AnToN LIT 21102
Как избавиться от шума полки в ВАЗ 2110,чем лучше прокладывать,чтобы не гремела,или лучше присобачить ее намертво?Кто как делал и какой эффект? 8-)
wxp
Купи акустическую
AnToN LIT 21102
1.А она не будет греметь?
2.А если не менять на аккустическую??????????
wxp
Ну так тыже ее закрепишь, чему греметь то?
Штатная тонкая, так что крепить ее большого резона нету, можешь сам акустическую из вафли сделать и карпетом обтянуть, а можешь купить, рублев в 900 встанет(я выбрал последнее, ленивый я Smile)
AnToN LIT 21102
Наверное придется покупать аккутическую!!! 8)
wxp
А акустика то есть для полки? Smile
AnToN LIT 21102
В смысле?Не понял вопрос.
wxp
Ну вы просто полку хотите или в нее акустику тоже поставите?
AnToN LIT 21102
Полку,акустика у меня стоит.А какие изменения будут с акустической полкой?Только что бы шум пропал?
wxp
Нетолько, если ее крепко прикрутите и блины к ней, то звук будет заметно лучше, ну дребезга естественно не будет!
AnToN LIT 21102
Все!!!!!!Шум достал!!!!!!!С получки надо ехать за полкой и не ломать голову 8-) .wxp,спасибо большое за помощь Smile
dezruptor
Либо полку акустическую и хорошо ее крепить, либо снимай штатную, и усиливай ее. Листом дерева, вырезай, притягивай к штатной, крепи. Бюджетный вариант.
neprezent
Такая проблема. Акустическая полка имеет вырезы под блины, а под карпетом установлена решётка, над этими вырезами, которая дребезжит при басах.
Если я я её разрежу и удалю, что будет?
wxp
Уверены что она дребезжит?
В принципе ничего не случится, только аккуратно надо будет сверху на полку вещи класть, иначе можно повредить диффузор..
neprezent
Уверен. Включаю басовое что-то и лезу на заднее сидение. При надавливании на карпет в районе этой решётки, дребезг прекращается.
На полку никогда ничего не кладу, ибо тармажу. Very Happy
Короче, опять снимать блины, как минимум, как максимум - снимать полку. А деревяшка, где винты прикручиваю уже раздраконена, лишние откручивания на пользу полке не пойдут. Sad
wxp
Ну чтож вы так?! Аккуратнее надо было :ooo:
neprezent
Я то ничего, это она чего. ДСП. Если несколько раз выкрутить-вкрутить винты, то деревяшка начинает крошиться.
wxp
А у меня, как нистранно, из вафли.
