AnToN LIT 21102
Авто: ВАЗ 21102->Volvo S40 98г.->Lancer 1.6 2005г.
Как избавиться от шума полки в ВАЗ 2110,чем лучше прокладывать,чтобы не гремела,или лучше присобачить ее намертво?Кто как делал и какой эффект? 8-)
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
AnToN LIT 21102
1.А она не будет греметь?
2.А если не менять на аккустическую??????????
wxp
AnToN LIT 21102 писал(а):1.А она не будет греметь?
Ну так тыже ее закрепишь, чему греметь то?
Штатная тонкая, так что крепить ее большого резона нету, можешь сам акустическую из вафли сделать и карпетом обтянуть, а можешь купить, рублев в 900 встанет(я выбрал последнее, ленивый я
AnToN LIT 21102
Наверное придется покупать аккутическую!!! 8)
wxp
AnToN LIT 21102 писал(а):Наверное придется покупать аккутическую!!! 8)
А акустика то есть для полки?
AnToN LIT 21102
wxp писал(а):AnToN LIT 21102 писал(а):Наверное придется покупать аккутическую!!! 8)
В смысле?Не понял вопрос.
wxp
AnToN LIT 21102 писал(а): В смысле?Не понял вопрос.
Ну вы просто полку хотите или в нее акустику тоже поставите?
AnToN LIT 21102
Полку,акустика у меня стоит.А какие изменения будут с акустической полкой?Только что бы шум пропал?
wxp
AnToN LIT 21102 писал(а):Полку,акустика у меня стоит.А какие изменения будут с акустической полкой?Только что бы шум пропал?
Нетолько, если ее крепко прикрутите и блины к ней, то звук будет заметно лучше, ну дребезга естественно не будет!
AnToN LIT 21102
Все!!!!!!Шум достал!!!!!!!С получки надо ехать за полкой и не ломать голову 8-) .wxp,спасибо большое за помощь
dezruptor
Авто: Kaptur
Либо полку акустическую и хорошо ее крепить, либо снимай штатную, и усиливай ее. Листом дерева, вырезай, притягивай к штатной, крепи. Бюджетный вариант.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Такая проблема. Акустическая полка имеет вырезы под блины, а под карпетом установлена решётка, над этими вырезами, которая дребезжит при басах.
Если я я её разрежу и удалю, что будет?
wxp
Neprezent писал(а):Такая проблема. Акустическая полка имеет вырезы под блины, а под карпетом установлена решётка, над этими вырезами, которая дребезжит при басах.
Уверены что она дребезжит?
В принципе ничего не случится, только аккуратно надо будет сверху на полку вещи класть, иначе можно повредить диффузор..
neprezent
wxp писал(а):Neprezent писал(а):Такая проблема. Акустическая полка имеет вырезы под блины, а под карпетом установлена решётка, над этими вырезами, которая дребезжит при басах.
Уверен. Включаю басовое что-то и лезу на заднее сидение. При надавливании на карпет в районе этой решётки, дребезг прекращается.
На полку никогда ничего не кладу, ибо тармажу.
Короче, опять снимать блины, как минимум, как максимум - снимать полку. А деревяшка, где винты прикручиваю уже раздраконена, лишние откручивания на пользу полке не пойдут.
wxp
Neprezent писал(а):А деревяшка, где винты прикручиваю уже раздраконена, лишние откручивания на пользу полке не пойдут.
Ну чтож вы так?! Аккуратнее надо было :ooo:
neprezent
wxp писал(а):Neprezent писал(а):А деревяшка, где винты прикручиваю уже раздраконена, лишние откручивания на пользу полке не пойдут.
Я то ничего, это она чего. ДСП. Если несколько раз выкрутить-вкрутить винты, то деревяшка начинает крошиться.
wxp
Neprezent писал(а):Я то ничего, это она чего. ДСП.
А у меня, как нистранно, из вафли.
