Alpha писал(а):У меня сейчас та же фигня, вчера поменял втягивающее - не помогло. Есть подозрение на втулки вала стартера, типа, расшатались...
Ежели типа расшатались, то на горячую стартер вообще начал бы клинить, а если крутит, но не цепляет маховик, то втулки типа ни причем.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Скорее всего стартеру пришел копец. Либо подгоревшая обмотка, либо щетки приплыли-зависают. И в том и в другом случаях, рано или поздно он перестанет крутиться вообще. Щетки еще можно поменять, а вот с подгоревшей обмоткой... только в магазин за новым стартером.
Что значит "Стартер жужжит"??? Он крутится, или нет??? Если крутится, то ищи причину в бендиксе. Как он по валу стартера двигается??? Не заедает??? Вилку посмотри - не сильно ли раздолбана, не имеет ли трещин.
Насчет втулок - возможный вариант, в горячих втулках стартер клинит меньше, нагретые втулки расширяются, перекос вала меньше, к тому же прогретый движок крутнуть легче.
Все таки, как он "жужжит"? Очень медленно вращается (тогда втулки) или жужжит как электродвижок, вращаясь очень быстро, не входя в зацепление с маховиком (бендикс, вилка)????
Centr
Все с точностью до наоборот. Втулки расширяются, вал начинает болтаться еще больше, при появлении нагрузки на конце вала возникает перекос и, как следствие, подклинивание.
Если втулки при нагреве расширяются (и вал стартера кстати тоже), то зазор между валом и втулками УМЕНЬШАЕТСЯ!!!! Значит уменьшается и прекос якоря, и вращаться он будет легче. Кстати, соственный опыт прошлогодний: На холодном движке стартер еле крутил, а то и вообще не крутил. Горячий крутил нормально. Поменял втуки - до сих пор крутит ого-го!!! Хоть холодный, хоть горячий!!! Больше ничего не менял!!!
Centr
Подплинтусозаврик писал(а):Если втулки при нагреве расширяются (и вал стартера кстати тоже), то зазор между валом и втулками УМЕНЬШАЕТСЯ!!!!!
Если следовать твоей логике, то зазор остается неизменным
Lednik
ж0сткая резина
Та же хрень.
Бывает заводится с первой попытки, неважно на холодную или на горячую.
А бывает именно так.
Т.е. стартёр нормально крутит, не медленно, но маховик не цепляет.
Бендикс тоже менял, снятый стартер проверяли, крутит ок, бендикс вылазит. Поставили на место - опять 25. Сцуко....
На одном сервисе мужик говорил, что это типа на маховике зубцы сточились. Могет он прав?
Блин, а жаба-то душит на новый стартёр....
ЗЫ: стартёр бялорусский, запарился к нему бендикс искать....
To Centr:
Расширяется при нагревании тело втулки, то есть увеличивается толщина ее стенки. К тому же, расширяется корпус стартера, в который эти втулки запрессованы. Так что если следовать моей логике, зазор между втулкой и валом стартера именно уменьшается.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Lednik писал(а):На одном сервисе мужик говорил, что это типа на маховике зубцы сточились. Могет он прав?
Могет и прав, зубья на маховике изнашиваются неравномерно по окружности, больший износ в местах где цилиндры подходят в ВМТ. Если в момент старта стоит напротив стартера неизношенный сектор - старт нормальный, если изношенный - пропуск. Можно заменить просто зубчатый венец, но надо сдирать коробку и маховик.
